На сайте: гостей - 46,
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP/GM 160/360 под Windows 7
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Янв 2016 18:16:16 #
Гайс, а много ли у кого работает прошивка станций GP/GM360, а также GM160 (MDC), в Windows 7 32 bit? А то у меня такое не получилось даже на аппаратном порту и в режиме совместимости c XP и ниже. Но языки говорят, что таки видели это дело своими глазами. Без виртуалки (это отдельная тема, прошу не предлагать).
avk
Дата: 11 Янв 2016 22:00:11 · Поправил: avk (11 Янв 2016 22:00:50) #
И тем не менее для информации: по личному опыту, GP340/380 и GM350 уверенно программируются из-под Windows XP, установленной внутри VMware Workstation, причем через USB-шный COM-порт, правда, приличный - оригинальный шнурок от FTDI, а не какой-нибудь китайский с левыми PL2303.
И даже пейджеры Motorola Advisor оттуда DOS-овским софтом тоже удается программировать.
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2016 22:06:12 #
У меня работает.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2016 22:53:46 #
Шил из под 32-х битной семерки GM360/160, GP340 и HT1250 китайскими USB и COM программаторами.
Перефлешить GP680 в HT1250 получилось только из под XP.
avk
Дата: 11 Янв 2016 23:11:11 #
Шил из под 32-х битной семерки...
Вот это, вероятно, ключевое слово.
Лично у меня причина ухода в виртуальную среду была еще 64-х битная Windows XP, под которой софт для Waris'ов хоть и запускался, но не работал, так как ставил дополнительно какие-то свои драйверы (естественно, 32-х битные, и не очень понятно, зачем), а софт для GM350 не запускался вообще, так как был 16-битным.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Янв 2016 23:20:27 #
У меня запускалось и шилось абсолютно все. Возможно диск на котором запускаете не отформатирован в FAT32 ?
MALE
KO80
Дата: 11 Янв 2016 23:24:08 #
Из под семерки 32 бита WARIS программируется отлично. Более того, из-под этой же семерки программируется куча станций с досовским ПО. Надо только правой клавишей щелкнуть по exe-шнику, поставить "совместимость с W95" и "запускать от имени администратора".
А вот с виртуалками беда - не ходят порты нормально работать - и USB и COM (возможно, кривые руки, но это не только с программированием станций).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2016 23:36:18 #
Никаких проблем на 7-ке не испытываю. Порт АППАРАТНЫЙ. Ни 32 ни 64 проблем не доставляют.
MALE верно пишет что Из под семерки 32 бита WARIS программируется отлично. Более того, из-под этой же семерки программируется куча станций с досовским ПО. Надо только правой клавишей щелкнуть по exe-шнику, поставить "совместимость с W95" и "запускать от имени администратора". , но у меня и танцев с совместимостью порой не требуется.
Виртуальные машины не использую.
avk
Дата: 11 Янв 2016 23:45:30 #
Диск ни при чем - в 64-х битных версиях Windows никогда не поддерживалась и сейчас не поддерживается работа 16-битных приложений, а в соответствующих 32-битных поддерживалась и поддерживается до сих пор.
А для GM350 самый последний софт, который удалось найти, был еще под Windows 3.1, т.е. 16-битный.
Kim Mathers
Дата: 12 Янв 2016 00:18:14 · Поправил: Kim Mathers (12 Янв 2016 00:23:12) #
Lotus
9c4772
MALE
СЦБист
MDC-софт точно работает? Который под CDM или GM160. У меня с аппаратным портом работает только в виртуалке (ноутбук IBM). Порт прекрасно пробрасывается сам. В голой Win7 x32 не работает, какая-то там ошибка. Никакая совместимость и запуск от администратора не помогают. Образ ОС оригинальный с MSDN.
ew2abc
ФС ессно NTFS, какой еще FAT32? Откуда FAT32 в NT based системе то?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2016 05:15:17 #
Kim Mathers, у меня работает. Прошивал и МРТ серию тоже.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Янв 2016 07:07:19 #
Kim Mathers
Да
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2016 08:32:09 #
Kim Mathers
Обновления все установлены?
nupaT
с ноя 2006
Дата: 12 Янв 2016 09:34:48 #
На видео у китайца без проблем прошивается из под 8.1 64bit + dosbox.
У меня такое не прокатило. Прога запускается, но станцию не видит. Пробовал на нескольких компах с разными com портами, от usb до pci-e.
Kim Mathers
Дата: 12 Янв 2016 12:30:49 #
СЦБист
Ну причем тут MPT то? Давайте сразу про APX еще поговорим.
NBP FM
Принято.
9c4772
WU включен, все апдейты стоят.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Янв 2016 13:10:50 · Поправил: ew2abc (12 Янв 2016 13:12:13) #
Насколько мне известно диск должен быть в FAT32 для корректного запуска досовских программ. И еще раз повторю у меня на двухядерном проце и XP SP3 работали абсолютно все моторольные проги, диск С был в FAT32 это важно. Запускалось все без всяких танцев с бубном по совместимости с виндовс 95 или запуска как администратора.
Kim Mathers
Дата: 12 Янв 2016 13:16:01 #
ew2abc
Каких еще досовских программ? Речь про Win32 native applications.
Причем тут Windows XP? В Windows XP все прекрасно работает на NTFS.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Янв 2016 13:21:22 #
У меня прога к GM1200 не пошла. А на FAT32 работала.
Kim Mathers
Дата: 12 Янв 2016 13:22:58 #
ew2abc
Не нужно уводить тему в сторону. Вопрос про конкретный софт и конкретную ОС.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Янв 2016 13:24:36 #
Ок! Читал снизу вверх и увидел про дос, теперь вижу, что вопрос другой).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2016 15:38:32 #
Ну причем тут MPT то? - что бы вопросы лишние снять.
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2016 17:32:50 #
Kim Mathers
Lotus
Совершенно точно.
Kim Mathers
Дата: 12 Янв 2016 17:39:52 #
Lotus
Круто. А что за ПК был? Стационар с распаянным COM на материнке?
Kim Mathers
Дата: 12 Янв 2016 17:41:37 · Поправил: Kim Mathers (12 Янв 2016 17:45:35) #
Что самое прикольное, то Варисы программируются в бесплатной MS-виртуалке, которая XP Mode. Если через USB-2-COM, то его нужно пробрасывать в один клик, а аппаратный COM пробрасывается сам и без спроса. Все работает, только скорость работы приложения и обмена данными ниже. На реальном железе, даже старом, программирование станций идет быстрее.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2016 18:56:33 #
Что-то у вас не так с компом... прям чудеса какие-то... в этой сфере разное бывает, не спорю, но похоже что "повезло" именно вам.
Kim Mathers
Дата: 12 Янв 2016 19:06:08 #
СЦБист
Я думаю, что можно уже прекратить пустые комментарии без к.л. конкретики.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2016 23:40:59 · Поправил: СЦБист (12 Янв 2016 23:51:05) #
Kim Mathers, конкретики у вас нет. какая ошибка выдаётся ? что значит "не работает?" Тут не так давно ломаный софт для GP340 у одного человека не захотел работать, хотя на 5 (пяти!) других компьютерах всё установилось и запустилось "по установочному шаблону". Я всё чаще убеждаюсь что беда подобного характера проявляется на криво "сломанной" пиратской системе. Даже здесь на форуме писали что на "родной", "честной" винде всё работает как правило без запинок и сильных трудностей. У вас Винда лицензия кстати? СервисПак какой? С ХР было много приключений у меня тоже, а с 7-кой на удивление... Так что не пустое это, если излагать будете не эмоции, а конкретику с фактами. Были бы аппараты под рукой- выложил бы скрины работающих программ.
И в догонку: На ХР играл роль даже чипсет на котором плата собрана. Сколько раз было что на INTEL едет нормально, на VIA просто уходило в кому и наоборот. Описали бы хоть систему на которой пытаетесь это делать, а то гадаем тут на кофейной гуще...
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2016 11:02:01 #
Kim Mathers
Совершенно верно. И это работает не только на моём стационарном компе.
Kim Mathers
Дата: 17 Янв 2016 18:10:04 · Поправил: Kim Mathers (17 Янв 2016 18:10:38) #
По итогу длительных изучений проблемы было найдено 2 - Windows 7 64 bit на одном из ПК и большая загаженность другого ПК разносторонним радиософтом, драйверами и электронными ключами. На начисто установленных Windows x86 SP1 проблем с программированием Waris на аппаратных COM-портах не выявлено.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Янв 2016 22:42:36 #
Kim Mathers, мота в документах обращает внимание на загаженность ПК разносторонним радиософтом, драйверами и электронными ключами. Софт для XTS-XTL и для WARIS вообще не рекомендуется держать на одной машине (системе). DEPOT вообще отказывался даже устанавливаться видя следы софта.
А какая проблема возникла на х64 системе? На днях проверю у себя на компах, но вроде работало...
 Страница:  1  2  »»
