На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии APX
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Янв 2016 21:58:40 #
Станцией доволен, всё замечательно, но как и всегда возникают вопросы, а ответы как то не очень, вот решил спросить...
Уже 2 месяца ломаю голову и не могу понять, как создать CALL лист в ASTRO и MDC системах. Может у кого есть опыт?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Янв 2016 00:20:54 #
1. Call List Configuration - Unified Call List. Там создаем имена контактов.
В этом же окне выделяем нужное имя контакта и жмем значок с папкой сверху. Включается расширенный режим. Там выбираем систему, где надо создать контакт (транкинг, астро-конвеншнл или MDC) и в строчке с нужным типом системы жмем +. Создается строчка, где надо указать имя системы, где будет применяться этот контакт (выбрать из списка), а затем вводим сам цифровой ID справа.
2. Далее открываем Trunking Hot List (ну или ASTRO Conventional, MDC Conventional или что там надо) и создаем там лист контактов. Опять нажимаем там папочку сверху, предварительно выделив созданный лист. В Contact выбираем созданное ранее (в первой части сего повествования) имя контакта, а справа - выбираем нужный цифровой ID. Повторяем эти операции для всех необходимых контактов.
Ну и наконец! Идем в транковую или конвенциональную систему, где будут использоваться вызовы, и там в самом низу страницы указываем созданный в п. 2 хот-лист.
Все!
Проще пареной репы все это )) но нафига было переделывать вполне простой алгоритм создания контактов, как было в XTS/XTL???
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 08 Янв 2016 11:53:35 #
Caprice Classic Спасибо, буду пробовать.
ежик в тумане
с июл 2010
Балашиха
Дата: 09 Янв 2016 19:23:49 #
Товарищи, а подскажите плиз: А CPS APX только у меня тугодумный или сам по себе он такой?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Янв 2016 01:15:50 #
ежик в туманеCPS APX тугодумный или сам по себе он такой? У меня тоже медленный. Но нечего, привыкаем потихоньку.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 22 Янв 2019 22:48:33 #
Всем добрый вечер. Кто подскажет, имеется 2 станции APX 6500 c o7 головами. Как сделать что бы при включении станции у неё включалась чёрная подсветка!? На одной так и есть, включаешь и выключаешь и она сохраняет подсветку, а вот у другой после выключения, станция включается с белёсой подсветкой. Всё меню облазил, не могу понять в чём дело(
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Янв 2019 13:30:32 #
rk3asc
Как вариант - выровнять прошивки, флешкоды и записать обе одним кодеплагом, от той, которая "правильная". Также сравнить номера моделей на бошках, желательно, чтобы они были одинаковые, включая буквенные суффиксы.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Янв 2019 11:09:28 #
9CXX
Какой ужас! Может еще выпить йаду, повеситься и застрелиться?
rk3asc
Radio Ergonomics - Control - Display, в разделе General (самый верхний) галочка Save Day Night Mode (с завода пустая)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Янв 2019 11:14:16 #
9CXX Прошивки одиноковые, модельные и флэши одинаковые. Они клоны.Буду копать дальше. Возможно прошивки у бошк разные, обращу и на это внимание.
Caprice Classic Посмотрю твой вариант тоже.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Янв 2019 11:17:22 #
rk3asc
Если флешились с бошками, то прошивки у бошек тоже бы вровнялись.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Янв 2019 11:34:58 #
9CXX На другой бошка отдельно преобреталась. Кстати может и из за этого, я как то упустил эту деталь. Добренько, в выходные попробую все варианты.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Фев 2019 11:35:17 · Поправил: rk3asc (07 Фев 2019 11:35:39) #
Как и обещал отписываюсь, всё заработало. Снял всё это дело, заново флэшанул и поставил галочкуRadio Ergonomics - Control - Display, и всё стало файно.
mercedes201
с мар 2017
Дата: 02 Мар 2020 16:12:30 · Поправил: mercedes201 (02 Мар 2020 16:13:54) #
Всем доброго времени суток.
Есть АРХ2000, перефлешеная в АРХ4000, версия М.2.
Задача: настроить автоподсветку, что бы подсветка включалась при нажатии любой из клавиш/повороте валкодера на Р/С, а также при наличии на частоте голосового обмена (т.е. когда обмена нет - выключена, когда обмен идет - включается).
В Настройки эргономики радиостанции - Дисплей - Расширенный стоит галочка на Автоподсветка, таймер автоподсветки 15 сек.
Подсветка включается при нажатии любой из клавиш/повороте валкодера на Р/С - хорошо. При наличии на частоте голосового обмена - не включается, как в цифре, так и в аналоге. Можно ли как-то победить это самуправство?
В справке по CPS APX 17.01.01 не нашел подробного описания алгоритма работы автоподсветки, равно как ответа на вопрос, может ли подсветка работать по требуемому алгоритму.
P.S. описанный мною необходимый алгоритм работы автоподсветки реализован в моторах серии DP4*** и Waris, был и в MTS2000. Если мне память не изменяет был и в XTS.
Всем откликнувшимся спасибо.
genius
с фев 2008
Дата: 05 Авг 2022 14:21:10 #
Всем привет.
Поделитесь пожалуйста, у кого есть, APX Depot крайней версии.
Спасибо.
sasamba838
с янв 2013
Latvia
Дата: 20 Авг 2024 03:38:25 #
нужен Tuner для APX R16..... помогите коллеги
