На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Dalavia, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите с Codan NGT VR
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 04 Сен 2018 21:27:42 #
Ну я понял что радио только принимает а передавать чтоб надо за прошивку платить или за софт, так?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 04 Сен 2018 21:46:36 #
Насколько я помню, штатный avs скремблер - это программная функция для ngt. - нет, отдельная плата.
Опции для этих станций похачены уже вроде как, можно было и не ждать согласования :), а можно поподробней?
Не понимаю зачем брать такое радио - так их (слава Богу) не так много и стоят "не адекватно дорого", поэтому радио сети на КВ не засраны захламлены продуктами "дЭцЭбЭловъ" и "я твой спЭкт наблУдаю Грыша".
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2018 22:50:20 #
Pavelectric
Человек, видимо, отдохнул вечером уже. Сначала сказал, что поддержка платная, а теперь - что передача платная. Налицо явное непонимание вопроса.
А подробности найдете тут https://www.austech.info/showthread.php/113170-NSP-Profile-File-Format , там же в других темах и еще в ряде других мест в Google. Вопрос многократно поднимался и были крики радостных владельцев.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 04 Сен 2018 23:12:24 #
Ясно, вроде разобрался) понятно что радио хорошее- небольшое как раз для манпака
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 04 Сен 2018 23:28:11 #
9CXX
А подробности найдете тут спасибо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Сен 2018 00:05:42 · Поправил: tigra (06 Сен 2018 06:29:45) #
del
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Сен 2018 00:11:30 · Поправил: tigra (06 Сен 2018 06:29:26) #
Guest
с мар 2009
Дата: 05 Май 2019 22:11:21 #
Всем привет,
Подскажите как обновляется прошивка Codan NGT
Что для этого надо?
Какой софт?
Шнурок?
Версии прошивок?
Подводные камни?
Поиском и Гуглом пользоваться умею! Практически все ссылки по этой теме битые (файл удален или хостинг не оплачен)
Прошу помочь тех кто в теме! Может есть у кого готовые инструкции по прошивке или рабочие ссылки.
Интересует именно сам процесс прошивки рабочего аппарата (типа порядок действий запустите, подключите, нажмите и.т.п.)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 05 Май 2019 22:17:49 #
Подскажите как обновляется прошивка Codan NGT а что именно Вы хотите получить от "обновлении прошивки"?
Guest
с мар 2009
Дата: 05 Май 2019 22:22:30 #
Я хочу понять алгоритм как это делается!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Май 2019 10:14:48 · Поправил: tigra (06 Май 2019 10:18:29) #
Что для этого надо?
может так для начала:
А для чего это надо?
Вас что-то не устраивает в работе аппарата?
Может лучше не мешать технике работать? (если она работает)
Замена фирмваре это - не "пользовательский" уровень!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Май 2019 10:22:08 · Поправил: tigra (06 Май 2019 10:23:44) #
"Большой брат (Кодан) следит за ..." соблюдением авторских прав!!! ;)
Софт и мануалы нужные только на сайтах с регистрацией, даже на профильных форумах не "просто-так"!
https://hamfiles.co.uk/index.php?page=downloads&type=entry&id=manuals%2Fcodan-radio-communicatio%2Fcodan-ngt-system_2
По пробуйте - возьмите! ;)
Guest
с мар 2009
Дата: 06 Май 2019 16:41:39 #
tigra за ссылку спасибо!
По пробуйте - возьмите! ;) по пробовал - взял устаревшую версию NSP и manual к ней.
Guest
с мар 2009
Дата: 06 Май 2019 16:57:42 #
Попробую по порядку:
А для чего это надо? - Есть Кодан с программными глюками и образ прошивки к нему.
Вас что-то не устраивает в работе аппарата? - периодические глюки в работе аппарата.
Может лучше не мешать технике работать? (если она работает) - можно, но хочется попробовать.
Замена фирмваре это - не "пользовательский" уровень! - Обновление прошивки через НСП самый обыкновенный пользовательский уровень.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Май 2019 17:46:19 · Поправил: tigra (06 Май 2019 17:46:44) #
самый обыкновенный пользовательский уровень.- это в микрофон говорить и кнопки жмухать! ;)
Попробуйте сказать западному сервиснику, что вы как обычный пользователь хотите пере-залить фирмваре!
Не поймут!
Если станция своя, для личных нужд (р/любитель например) - другое дело.
Но все движения по программированию на свой страх и риск!
Если опыт такого плана есть, проблем не будет.
Но если Вы представитель организации-пользователя такого оборудования... х.з. ...
Мы от таких ушлых заказчиков, после их "ковыряний" с прогами и железом - отказываемся... или обслуга становится много дороже, чтоб не повадно было!
Guest
с мар 2009
Дата: 06 Май 2019 19:08:35 · Поправил: Guest (06 Май 2019 19:09:17) #
Если станция своя, для личных нужд (р/любитель например) - другое дело. - Станция своя (р/любитель), про свой страх и риск в курсе.
Проблема с программированием выглядит следующим образом:
1. подключаю шнурок СОМ порт ПК к трубке трансивера
2. запускаю NSP 5.14 конфигурация читается и пишется без проблем.
3. запускаю обновление и выбираю файл прошивки
4. запускаю обновление прошивки, после чего в окне обновления прошивки мелькает несколько сообщений и на экране трубки трансивера появляется: V+* и ничего не происходит
5. а. если ждать как (написано в инструкции) через некоторое время будет сообщение об ошибке превышение время ожидания
-- б. если нажать одновременно кнопки с этими символами начинается процесс прошивки и сразу вадает ошибку на
компьютере нет ответа от трансивера, а на экране трубки высвечивается черный квадрат и что то похожее на трубку между ними линия на которой моргает крестик. выйти из этого состояния можно только отключив от блока питания. никакие кнопки не реагируют.
По этому я и ищу подробную инструкцию по программированию, где будет подробно описаны требования к системе, настройки порта, возможные ошибки и сам процесс прошивки.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Май 2019 00:00:06 #
Станция своя
Так с этого и надо было начинать! :)
Теперь вопрос намбер ту:
Какая именно станция? NGT AR? ASR? CR? SR? SRX? VR?
Не принципиально в общем-то, но хочется знать о предмете разговора...
После общения с сервисниками от Кодан иногда хочется построить разговор как они:
"Давайте с самого начала, ОК? Вы трансивер включили?" Шутка!!!
Вы уверены, что именно это фирмваре подходит для прошивки именно этого аппарата?
Почему спрашиваю - есть фирмваре отдельно как для джанкшн бокса, так и для РФ-юнита (для NGT SR например).
И предупреждения бывают, типа таких:
"This software is only compatible with NGT Junction Box software 90-20596-00X V2.00 or later."
Guest
с мар 2009
Дата: 08 Май 2019 16:32:11 #
Станция NGT SR
2011 и 2020 соединяются без NGT Junction Box.
про прошивку не уверен.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Май 2019 07:33:12 #
2011?!
SR?!
2011 RF Unit (AR Voice and VR Mobile transceivres only).!!!
Вы с моделью поточней определитесь!
Guest
с мар 2009
Дата: 09 Май 2019 23:48:48 #
Вы с моделью поточней определитесь! В таком случае как будет CR без китайского языка?
Тоесть логотип на корпусе стоит CR, а меню на инглиш все как у SR.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Май 2019 13:35:08 · Поправил: tigra (10 Май 2019 13:36:04) #
Тема про NGT VR.
Вы писали, что у вас Станция NGT SR .
Теперь выясняется, что логотип на корпусе стоит CR
Я запутался... ;)
Guest
с мар 2009
Дата: 10 Май 2019 14:55:39 #
Тема про NGT VR. - Если дело в этом, могу создать новую - Первые N сообщений будет про использование поиска, дублирование тем итп.
Вы писали, что у вас Станция NGT SR - по работе больше всего похожа на SR
Теперь выясняется, что логотип на корпусе стоит CR - на корпусе CR но что за прошивка в ней я не знаю, но точно не CR - нет китайских иероглифов, но есть куча глюков.
Я запутался... ;) - я тоже не совсем понимаю что с ней. По этому и прошу помощи.
Историю происхождения этого гибрида я не знаю! Приобретена у случайного продавца! Глюки проявились потом!
Guest
с мар 2009
Дата: 10 Май 2019 22:47:29 #
tigra
Processor handset I/F 3v от 2011 который пытаюсь прошить выглядит так:
Может Вы точно сможете определить что за зверь и какая должна быть прошивка?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 10 Май 2019 23:33:45 #
Вам эту станцию проще выбросить в окно. Купите ясу891, будет вам счастье.
Guest
с мар 2009
Дата: 10 Май 2019 23:45:58 #
Вам эту станцию проще выбросить в окно. - а поподробнее можно?
Купите ясу891, будет вам счастье. - это типа реклама?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Май 2019 00:18:16 #
про использование поиска не будет, ибо искать ответы про такого рода "солянку" особо не где.
Пока будем подумать...
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 15 Май 2019 13:20:49 #
Делал upgrade и не один раз, но только SR и 2110.
На каждую свои файлы для апгрейда.
Обязательно физический сом порт, у меня 2110 померла из-за этого, еле восстановил, а так сложностей никаких нет, делал как Вы и пишете, из-под NSP.
Guest
с мар 2009
Дата: 16 Май 2019 23:45:21 #
serg_1969 какая винда? 32 или 64? Какие настройки порта?
Com у меня на материнке (физический) винда 7-ка 32 бита.
 Страница:  ««  1  2
