На сайте: гостей - 37,
участников - 3 [ ASU1956, makcet, Miklavan]
 Форум —› Радиостанции —› Ищу аккумуляторы к рации "Кактус-М"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
LLenich
с янв 2016
Дубна
Дата: 12 Янв 2016 14:42:03 #
Добрый день...
Ищу аккумуляторные батареи к рации "Кактус-М"
Понимаю, что их уже, скорее всего, нет в продаже.
Поэтому дайте совет, чем их можно заменить.
Родные батареи 12.5 В. Батарей много, но все с течением времени пришли в негодность.
Не могу найти в продаже каких-либо батарей на 12 В.
Слышал об аккумуляторов для эхолотов, но полной инфой не обладаю.
Подскажите, если кому есть, что посоветовать.
Спасибо.
P.S. Автомобильные и мотоциклетные аккумуляторы не предлагать, т.к. устройство должно быть легким и удобным в использовании.
CADET
Самара
Дата: 12 Янв 2016 14:51:41 · Поправил: CADET (12 Янв 2016 14:55:36) #
В АКБ "Кактуса" и "Сирены" использовалось десять цилиндрических аккумуляторов ЦНК-0,85, уложенных в ряд и включённых последовательно. Нет необходимости искать, именно эти, устаревшие ещё в прошлом веке. В кассете можно уложить любые более современные, главное, набрать напряжение чуть больше 12 вольт и ёмкость не меньше 1 А*Ч.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2016 14:54:43 #
LLenich
А перебрать? Вроде, там внутри что-то типа ЦНК 0,85 стоят.
В любом случае воткнуть на место штатных элементов можно что угодно современное, хоть обычные пальцы.
ps: если у кого есть лишний ненужный аккум от Кактуса - приму в дар, именно под переборку. Т.к. лежит совершенно новый Кактус-М, подаренный другом, но, к сожалению, без какой-либо батареи вообще.
CADET
Самара
Дата: 12 Янв 2016 14:59:26 #
Ware
Перебирать - бесперспективно. Замена должна быть в той же степени подсажена и иметь то же внутреннее сопротивление, что и остающиеся. Найти такую, естественно, невозможно - ставят новые. Срок службы батареи это сильно сокращает. Менять нужно все.
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2016 15:02:31 #
В этом нет совершенно никакой проблемы. Корпус АКБ у Кактуса очень большой, туда что угодно влезет. Заменить можно, чем угодно, с напряжением 12В. Хоть NiMg, хоть Li Ion или LiFePo. А у меня вот Кактус совсем без АКБ валяется, даже корпуса нет. Не могу найти в продаже каких-либо батарей на 12 В.
Да ну? Где искали? li-ion battery 12v Или это li-ion 3.7v в сочетании с этим: Protection Board Li-ion lithium Battery 3 cell Второе лучше, так как у многих этих синих китайских 12В батарей нет балансировки.
LLenich
с янв 2016
Дубна
Дата: 12 Янв 2016 15:02:55 #
Аккумулятора от Кактуса не жалко, могу отдать, но вопрос: "как?". Сам нахожусь в г. Дубна, Московской обл.
Батареи в деревне, но могу в Дубну привезти.
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2016 15:03:27 #
Ware
У меня такая же проблема! Тоже приму в дар!
LLenich
с янв 2016
Дубна
Дата: 12 Янв 2016 15:04:37 #
Вот, это уже что-то.
Спасибо. Буду иметь в виду.
LLenich
с янв 2016
Дубна
Дата: 12 Янв 2016 15:05:36 #
Ответ аналогичный выше приведенному.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2016 15:07:26 #
CADET
Перебрать - означает, естественно, полную замену всех элементов.
Вы же не считаете, что кто-то, находясь в здравом уме, будет выборочно выявлять и менять элементы 80-х годов выпуска, в надежде ещё что-то выкачать с оставшихся?:))
CADET
Самара
Дата: 12 Янв 2016 15:12:46 · Поправил: CADET (12 Янв 2016 15:15:38) #
Я встречал таких типов. :) Кроме шуток. Дело тут не в здравом уме, а в отсутствии знаний предмета.
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 12 Янв 2016 22:11:26 #
Я, уходя на пенсию, забрал со старой работы 2 списанных радиостанции "Кактус-2". Производства белорусского радиозавода в г Барань. Купили их в лихие 90-е букв. за копейки, как ремкомплект. Неплохие радиостанции на частоту ЛБ примерно 39Мгц, укомплектованы 1,5м антеннами-Куликовками. По городу не походишь, а за городом вполне, особенно в лесу, где они со своей 1в мощностью позволяют связываться до 3 км, превосходя современные ЕСУ и Мотороллы. Так вот акк. отсеки в них на 10в. Комплектуются из 8 плоских кругл. баночек 0,55 ма-ч. Сносу им нет, мороза не боятся и практич. не саморазряжаются. Бывало года 1,5 пролежат, возьмёшь и ещё день проработать можно. Умели же делать!
CADET
Самара
Дата: 12 Янв 2016 22:44:08 #
"Кактус-2", это не "Кактус", а другая радиостанция. хотя, и того же завода.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Янв 2016 01:37:20 #
Я на место штатной батарей ставил отсеки под АА аккумуляторы,сделал на скоряк,просто приклеял отсеки на клеевой карандаш и вывел разьем для зарядного сбоку.Получилось нетолще чем с родным аккумулятором,станция прекрасно залезл в чехол. Аккумов на 1300мА хватает на 2 дня приема с открытым шумодавом (акб китайские).Есть три родных отсека пустых,могу подарить.
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2016 10:02:34 #
У Кактус М и Кактус-2 совершенно разные АКБ, как по конструкции, так и по напряжению.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Янв 2016 10:03:44 #
Я имею в виду Кактус-М.
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2016 10:03:55 #
ra0snn
От Кактус-М?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Янв 2016 10:08:54 #
Да
