На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ John79]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Дуплексер - как узнать частоту?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Янв 2016 13:10:45 #
smirnyaga07
если время терпит - присылайте дуплексер в Москву - обмеряю, если нужно перестрою.
ru9tr
Дата: 26 Янв 2016 13:33:59 #
бесплатно?))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Янв 2016 14:33:36 #
Конечно, я еще и EMS оплачу туда и обратно, новый год же, время дарить подарки :)
ru9tr
Дата: 26 Янв 2016 14:43:37 #
Новый год уже прошел ... Почтовые расходу туда-сюда рублей 600 + работа... Проще продать )))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Янв 2016 15:22:39 #
Продайте конечно, какие вопросы.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 26 Янв 2016 16:23:18 #
Щас, подскажу.
Три прибора: генератор, эквивалент, вольтметр. Методику уже подсказали.
Если этих приборов нет, и операция одноразовая, то:
В местный радиоклуб. На дно портфеля коньячок и сервилатик. Мужики, пособите.
Помогут, 98%.
Сразу бутылку не доставать. Во многих радиоклубах сухой закон.
Дальше по обстановке.
ru9tr
Дата: 26 Янв 2016 16:26:07 #
Это не ко мне - он не у меня, я могу только купить )))
свч
Геленджик
Дата: 03 Фев 2016 16:44:54 #
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 16 Фев 2016 14:40:34 #
Друзья, достались "по наследству" самодельные банки 145 мгц.
5 режекторов.. (12 см)
2 полосовика..(18 см)
все строится, все пропускает и вырезает.. там где надо.. но по отдельности))
собираю вместе... (все соединено четвертями 50 ом) получается ахинея.
вопрос согласования..
и вероятно вопрос о том как должны выглядеть и какие иметь размеры и формы петли связи..
изначально петли были из 2мм проволоки... в виде рамки 5х5см. была адская реактивка...
переделал петли, сделал из медной толстой фольги...
теперь не понимаю, я уже достиг дзеня или нужно продолжать мучить петли..
как узнать что уже все нормально? ))
на частоте режекции, банка имеет сопротивление около 7-8 ом
это много? мало? какая реактивка должна быть? или не быть...
что должно быть на другой частоте? какое сопротивление? реактивка?
голова взрывается от количества прочитанного, очень хочется понять..
И еще один вопрос:
Кто-нибудь... вразумительно, просто и без снобизма может пояснить "магию четвертей" перемычек?
что там происходит?
почему четверть?
ru9tr
Дата: 16 Фев 2016 14:46:59 · Поправил: ru9tr (16 Фев 2016 15:02:17) #
На частоте режекции R должно быть минимальным, а на рабочей частоте около 75-и Ом. Вы же ничего не написали где у вас была реактивка. И что это за банки 12 см? В диаметре? Если в длину, то это не на 145... А четвертьволновыми кусками соеденяют для того чтоб трансформировать R, потому как соеденяют сразу несколько нагрузок параллельно. Это сложно и долго обьяснять, но так делают не зря )) И еще. Чтоб понятней было, выложите фото банок и способ их соединения между собой.
Vad_
Дата: 16 Фев 2016 16:04:25 #
реактивка была везде.. просто разная..
размер указал диаметра банок естественно))
длинна 60 см...
я не очень начинающий ))
фильты на двойку от 23см мгц легко отличаю, и даже знаю устройство.. и методики настройки..))
но.. никакие методики на них не работают.. так как фильтры изначально самопальные.. деланые в далеких 90х и в правильности их изготовления я не уверен.
по этому, чтолб было с чем сравнить... хочу знать, что должно быть на банках.. сопротивление и реактивка "в полосе" и "мимо полосы"
"докучи" мне хочется понять принцип.. работы четвертей..
рисовал эквивалентную схему.. самому разобраться не получилось..
фотки позже выложу.
нужно победить этот фильтр.. и запустить репку)
Vad_
Дата: 16 Фев 2016 16:05:55 #
8 ом это минимально? или гнаться за черной кошкой в черной комнате дальше?)
75 ом чем определяется? чем регулировать сопротивление банки вне полосы?
ru9tr
Дата: 16 Фев 2016 17:49:23 · Поправил: ru9tr (16 Фев 2016 17:56:17) #
В банках все регулируется тремя составляющими - резонансом самой банки (настроечная емкость), длиной петли связи и величиной связи петли - чем меньше связь, тем меньше подавление и уже полоса режекции. Все вроде бы просто... Но вот настроить все это хозяйство в куче занимает много времени и сил... По этому одна отдельная банка стоит не много, а готовый настроенный дуплексер - ощутимо больше ))) Я настраиваю дуплексеры АЧХ-ометром, потом подключаю к репитеру и замеряю КСВ на эквивалент, должен быть как можно меньше, около единицы, в обе стороны, потом подстраиваю по месту... Ну и само собой, проверяется забитие (снижение чутья приемника при передаче) и уровень шума передатчика на частоте приема... Сопротивления банок никогда не замерял...
Vad_
Дата: 16 Фев 2016 17:56:24 #
это, конечно... все объясняет!
Все сразу стало понятно! )))
осталось добавить, что винты нужно крутить отверткой .. а гайки закручивать ключами))
в общем, что чем регулируется и куда заливать масло я знаю))
давайте, все же.. ближе к теме.. сопротивления, реактивности... какие они должны быть...?
ru9tr
Дата: 16 Фев 2016 17:59:07 #
Ну коли знаете куда масло заливать, то вперед и с песней ))) Удачи!
Vad_
Дата: 16 Фев 2016 18:54:23 · Поправил: Vad_ (16 Фев 2016 18:56:00) #
Спасибо. ru9tr
Остальным покажу потрашки фильтров.
https://i.gyazo.com/3e7d8778f589906096929b8c8e25851b.jpg
https://i.gyazo.com/31202fd959d0d7e2eada944b572986f9.jpg
https://i.gyazo.com/74db51b24eaf844f8085808e0081fffd.jpg
https://i.gyazo.com/f790767db4122ff4495bcafcf48aa92f.jpg
это так БЫЛО.
сейчас, петли U образные, из медной полосы, шириной 6мм
высота петли 55мм, ширина 12мм.
к сожалению не сфотографировал..
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 22 Фев 2016 17:00:16 #
Такой вот анализатор ( трекинг генератор вроде есть) , дуплексер- фото выше. Кто на пальцах объяснит, что куда воткнуть, на что затем нажать, и где увидеть результат. Мануал нужен вообщем.
Vad_
Дата: 29 Фев 2016 20:53:23 #
где?
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 08 Мар 2016 09:38:23 #
Vad_
На первой странице.
 Страница:  ««  1  2
