На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Baofeng UV-5R - как уменьшить мощность передачи в режиме Low до 500mW
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 15 Янв 2016 14:10:10 · Поправил: deepaer0 (15 Янв 2016 14:12:09) #
Здравствуйте,
У меня есть пара UV-5R, возникла нужда в маломощных PMR станциях (дом, прилегающий участок) - желания и возможностей приобратать новую пару раций, к сожалению, нет.
В инструкции указано:
Transmit Power - Std UV5R - High = 4W Low = 1W
Есть ли возможность изменить значение Low с 1W до 500mW в прошивке устройства?
UPD: если не прошивка, может быть совсем плохая антенна послужит для этой цели?
В интернете нашел несколько упоминаний об увеличении мощности передачи - но ничего о понижении оной.
Спасибо большое!
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 15 Янв 2016 14:22:10 · Поправил: ghdnepr (15 Янв 2016 14:23:08) #
Работайте 1 ваттом на штатную антенну и не морочьте себе голову.
Там антенна и так далеко не самая лучшая. А используя "совсем плохую" Вы рискуете спалить выходной каскад.
Кстати, а чем вызвана такая острая необходимость снижения мощности?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 15 Янв 2016 14:26:01 #
Национальный регулятор (не РФ) ограничивает мощность передатчика для PMR частот (не более 500mW).
Но, думается мне, вы правы - штатная "резинка" дает 1dBi (насколько этому можно верить?), на выходе получится 768mW
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 15 Янв 2016 14:34:41 #
deepaer0
Относитесь к данному вопросу проще. Если Вы станете на безлицензионный участок (PMR или LPD), где не будете мешать ни любительским, ни служебным станциям, то никого не будет интересовать, какая мощность у Вашей радиостанции - 500 мВт или 50 Вт.
Поэтому просто найдите подобную частоту и спокойно работайте, используя 1 Вт. и штатную антенну. Если решите использовать PMR, который, как правило, перегружен всякими охранниками торговых центров и супермаркетов, то просто включите субтон на прием и передачу, чтобы они Вам не мешали, если вдруг перейдут на выбранную Вами частоту.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 15 Янв 2016 17:10:11 #
Спасибо за дельный совет!
