АМ004Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 20
Дата: 17 Янв 2016 14:28:37 · Поправил: АМ004 (17 Янв 2016 14:31:36)
Летом, когда обкатывал лодочный мотор, решил проверить дальность связи по реке между FT-60r и FT-270R. Результатом был просто шокирован....при удалении на 1.5 км связи уже небыло. Всякие помехи отсутствовали. Мотор заглушен. Далее провёл тест между баофенгон 5R и Roger KP-23 - результат тот же. МОЩНОСТЬ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА ВСЕХ СТАНЦИЯХ МАКСИМАЛЬНАЯ. Вот прилагаю фото участка местности и путь прохождения сигнала (желтая линия)
Может кто нибудь знает, в чём может быть дело?
Я надеялся на результат хотя бы в 5 километров...
P.S. Связь велась из лодки с берегом в положении сидя/стоя. На дельность это не влияло |
Дата: 17 Янв 2016 15:14:53
Тестируйте станции. Что-то с одной из них (или со всеми) не в порядке. А может с их антеннами. Мощность для начала замерьте. Не может быть такого, чтобы по воде между портативками на 1.5 км. связи не было. Ни в жизть не поверю!
Дата: 17 Янв 2016 15:16:04
Или с оператором на берегу была какая-то проблема.
Дата: 17 Янв 2016 15:40:44
С шумодавом
АМ004Участник
Дата: 17 Янв 2016 15:55:48
С шумодавом
шумодав настроен был на уровень 1
При его отключении, слова прослушивались очень неразборчиво, одни помехи.
Если честно сам ничего не понимаю. на пересеченной местности результаты такие же. 1.5 - 2 км
Сам факт неисправности станций думаю невозможен, ибо 4 станции практически новые, портить было некому, операторы понимающие в радиосвязи
Дата: 17 Янв 2016 16:03:04
Тогда дело скорее в выборе частоты. Антенны далеко не широкополосны. На каком то типе станций антенна ну очень узкополосна.
Исследуйте.
Дата: 17 Янв 2016 16:07:01
Могу на любой спор взять свои потративки на Си-Би, ЛБ, "двойку" и "семидесятку" и доказать, что в описанных условиях на этом расстоянии связь на всех диапазонах будет, уверен на 100%!
Дата: 17 Янв 2016 16:09:13
Денис, по открытой воде! Прямая видимость! Тут и на 400 мГц на 0.5 Вт. связь будет!
Дата: 17 Янв 2016 16:14:58 · Поправил: DEN (17 Янв 2016 16:16:10)
Да, понятно. Но если антенна не в попенгаген.
У родных станций антенны далеко не широкополосные, как кажется. Поэтомы некоторые хаят эти станции, будто они тупые на прием.
Чудес не бывает.
Пусть автор озвучит частоты, хотя бы примерно.
Обычно отсутствие связи -в 90% ошибка самого оператора, а не неисправность станции.
Может тональное шумоподавление и тд.
Да чего гадать, все должно быть. Надо искать косяки.
Дата: 17 Янв 2016 16:23:05
АМ004
Частоты, которые использовались при этом эксперименте, в студию!
Дата: 17 Янв 2016 16:24:13 · Поправил: ПАлексей (17 Янв 2016 19:13:18)
Дык пишет, что шумодав принудительно пробовал открывать!
Дата: 17 Янв 2016 18:22:18 · Поправил: Konstantin (17 Янв 2016 18:23:03)
АМ004
А ближе связь была?
Питание в станциях в норме?
На каких частотах работали и с какими антеннами?
АМ004Участник
Дата: 17 Янв 2016 20:49:08 · Поправил: АМ004 (17 Янв 2016 20:50:56)
С питанием норм всё было. на двойке частоты - в пределе 140-150 МГц
На семидесядке - 430-450.
Ради Бога, берите испытывайте. Только данным вопросом я задался не спора ради, а попытаться у знающих людей узнать возможную причину столь малой дальности. По поводу того, что над водой ДОЛЖНЫ бить на 5-10 км - нет никаких сомнений.
Антенны стандартные, что в комплекте. Однодиапазонные антенны дальности прибавляли не особо
Дата: 17 Янв 2016 20:59:30 · Поправил: DEN (17 Янв 2016 21:04:09)
Корреспондент был у самой кромки воды?
Точно ли была прямая видимость? А то мне как то вертолетчики претензию к связи высказали на сверхмалых высотах в степи. Говорили, что прямая видимость, а оказался в точке выхода на связь плавный овраг с глубиной 30м.
Дата: 17 Янв 2016 21:01:03 · Поправил: ПАлексей (17 Янв 2016 21:18:40)
Уже всё давно испытано и проверено. И успешно использовалось и используется. А в вашем случае, как говорится в одной шоферской присказке, "Дело было не в бобине, а..." Короче, человеческий фактор, вина техники если и есть, то вторична. Или что-то не договариваете про условия этого вашего теста.
Дата: 17 Янв 2016 21:04:03
DEN
Даже на 150 мГц 60-ка со штатной антенной на 2 км. по воде будет работать, никуда она не денется!
Дата: 17 Янв 2016 21:06:50
DEN
Вот и я про это...
Дата: 17 Янв 2016 21:11:31
с лета почти пол года прошло, а тема только появилась. Рьяно мы взялись за обсуждение :)
Надо профиль высот построить. Матриц высот полно в сети.
Дата: 18 Янв 2016 21:35:19
Здравствуйте дорогие друзя. Я LZ 3 YG из Болгарии.У меня есть 2 бр. FT-60. Дальност связи в городские условия больше 5 км. С фабричньие антени. Сори для ошибки, но у телефон нет все буквь.
Дата: 18 Янв 2016 21:39:24 · Поправил: ПАлексей (18 Янв 2016 21:40:40)
АМ004
У болгарского товарища в городе на штатные антенны с FT-60R связь на 5 км. есть, а у вас по воде на 2 нет. Ох, чует моё сердце, не в рациях это дело...
Дата: 18 Янв 2016 21:55:18
АМ004
На другой местности пробовали проверить связь?
Дата: 18 Янв 2016 22:16:42
Пишет, что пробовал: на пересеченной местности результаты такие же. 1.5 - 2 км
Дата: 19 Янв 2016 00:48:07
осмелюсь предположить что частоты не совсем совпадают или ещё хуже спалили выходной, а может контакта с антенной нет. я бы посоветовал проверить излучаемую мощьность каким нибудь элементарным способом, типа неоновой лампы.
Дата: 19 Янв 2016 14:51:13
Если нет контакт с антенной или нет антена, появляется надпис "ERROR"- и передача нет - поппробовал сейчас!!
Дата: 19 Янв 2016 21:45:16
Надпись "ERROR" на дисплее появляется при попытке передавать за пределами диапазонов, в которых эта станция способна на передачу работать. С отсутствием антенны при попытке выйти на передачу эта надпись никак не связана. У этой станции нет никакой защиты от превышения КСВ. На какой частоте вы на передачу давили?
