Дата: 17 Янв 2016 11:18:26 · Поправил: 4L2ika (17 Янв 2016 11:21:01)
Здравствуйте
У меня такой апапат Codan NGT sR. у апарата проблемы. Не работают боковые сигналные. Стоит в режме Free Tune (В этом случае работают только USB PT, LSB PT, USB CW, LSB CW, AM, AM CW.
когда прогромирую в ручную пишет на дисплее: Mode: Sideband <Empty>.
Когда соединяю к компиутеру через RS-232 (Soft: Codan NSP. 4.11) читает все информации. В программе, в графе Mode блокировано всё (USB, LSB, USB PT, LSB PT, USB CW, LSB CW, AM, AM CW).
При програмировании не прогромирует только "Modes".
В чём проблема? Может быть у кого–нибудь eсть Firmware для этого апарата?
См. фотки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/codan_ngt_300.jpg) |
Дата: 17 Янв 2016 12:04:09
прошивка привязана к электоронному номеру девайса, так что просто сменить софт не получится. Обращайтесь в сервис
Дата: 17 Янв 2016 12:06:38 · Поправил: motor (17 Янв 2016 12:07:38)
Можно выбрать все типы передач USB+LSB+AM и переключать. У меня вроде так .
Дата: 17 Янв 2016 12:30:03
DEN
RF Unit - V3.14 22 May, 2003. 90-20595-001
JB Unit - V3.11 17 DEC, 2002, 90-20596-001
я нашёл прошивку версия "NGT Voice v5.28 24 Jan 2012, 90-20617-001" и записал в апарат. Всё шло хорошо, но когда запись закончился, все осталось так, как было до записи.
У нас нет сервис центр CODAN.
motor
У мена тоже так было, но потом испортился
Дата: 17 Янв 2016 12:35:21
4L2ika
Видел ваше видео на Ютубе там вроде всё работает .
Дата: 17 Янв 2016 12:35:33 · Поправил: DEN (17 Янв 2016 12:37:33)
похоже так и должно.
Мало того, что прошивка привязана к конкретному эл номеру, она еще и действительна определенное время.
Ничего страшного, обращайтесь по электронке в UK или AU. И будьте добры подтвердить официальность покупки девайса.
Думаю в курсе, что режм Free Tune это настройка приемника. Типа радио послушать или еще что
Дата: 19 Янв 2016 13:18:51
motor
Да, в тот день всё работала прикрасно. Но точно в тот день испортилось
DEN
значит через некоторое время у прошивки проходит время и болше не работает? В моей радио кончилось время и потому не работает?
К сожалению оффицально не покупал, но постараюсь с ними поговорить
ZiglerУчастник
Дата: 19 Янв 2016 17:48:10 · Поправил: Ware (19 Янв 2016 18:46:06)
<<Предупреждаю о недопустимости ведения дискуссии в подобном формате>>
Дата: 19 Янв 2016 18:15:52 · Поправил: Ware (19 Янв 2016 18:45:43)
Господа все в Париже.
Товарищ ,Zigler, Вы уже в пиписьках начали свои измерения.
Работал давно в сервисе Кодан, немножко знаю, чем и как подтирать.
Это первым делом спрашивают в сервисах UK и AU перед тем, как послать прошивку. Сервисы на территории России прошивки и активацию опций напрямую не высылают, все делается через вышестоящие сервисы. Круг замкнулся.
Дата: 19 Янв 2016 19:19:40 · Поправил: motor (19 Янв 2016 19:22:54)
4L2ika
Как посмотреть версию прошивки ? Хочу у себя посмотреть .
Дата: 20 Янв 2016 10:53:58
Zigler
Не понял?
DEN
Все понятно. Посторяюсь связатся с ними. У этого апарата нет функции возвращения к исходному варианту. Напр. "Restore Default" или "Reset"
На плате я нашёл точку, где написано "Reset". Когда эту точку присоединил к корпусу, апарат перегрузилса (Restart).
Когда загрузился, опять было также.
Вчера немножко исправилься сам и давал доступ на LSB PT и USB PT. Ceгодня только USB PT. Когда включаю боковые с кнопкой "3/Mode", на дисплее виходит текст: "Device Error in RF Unit".
motor
4L2ika
так, Входи в меню: "Main Menu>Control>Devices>JB Unit: Software Version" или "Main Menu>Control>Devices>RF Unit: Software Version"
Дата: 20 Янв 2016 15:57:10
Так какой у Вас все таки аппарат - SR или VR ?
На картинке 2 не видно запрограммированных частот в каналах.
У Вас каналы программируются?
Дата: 23 Янв 2016 17:42:16 · Поправил: 4L2ika (23 Янв 2016 17:43:10)
tigra
Сейчас у меня VR версия.
да, не видно но написана
Кароче мне подарили CODAN VR версия, только RF Unit. когда я присоединил JB Unit, они не согласовались. Потом из моего старого апарата (Codan SR, RF Unit) взял плату и заработал хорошо. (USB/LSB/AM).
что касается старого Codan SR RF Unit, из Индонезии выписал все платы. Когда прибудут на месте постороюсь его востановить. Но у меня нет второй JB Unit. Возможно ли соединить Remote Control Head 2020 с RF Unit 2010 без JB Unit?
Всем спасибо.
Дата: 04 Май 2016 01:11:49
Нужна помощь по программированию Codan NGT, а именно софт NSP V4.11 или старше и распиновка штекера 3.5 дюйма программатора. Может кто уже решал для себя подобную задачу. Все ссылки в торрентах битые, а австралийцы на форумах молчат как партизаны.
Дата: 05 Май 2016 15:39:45
личку смотрим!
Дата: 04 Июл 2016 10:32:55 · Поправил: иностранец (04 Июл 2016 13:02:20)
Дата: 04 Июл 2016 16:43:07
NSP v.5.14
TNX!
Дата: 04 Июл 2016 21:32:47
иностранец
NSP v.5.14
TNX!
Дата: 03 Сен 2018 21:22:17
Кто может подсказать - 1 станция (SR) имеет плату скремблера, 2я станция (SRx) данной платы не имеет - можно ли переставить с 1й на 2ю?
Дата: 03 Сен 2018 23:17:30
Pavelectric
Насколько я помню, штатный avs скремблер - это программная функция для ngt. Соответственно, никакой платы эта опция не требует.
Если что-то более серьёзное ставить, типа кодека MELP, то вот тут уже отдельная плата-модуль идёт.
Дата: 04 Сен 2018 08:32:45
Может что и путаю (дааавно было!), но по моему активация функции скремблирования возможна при покупке данной опции (лицензии) и привязывается к серийнику конкретной станции, нет?
Дата: 04 Сен 2018 09:41:33
ага, именно так
Дата: 04 Сен 2018 18:22:28
Там еще, насколько помню, разные версии с разными уровнями шифрования и выше какого-то простейшего все остальное - только по согласованию с сенатом страны производителя.
В одном конкретном случае (и единственном!), с чем знаком из опыта работы, согласование тянулось более трех месяцев!
Дата: 04 Сен 2018 18:36:15
tigra
Опции для этих станций похачены уже вроде как, можно было и не ждать согласования :)
Дата: 04 Сен 2018 18:51:35
9CXX
Так то да-авно было! ;)
Самое обидное, что все поснимали, толком и не попользовавшись!
Операторы мобильной связи шустрее КВ-волны оказались, обеспечили покрытие, постепенно, но - обеспечили.
Вот что нефтедоллары окаянные делают! ;) :)
Дата: 04 Сен 2018 18:58:55
tigra
Понятно. Вообще, ПМР падает стремительным домкратом, а особенно КВ-связь. Ряд производителей хотят вообще закрыть линейку проф. КВ-трансиверов.
Дата: 04 Сен 2018 19:18:41
9CXX
Ну, как у нас говорят: "ШунакА селяви!" ;)
Дата: 04 Сен 2018 20:45:30
Не понимаю зачем брать такое радио если у нее платная поддержка.
Дата: 04 Сен 2018 21:17:54
jevgenij_YL2
Это Вы про опции? Или про что?
А у кого из более-менее серьёзных производителей опции бесплатные?
Или сервис?
Кому и "Карат" - "КьюМак", а кому и Кодан - "Ангара"... :)
Дата: 04 Сен 2018 21:21:55
tigra
Это он не понял о чем речь и решил прокомментировать. Вообще обычно он пишет проще - нафиг вам все это надо, я вот пробовал и... и это нафиг все не надо.
