Дата: 15 Янв 2016 18:04:27
Аппарат начал подглючивать - показывать сигнал только если коннектор щупа вжать в разъем или слегка наклонить в нем. Заглянул в разъем, да, похоже подразбит, плохо контачит. Проблема в том что после замены разъема на точно такой-же свежекупленный прибор вообще перестал показывать что бы то ни было :(
Сигнал встроенного генератора для настойки щупа раньше показывал в режиме 0.1 в/дел, сейчас слабый намек на этот сигнал виден только в самом чувствительном режиме и по измерениям этот сигнал составляет 0.1 мВ.
Генератор проверил другим осциллографом, все с ним нормально, работает как должен.
Сам новый разъем прозванивается, контакт его с платой тоже.
Разъем там не на плате, он двумя проводами припаян к контактным площадкам на ней, даже без отверстий. Площадки подписаны, ни перепутать ни перегреть при пайке там ничего не получится. Флюс отмыт полностью.
Получается, я сжег входной каскад?
Или есть шансы на то что проблему можно вылечить?
Дата: 15 Янв 2016 18:13:48 · Поправил: 501 (15 Янв 2016 18:24:08)
Максимум, что можно сжечь, это защитные диоды.
Сам щуп, точно рабочий? ( вечно там провод не контачит со стороны BNC). От "пальца" наводку осцилл показывает, если коснуться центрального контакта гнезда?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/hps10sch.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Янв 2016 02:06:52 · Поправил: WoodCat (16 Янв 2016 02:08:32)
Щупов перед там как принять решение о том что пора паниковать я перепробовал несколько :)
В итоге нашел причину.
Пайка на плате мне изначально не понравилась. Очень какая-то экономная, вдвое больше припоя и подержать раза в полтора дольше, чтобы он как следует расплавился, было бы не лишним.
На плате есть пружина которая если девайс собрать обеспечивает заземление экрана из фольги на задней части корпуса. Вот эта пружина по всей видимости деформировала плату нарушая контакт одного из элементов. Пока разъем был родной, похоже что он при приложении усилия он как-то компенсировал это дело и контакт восстанавливался. Новый разъем этого уже не обеспечивал и контакт пропал окончательно.
Сейчас все работает.
Уфф.
