Дата: 22 Авг 2020 09:53:16
r.m.sergey
Антенны одинаковые на станциях? На обоих станциях выставлена одинаковая ширина канала?
Дата: 22 Авг 2020 10:26:03
Антенны из комплекта поставки станций,менять не пробовал.Шаг сетки 12,5кГц,тоже одинаковый.Переключателя WFM-NFM не нашёл,но по документации на DP1400 девиация зависит от шага сетки,и на 12,5 получится NFM.Приём по аналоговому PL,но переключал и на CSQ,по шумодаву.,эффекта не дало.
А дальше меня оторвали на другие работы.Не хватило времени на генераторе проверить.
Дата: 22 Авг 2020 11:25:19
Антенны в комплекте могут быть короткие, могут быть длинные. Вторые эффективнее. Антенны могут быть на разные частотные участки в пределах одного диапазона, что может влиять на уровень приема.
Дата: 22 Авг 2020 14:18:04
Не думаю,что всё было-бы так плохо.На GP340 нам привозят noname антенны,явно на другой частотный участок,так на передачу они очень печальные,а на приём-не отличишь.
Offtop: "недорация" Baofeng со своей штатной "недоантенной" принимает дальше,чем GP340.Правда,при помехах-затыкается.
Буду на работе-начну с проверки на генераторе,вместо тыканья вслепую.Результаты сообщу.
Дата: 25 Авг 2020 15:28:00 · Поправил: r.m.sergey (25 Авг 2020 16:13:07)
Kim Mathers
Станцию на генератор
Не нашлось у меня разъёмчика под DP1400,там под антенной что-то типа SMA.
Включил генератор на кусок провода,а рядом поставил GP340 и DP1400.(Только не ругаться).
340-я ушла в шум на 330 микровольт,а 1400-я на 12 миливольт.
Ищу разъём для нормальных замеров.
P.S.:Антенны местами менял-бестолку.
Дата: 25 Авг 2020 16:41:38 · Поправил: Alphacom (25 Авг 2020 16:54:16)
Там и близко не SMA, там уникальный разъем стоит у Мото под 100 евро, но есть аналоги от наших узкоглазых друзей, по 5, но придется заказывать издали
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/motorola_5886564z01.jpg) |
Дата: 25 Авг 2020 17:04:32
Alphacom
не рекомендую. поищите тут тему на форуме, что-то из серии "сломал разъем на СР серии".
Дата: 25 Авг 2020 17:49:52
NBP FM
не рекомендую
я тоже многим, много что не рекомендую, но увы это никак не влияет на бюджет лежащий в кармане человека, он сам определяет сколько он готов платить и за что.
Мы вроде куда ну дальше, а скажу откровенно, пользуем аналоги, нам повезло они более менее аутентичные не вносят хаоса в измерения и ничего не ломают, как повезет другим экспериментаторам я не знаю, это дело их персонального опыта.
Есть два решения, каждый волен выбирать то, что ему по душе, а кто-то вообще не будет выбирать и снесет радио тем кто их продал и спросит как говорится "со всей строгостью". Всегда есть из чего выбирать.
Дата: 25 Авг 2020 18:53:22
Alphacom
А кто-то и такого варианта лишён.Мне принесли 12шт. DP1400 - разбирайся.Говорю - глухие на приём,отдайте по гарантии.Отвечают:нельзя,мы их в 2018 купили.Шёл 2020-й...
Дата: 25 Авг 2020 22:53:08
r.m.sergey
Гарантия на них 2 года, такая петрушка. И тут не вопрос гарантии а вопрос отношения с поставщиком, если он в адеквате он разберется и устранит причину, т.к. понимает что не хочет чтобы порочили ни его имя ни имя производителя.
Дата: 18 Сен 2020 09:52:53
суть проблемы - партия DP1400 в аналоге принимает стабильно хуже,чем GP340
Результаты сообщу.
В общем,в партии оказались ,видимо,бракованные экземпляры DP1400.Глухие на приём,и без мощности на передачу.
Остальные работают нормально.Принимают не хуже GP340.Субъективно - даже лучше.
Антенный переходник мне если и привезут,то через полгода,потому - результатов замеров не будет.
Всем спасибо.
Дата: 23 Июн 2021 23:09:38
Здравствуйте!
Подскажите какой интервал\ шаг можно ставить между каналами когда настраивается частота. Цифровой и аналоговый режим интересует. Спасибо. Недавно что-то читал про ширину канала в цифре это 12,5 кГц.
Дата: 24 Июн 2021 13:46:10
WxD
Стандартный вариант по шагу 12,5 кГц. Ежели совсем прижмёт, то можно и 6,25 попробовать и посмотреть насколько устроит качество и дальность связи в ваших условиях.
Дата: 24 Июн 2021 14:03:18
motto
Вы несете дичь.
Шаг и полоса - разные вещи. Абсолютно.
Шаг никак не влияет на качество и дальность связи
Полосу 6.25 в МотоТурбо нельзя получить никак.
Сначала изучите азы, потом принимайтесь за дезинформирование других.
Дата: 24 Июн 2021 16:46:39
Kim Mathers
У нас работает шаг 6,25 или полоса 6,25 и нас это устраивает.
Мы абсолютно адекватно относимся к этим понятиям и нам важен результат.
Если вы в Mototrbo не умеете делать 6,25 и не знаете про шаг 6.25 , то это не значит что это невозможно. Это невозможно в частности для вас отдельно взятого, который об этом здесь заявил.
Поэтому ещё раз повторяю то что написано выше....Стандартный вариант по шагу 12,5 кГц. Ежели совсем прижмёт, то можно и 6,25 попробовать и посмотреть насколько устроит качество и дальность связи в ваших условиях.
Дата: 24 Июн 2021 16:54:33 · Поправил: Kim Mathers (24 Июн 2021 17:10:49)
motto
Еще раз. Вы лепите чушь, полнейшую профанацию и дезу. Никакой полосы 6.25 в МотоТРБО нет и не было. Невозможно физически. Учите матчасть и не засирайте мозги другим, а то поверят. Шаг возможен любой, в МотоТРБО это 10 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/mototrbo-step.png) Увеличить |
Дата: 28 Июн 2021 16:45:39 · Поправил: виктор2011 (28 Июн 2021 16:46:55)
привет
на радиостанции DP1400 можно сделать на кнопке вызов 1000гц
на радиостанции DМ1400 можно сделать на кнопке вызов 1000гц
Дата: 28 Июн 2021 17:22:37
виктор2011
привет
можно
можно
Дата: 29 Июн 2021 04:16:12
спасибо
может сбросишь настройки
Дата: 29 Июн 2021 08:10:04
виктор2011
может, но не станет
Дата: 29 Июн 2021 10:22:11
виктор2011
может, но не станет
почему
Дата: 29 Июн 2021 10:51:00
виктор2011
Чтобы сбросить настройки станции, нужно залить сэмпл кодеплага.
Дата: 29 Июн 2021 16:23:16
что нужно для этого
Дата: 06 Июл 2021 10:02:36
привет
никто не делал на станцию свой фразы забивать.
или на русский перевести
Дата: 06 Июл 2021 10:12:27
привет
Вы певец ? И без ума от своего голоса )) есть куча русскоязычных ботов с разными голосами , озвучивание онлайн и конвертируйте в моно 8 кГц 16 бит wav
Дата: 06 Июл 2021 21:36:30
слушай перец.
мне не нужно чтобы был мой голос.
у мне каждый раз путают радиостанции носимые,
было бы хорошо включи радиостанцию, а та сказала радиостанция того перца.
или просто название станции .
ты бы не умничал а подсказал ка это сделать.
большое спасибо
Дата: 06 Июл 2021 21:42:50
виктор2011
А техническим языком владеете?
А пока к Вангелии!
Дата: 06 Июл 2021 21:46:10
виктор2011
Ого, с козырей пошли! Молодец!
Дата: 06 Июл 2021 22:59:53 · Поправил: WebFox (06 Июл 2021 23:12:07)
слушай перец.
Ахаха Перец я еще тот ))) повторюсь
или ты завис после
вот куча разных голосов https://zvukogram.com/speech/ правда с ударениями у них не всегда гладко )))
для редактирования и конвертирования я пользуюсь простым но мощным редактором звука WaveLab 6 |
Дата: 06 Июл 2021 23:20:05 · Поправил: attache (07 Июл 2021 10:26:07)
Акын одним словом.
Я сомневаюсь что он знаком с творчеством Стругацких.
Филолог Перец находится в «Управлении по делам Леса», расположенном на утесе высоко над Лесом. Давно мечтавший о Лесе, он приехал сюда чтобы посетить Лес, но его не пускают: не дают пропуска. Уехать на материк у него тоже не получается, не дают машину. Перецу остаётся только наблюдать за Лесом с обрыва, терпеть бесконечную похвальбу шофера Тузика о его сексуальных похождениях, и поражаться абсурдности жизни Управления.
