На сайте: гостей - 87,
участников - 7 [ Greenland, NDR631, bazarik, Windk, Sieben, XOR, AntonSor]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Puxing PX2R UHF "старый". Нужна помощь!!!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
diygoodies
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 12:07:24 #
Добрый день. Попался мне Puxing PX2R UHF "старый" 2Вт. Работает все ок на прямой проверяли в паре с Motorola MAG ONE UHF 5Вт. на прямой видимости получили 1.62 км отчетливой связи на PMR. Проблемы появляются при связи на дистанции в 3 км или на меньшей до километра при условии что один из операторов находится в помещении обшитой металочерепицей. Получается что Моторола слышит Пуксинг , а Пуксинг в той же ситуации не слышит Мотороллу. Дистанция 3 км скажем прямо два Баофенга УВ5Р держали связь на 1Вт. Пуксинг принимает сигнал Моторолы переходишь на передачу Пуксингом Моторола слышит обрывки фраз (ну 3 км для Пуксинга предел), Моторола отвечает и тут у Пуксинга открывается шумодав фразу не слышно но после этого шумодав остаётся открытым и шумит и все остаётся так пока не переключишь канал. Потом ситуация повторяется. Такое ощущение что он подвисает. Также были случаи когда в частотном режиме вводишь частоту LPD1 433.075 сохраняешь ее на первый канал, переключаешь в канальный режим становишься на первый канал передаешь - хрен там нет ничего не слышно на рядом лежащем Баофенге, подключаешь датакабель качаешь софтом список каналов, блин все хорошо на первом 433.075. Включаю SDR приемник эта сволочь вместо 433.075 стоит на 433.275 само себе двоечку добавило после запятой. Пару раз записал 433.000, 433.000 потом 433.075 записа вроде таки на первый канал. Но со связью так и остались проблемы. Может есть у кого совет? Может перешить его? Где взять прошивку для старого?
Zigler
Дата: 22 Янв 2016 12:30:38 #
diygoodies
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 12:41:13 #
Пардон не понял про песочницу?
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2016 14:39:54 #
Изделия китайпрома обсуждают в песочнице: LPD-Форум
