На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Alexxsh, ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Почему не могу слушать авиадиапазон на планшете???
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 22 Янв 2016 15:25:22 #
На андроидных смартфонах долго трансляцию авиа не послушаешь - приложение xiialive нехило кушает аккумулятор!
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 15:29:34 #
SPEAKER
Вот и я с таким столкнулся. Если захожу в историю трансляций, то появляется окошко с требованием ввода HTTP и пароля. Что это такое?
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 15:31:51 #
abradox
А если хочешь послушать другие частоты с помощью плеера, то не получится? Их там где вводить надо?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 22 Янв 2016 15:42:39 #
Нужно снова идти в список трансляций РС и выбрать другую трансляцию и скачать ее файлик Частоты никакие не вводятся:).
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 22 Янв 2016 15:43:59 #
приложение xiialive
Да все потоковые проигрыватели кушают, особенно когда едешь, и что угодно слушаешь, даже обычное вещание через PCRADIO или Streema. А на месте - ставишь в держатель с зарядкой, и в розетку.
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 15:44:29 #
SPEAKER
Так у меня в смартфоне уже есть 2 скачанных файлика расширения pls. Как мне их найти в этом плеере?
shadovvmoto
с окт 2013
Люберцы
Дата: 22 Янв 2016 16:23:16 #
Кстати, сам 2 дня назад обнаружил, VLC научился проигрывать трансляции, принцип запуска такой же, как в XiiAlive. Скачать pls, который под Winamp-овской картинкой в трансляции, и запустить в VLC. По времени не засекал, но через мобильный инет, по ощущениям, буферизирует быстрее.
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 16:24:45 #
shadovvmoto
А VLC когда в историю заходишь прослушанных и хочешь повторить, то он не просит ввести HTTP и пароль?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2016 16:47:48 #
maxibon
Сервер формирует динамический пароль на каждый запрос трансляции, и протухает он достаточно быстро. На страничке трансляции (Firefox) тапаешь по значку винампа, открыть с помощью VLC , слушаешь. pls c паролем быстро протухают, это видно, если открывать в xiialive, он открывает новые потоки той-же трансляции, в старых запрашивает логин-пароль. Если браузер не даёт открыть с помощью, значит, ранее было выбрано приоритетное приложение. Его (браузер) надо полностью удалить и переустановить. Xiialive бесплатный устанавливал с маркета, так удобнее и безопаснее.
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 17:03:16 #
andory
А если файлик сам скачать расширения pls и сразу с него запускать в плеере? Тоже будет просить HTTP и пароль? Не пробовали?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2016 17:10:17 · Поправил: andory (22 Янв 2016 17:22:18) #
Иногда успевается, я даже из .pls собственно адрес трансляции в Радио++ копи-пастой забивал и слушал. А через 5 минут вышел-зашел, и не работает.
Если надо слушать именно из браузера, подойдет UC Browser hd при соответствующей настройке флеш. Сию Пулково в фоне, а пишу из другого браузера.
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 17:13:40 #
andory
жесть
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 17:31:02 #
SPEAKER
Интересно, сколько сейчас стоит на радиобарахолке самый дешевый радиосканер, чтобы можно было в радиусе до 50 км слушать авиадиапазон и другие службы?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2016 17:35:25 #
жесть
Да вообщем большинство хотелок работает. Получается даже слушать и записывать на "Всемирная радиосеть" новости кв-вещания - оригинальный поток. И Орфей на 32кбс.
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 17:37:08 #
andory
А сколько он стоят?
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 17:40:52 #
shadovvmoto
А как слушать трансляции, которые не активные тут на форуме, но есть список частот во многих городах.?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2016 17:50:00 #
Для авиа подойдёт Tecsun-pl660, для всего остального - сканер или usb cвисток.
Тут как в театре - самые дешёвые билеты - на галерке за столбом, и видна только часть сцены.
maxibon
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 17:53:38 #
andory
Так значит этот Tecsun-pl660 будет ещё и другие частоты выдавать. Других служб? А сколько он может стоить?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Янв 2016 18:00:55 #
В нём кроме дв-св-кв-fm только авиа диапазон. Недавно продавался здесь, на форуме. На свисток(он дешевле) с пк услышите больше.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 22 Янв 2016 18:01:38 · Поправил: Konstantin (22 Янв 2016 18:10:37) #
А как тогда его там слушать все-таки???????
Реально ли слушать трансляции на андроиде вообще?
На всех устройствах андроид работает?
А как пользоваться?
Где его там искать?
Что это такое?
maxibon, остановитесь. Почитайте денек-другой Форум, воспользуйтесь поиском. Все много раз обсуждалось.
shadovvmoto
с окт 2013
Люберцы
Дата: 22 Янв 2016 20:42:26 #
maxibon
Трансляции запускаются энтузиастами, и если в текущий момент трансляция не является активной, то услышать ее не получится, т.к. в сеть вещание не ведется.
Касаемо, чем послушать.
Рекомендую начать с Tecsun PL660/680. Правда, ценники на них сейчас зашкаливают. Если список частот известен, то проще забить их в память, и серфить время от времени, на наличие сигнала. К сожалению, как сканер 660 в авиа не работает (680 еще в руках не крутил). Но есть КВ, где можно послушать и дальние радиосвязи тех же летчиков, правда лучше для этого выбраться подальше из города.
Из карманных можно посмотреть бюджетные сканеры от Uniden. Они, конечно, с дырками в частотах, но на УКВ всю авиацию слышно. Yaesu, Icom, AOR - есть смысл поискать на вторичке, если повезет, может попасться очень вкусное предложение на компактные приемники этих фирм.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Янв 2016 12:55:02 · Поправил: rw6hrm (23 Янв 2016 12:57:31) #
Проще попросить админов, чтобы в дополнение к флешовым плеерам сделали нормальный плеер на хтмл5 или вообще флеш убрали. Вот тогда и с ведроидов и с прочих ыфонов можно слушать. Проблем-то там на пару строчек кода...
И да, если слушать через хтмл5+браузер, то батареек жрётся гораздо меньше. Проверено на Андроиде 2.2 между TuneIn и OperaMini+HTML5.
maxibon
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2016 13:20:32 #
Konstantin
Спасибо!
maxibon
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2016 13:21:06 #
rw6hrm
Я на всем сайте не нашел координат его админов.
maxibon
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2016 13:23:11 · Поправил: maxibon (23 Янв 2016 13:25:38) #
А что такое свисток? Что представляет из себя? Название есть?
maxibon
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2016 13:24:08 #
andory
andory
с июн 2015
Дата: 23 Янв 2016 14:17:57 · Поправил: andory (23 Янв 2016 14:18:58) #
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Янв 2016 14:18:33 #
info@radioscanner.ru , прям на головной странице
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 23 Янв 2016 15:01:13 #
Ну да, когда для браузера поставить флешплеер из плеймаркета кто-то не умеет - администрация сайта виновата во всём...
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Янв 2016 15:33:32 · Поправил: rw6hrm (23 Янв 2016 15:41:28) #
Если ещё есть флеш для Андроида - удивлюсь. Если для версий 2.х - удивлюсь ещё более. А если для Ифонов/Ипадов - вообще проставлюсь. Администрация просто дауншифтит от души ;), сейчас всё, что шевелится (за исключением ИЕ<10 и ленивцев обновляться) может воспринимать хтмл5, так что админов никто трогать не будет, тем более, если они жестко будут соблюдать такие правила и не реагировать на вой.
...плюс ко всему это всего лишь предложение, а не постановка на вид ;)
