На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Мелочь, но...
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 17 Янв 2016 18:54:59 #
При доведении до ума подержанного ручного антенного тюнера DAIWA CNW-419 надо было поставить на место смещённое при небрежной транпортировке пластиковое стёклышко измерительной головки. Прибор был разобран, стёклышко вклеено в обойму, и при сборке его обнаружил отклонение стрелок при прикладывании обоймы с пластиковым стёклышмом к прибору. Стрелка КСВ показала 1,5 (пластик стёклышка был намагничен). Наверно это можно компенсировать установкой отвёрткой нуля после сборки но я подобрал по размеру от советского А-метра именно СТЕКЛЯННОЕ стёклышко и завершил ремонт.
Прошу извинить если зря это опубликовал здесь, но на Форуме не нашёл темы, куда мог воткнуть как сообщение.
Теперь на измерительные приборы с пластиком я смотрю косо, свои будут только со стеклом...
gusevod
с июн 2015
Дата: 17 Янв 2016 19:10:07 #
Наверно наэлектризован, а не намагничен ?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 17 Янв 2016 19:12:18 #
Может наэлектризован?
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 17 Янв 2016 19:15:55 #
Может и наэлектризован.
xman
Вологда
Дата: 17 Янв 2016 22:20:02 #
Стрелочные головки качественные только либо старые советские и импортные из настоящих, либо фирменные - но они нынче дорогие. Остальное новодельное в основном китай с никакими параметрами. По сути индикаторы с отклоняющейся стрелкой, не более того.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 17 Янв 2016 22:31:19 #
История весьма поучительная. Если не заострять внимание на намагниченности.
Еще качественные измерительные головки сохраняют точность при различных положениях в пространстве. Ну а на некоторых, непосредственно указано рабочее положение.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 17 Янв 2016 22:54:01 #
attache
Спасибо. Похоже не зря поделился.
Дата: 17 Янв 2016 23:01:05 #
Пластиковые "стрелочники" часто электризуются при протирании, давно заметил.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Янв 2016 00:46:18 #
Я впервые с таким столкнулся лет в 8-9, правда на тестерах. Отец подарил тестер "Приз" ц4323, ох как я с ним намучился, стрелка могла встать как вкопанная в любом месте шкалы. Позже появился ц4324, тоже с пластиковым стеклом, та же беда. Но в нем я вырезал пластик и вклеил настоящее стекло с неисправной головки настоящего тестера. Ну а только потом появился тестер с настоящей приборной головкой ц4353, до сих пор трудится дома, как новый.
Эх воспоминания...
501
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2016 01:14:50 · Поправил: 501 (19 Янв 2016 01:18:15) #
По совету одного хорошего человека, для снятия статики, применяю антистатик в баллончике для одежды. Помогает моментально.
До этого, как-то протёр ватой два стрелочных прибора в блоке питания. Около месяца, при движении стрелки, наблюдались места (аномалии), где стрелка как-бы подвисала.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 19 Янв 2016 10:08:27 #
501
Спасибо за совет! Я как-то не додумался до такого простого способа. Старею...
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2016 14:26:56 #
Я много тестеров в пластиковых корпусах "сносил". Есть у них такое дело, электризуются. Нужно просто пару раз дыхнуть внутрь, через щель в корпусе.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 19 Янв 2016 14:35:08 #
UA0OAG
Супер! Не перестаю удивляться! Спасибо за этот способ избавления от такой бяки.
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 19 Янв 2016 14:52:06 #
UA0OAG Нужно просто пару раз дыхнуть внутрь, через щель в корпусе.
В выдыхаемом воздухе содержится много влаги. При регулярном использовании этого способа большие шансы, что прибору быстро настанет кирдык.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 19 Янв 2016 14:57:57 #
Kaktus_66
В выдыхаемом воздухе содержится много влаги. При регулярном использовании этого способа большие шансы, что прибору быстро настанет кирдык.[/i]
С этим согласен, но каков способ!
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 19 Янв 2016 15:03:18 #
Борик но каков способ!
Да, креативненько! :) Главное не переборщить, а как экстренный вариант вполне сгодится!
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Янв 2016 15:29:29 #
Коллеги, надо чтоб в выдыхаемом воздухе было немного C2H5OH. Тогда прибор не только избавится от неприятностей, но и дольше служить будет.
Шютка...
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 19 Янв 2016 15:51:35 #
В каждой шутке, как известно, есть только доля шутки! Не зря же десятилетиями культивируется промывка контактов тооонким слоем спирта! ;)
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 19 Янв 2016 17:40:10 #
Да какие уж тут шутки...
В своё время работал на одном радиозаводе регулировщиком РА. Дык мы так и регулировали магнитофоны - сначала дыхнёш на индикаторы (после употребления C2H5OH положиельный эффект значительно усиливался) :))) , а потом уже лезеш СПэшки крутить. Иначе можно накрутить так что ОТК вернёт аппарат назад. Это проявлялось в основном в зимнее время, особенно когда сильный мороз на улице и воздух становится сухой. Девчонки в ОТК работали более цивилизовано - они применяли для снятия статики влажные салфетки. Было дело - мужики приносили из дома антистатическое средство в аэрозольных баллончиках. Его ещё применяли для борьбы со статикой накапливющейся на ЛПМ которая проявлялась в виде периодических щелчков. Такие аппараты ОТК не пропускало. Антистатическое средство здорово в этом помогало.
us2ifb
Дата: 19 Янв 2016 17:57:08 #
а я вот помню был у меня тестер ц4324 (такой весь "плексовый") и годы на дворе 80-е т.е. ни каких влажных салфеток не было и в помине , ну так вот плюнеш на плекс в районе шкалы , пальцем теранеш и ушла вся статика . Кстати тот прибор жив до сих пор , да и "метод" тоже еще актуален ( не давно проверял)
Вот такой коленкор...
Статик
с июл 2006
Дата: 19 Янв 2016 18:51:43 #
1985 год. НИИ. Рабочее место. Среди приборов не подключенный вольтметр с зеркальной шкалой и размерами примерно 30х30 см. Стоит себе спокойно и стрелкой шевелит на полшкалы.
Пропущу разные теории и версии про статику, магнитику, НЛОтику. Корпус был почти герметичным.
...Там сидели таракане.
В детстве мелкими заползли через какую то трещину, жрали фенолформальдегидную смолу и росли.
На досуге любили стрелку шевелить. Ведь других развлечений там не было.
