На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Ruslan-kam, ako, XOR, ew2abc, spbtvmaster, autosat]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Errorы Vertex
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 16 Янв 2016 14:30:38 #
Всем доброго! Уже пару раз выскакивали проблемы на репитерах Vertex VXR-9000, типа E4, E5. Что они означают нагуглить не получилось. Может кто знает и поможет?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2016 15:20:55 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2016 15:28:33) #
smirnyaga07, плохо гуглите, пробуйте ещё раз. Даже на сайте давно лежит. Увидел после того как сам добавил
VXR-9000_Owners_Manual
Е5- батарейка села бэкапная
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 18 Янв 2016 09:22:17 #
О, этот манул пропустил, спасибо! Но, легче не стало. Есть у кого ещё идеи?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2016 12:06:21 #
А что случилось-то? Меняете батарейку, заливаете данные по новой... не помогло?
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 18 Янв 2016 18:49:43 #
У меня то E 4 сейчас,та же схема?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 18 Янв 2016 19:02:32 #
с Е4 обращайтесь к диллеру, в таблице внизу указано
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 18 Янв 2016 21:04:10 #
Я заметил, но не знаю ни одного из них, и не имею желания с ними общаться. Такой вот случай (часто бывает, кстати). Другие предложения, если есть))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2016 21:09:43 #
Станция считывается? Пишется? Выходная мощьность в норме?
gusevod
с июн 2015
Дата: 18 Янв 2016 23:07:06 #
А E5 не подразумевает E4 в качестве "обратитесь к диллеру для замены батарейки" ?
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 19 Янв 2016 09:05:36 #
Судя по всему нет, ибо E 5 и Е 4е в разных колонках. И вообще, какая " батарейка" в репитере? Работает от внешних источников энергии
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2016 09:13:24 #
smirnyaga07
EEPROM может от нее питается)
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 19 Янв 2016 11:13:00 #
Вот оно че! А напрямую с аналогичной проблемой Нико не сталкивался? Даю доп. информацию ( извиняюсь: надо было в начале её давать): проблема возникла сразу после заливки новых данных, до этого работало отлично.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2016 11:47:55 #
smirnyaga07
А велика ли вероятность того, что данные криво залиты?!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2016 00:16:22 #
При прошивке, если батарейка старая, могла и ошибка проскочить , а как результат прошивка криво легла. У самого 7011 такой валяется...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Янв 2016 01:52:00 #
Да нету там никакой батарейки!
Имеется ввиду бекапное питание с заднего разъёма. Т.е. отслеживается состояние АКБ аварийного питания DC, так же как и в 7000-ом репитере от Вертекса.
Там нормальная память стоИт, BR24L32F-N, ей никакого доп питания не надо!
Попробуйте переписать репитер, может чего запредельного вписали.
По вторичным источникам пробегитесь, по внутренним стабилизаторам питания.
В сервис-мануале ни слова про коды ошибок, это есть только в пользовательской инструкции.
Завтра еще раз гляну, може в бюллетенях чего есть.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 20 Янв 2016 16:22:30 · Поправил: smirnyaga07 (20 Янв 2016 16:23:34) #
tigra
Во-во и я про тоже. Различные данные перезаливал по нескольку раз, но толку нету: Е4 и все тут.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 23 Янв 2016 18:53:22 #
Есть у кого ещё что сказать?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Янв 2016 01:49:51 #
К стыду или к счастью, не знаю, но добавить нечего, хоть и поставляем этот брэнд...
Просто все установленные аппараты работают без проблем(тьфу-тьфу-тьфу!)
Вот 7000-ый дал много интересного опыта, а 9000-ые ни один "на яму" не вставал!
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 24 Янв 2016 09:56:17 #
)), жаль, аппарат действительно крепок, но тут дал слабину, но ежели че будет пишите..не забывайте
UF6OGG
с янв 2014
Цхинвал
Дата: 17 Окт 2016 12:34:09 #
Попробуйте дать нормальное питание. У меня так бывало
