Дата: 06 Июл 2021 23:29:05
было бы хорошо включи радиостанцию, а та сказала радиостанция того перца.
Наклейка с именем "владельца" ситуацию не спасёт? Можно краской цветной маркировать. Маркировку можно как на внешней стороне, так и под АКБ разместить. К чему городить огород с файлами?
Да, к слову, у овощей (перцев, помидоров, огурцов и т.д.) радиостанций быть не может... ну по крайней мере, на сколько мне известно, пока не встречалось в мировой практике))
Дата: 07 Июл 2021 10:50:03
WebFox
как в рацию загнать голос
Дата: 07 Июл 2021 10:59:44
так и делаем.
но если было бы при включение радиостанции проговаривалось имя хозяина, было вообще круто.
Дата: 07 Июл 2021 11:19:15
Рацию загнать, на вырученные средства приобрести вещества, вещества употребить, появятся голоса.
Иные пути для вас затруднительны.
Дата: 08 Июл 2021 07:01:01 · Поправил: виктор2011 (08 Июл 2021 07:03:39)
так я и не услышал ответ на мой вопрос.
можно или нельзя прошить радиостанцию с голосом (оповещением) не входящий в стандартный набор.
только услышал от одного перцем глядишь дальше и помидором, огурцом будишь.
а у другого началась словесная диарея.
спасибо СЦБисту, хоть один что ответил по теме.
я хотел услышать получается или нет. если получается как это сделать. если нет то и вопроса нет.
Дата: 08 Июл 2021 07:42:17
загнать голос можно, но я просто уверен, если вам на пальцах все объяснить, то вы это не потянете
Дата: 08 Июл 2021 10:01:58
Овощевод Витя где ты увидел перец ? я написал Вы певец ? И без ума от своего голоса )) и что конкретно тебе непонятно из написанного выше ? Может формат звукового файла или цвет кубиков в коробке ? Или имя воспитателя детского сада юнных радиолюбителей ?
вот куча разных голосов https://zvukogram.com/speech/ правда с ударениями у них не всегда гладко )))
для редактирования и конвертирования я пользуюсь простым но мощным редактором звука WaveLab 6
Всё делается легко , если надо и для тебя это так сложно то я тебе сформирую твои фразы и ты их уже сам загонишь, зальёшь, забьёшь
В моторолу
Пиши какие фразы тебе нужны |
Дата: 08 Июл 2021 20:48:22
с программой разобрался голос вставил.
спасибо sasha555 и СЦБист.
Дата: 09 Июл 2021 06:40:56
Дорогой ????????? webfor
Я тебе не перец и не овощевод, и конечно не воспитатель детского сада.
Ты о других думаешь, как ты думаешь о себе. Трудное детство у тебя было, сожалею.
Объясняю ситуацию для одарённых перцев, овощеводов и воспитателей детского сада любителей играть с кубиками:
У меня на работе есть рации для несколько групп.
Такие как ты (перцы), они хватают рацию не от своей групп и потом высказывают что рация не работает в их группе.
Пробовал писать на бумажном скоче и клеить на рацию, но через 2 неделе он пропадает.
Но решилась проблема когда на переключение каналов одной группе поставил английские слова а другим китайские.
(вот куча разных голосов https://zvukogram.com/speech/ правда с ударениями у них не всегда гладко )))
для редактирования и конвертирования я пользуюсь простым но мощным редактором звука WaveLab 6) --------За это большое спасибо.
Но я не просил конвертировать сам голосовой файл.
на станцию свой фразы забивать или как в рацию загнать голос—я предполагал будет понятно, что голосовой файл вставить (прошить, запрограммировать) в радиостанцию.
Как всегда, решилось решение очень просто переключил программу с английского на русской и нашел в ---- инструментах ----- импорт голосовых объявлений.
Всем спасибо. Свой вопрос закрыл. |
Дата: 09 Июл 2021 07:22:37
А ты и вправду овощевод ,это ты для кого и зачем написал ?
привет
никто не делал на станцию свой фразы забивать.
или на русский перевести
??? Может у тебя трудности с туркменским Гугл переводчиком ?
На станцию можно цветную наклейку сделать ,а фразы ,на русском ,туркменском, китайском, только зашить внутрь ,тем более если ты хочешь записать свои варианты озвучки
Дата: 09 Июл 2021 13:59:58
Белые люди используют разноцветные кольца на антенны. Моторола специально их выпускает. Именно для них сделаны канавки на антеннах.
ЗЫ: я не расист, я уважаю образованных негров.
Дата: 10 Июл 2021 10:43:26
attache
видел более простое решение - разноцветная изолента на антеннах.
белая красная синяя зеленая
Дата: 08 Окт 2021 12:28:31
Уважаемые,в разрешении роскомнадзора указано:" ....разрешено работать с классом излучения 16K0F3E.....".В CPD 2.0 dp1400 нет ширины полосы канала 16 кГц.Есть только 12,5;20 и 25.Еще странные варианты оранжевым цветом:12.5/15 и 25/30. Чтобы не нарушать разрешение что выбрать нужно? Если 12,5кГц,то вроде как укладываешься в 16кГц ,но это ведь уже не16K0F3E. Пожалуйста поправьте и подскажите что настроить.
Дата: 08 Окт 2021 12:46:40 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (08 Окт 2021 12:47:39)
16K0F3E это 25Кгц
11K0F3E это 12.5Кгц
Дата: 08 Окт 2021 13:17:56
Спасибо огромное! Теперь хотелось бы перестать быть обезьяной и понять это.Что Моторола недооценивает установленные фильтры которые при полосе 25кГц режут 16,или просто 16 это по уровню минус3 дБ( отеч вариант),.А мотороловский вариант 25 кГц,это буржуйский стандарт по уровню более( помодулб) чем 3 дБ.И в пересчёте на наш трёх децибельный это одно и то же и выходит.Спасибо.
Дата: 08 Окт 2021 14:36:44
Проще говоря,как связанымеж собой цифры 16 и 25?
Дата: 08 Окт 2021 15:32:08
FireTigerMan
Это цифры из разных понятий.
16к - это максимальная ширина полосы с учётом защитных интервалов, а 25к - это шаг сетки частот, то есть расстояние между соседними каналами, чтобы сигналы с таким классом не мешали друг другу в соседних каналах.
При классе 16K0 максимальная девиация частоты 5 кГц.
Дата: 08 Окт 2021 17:13:02 · Поправил: FireTigerMan (08 Окт 2021 17:28:53)
Как так то? В CPS написано: channel bandwidth,этож ширина полосы пропускания канала.( Ширина полосы фильтра второй или третьей( короче последней))(( ПЧ в приемнике) Причем тут шаг сетки частот то? В корень запутался,блин.Шо Моторола неверно пунктменю обозвала?
Дата: 08 Окт 2021 17:18:06 · Поправил: FireTigerMan (08 Окт 2021 17:21:32)
Дата: 08 Окт 2021 17:32:22
FireTigerMan
Как так то? В CPS написано: channel bandwidth,этож ширина полосы пропускания канала.( Ширина полосы фильтра второй ПЧ в приемнике)
Не. Это канальная сетка - расстояние между каналами. А полосы у фильтров там совсем другие.
Дата: 08 Окт 2021 17:38:42 · Поправил: FireTigerMan (08 Окт 2021 17:39:20)
Это утверждение,я так понимаю проверено спектроанализатором,задолго до того как стало утверждением?
Дата: 08 Окт 2021 17:54:52 · Поправил: FireTigerMan (08 Окт 2021 17:55:21)
Все дотункал иначе и быть не может без спектроанализаторов понятно))).А мотороловцы те ещё засранцы оказались,так пункт меню обозвать.
Дата: 23 Апр 2022 09:01:45 · Поправил: WxD (23 Апр 2022 09:32:52)
Всем привет!
Можно ли данную версию DP1400 прошить в цифру?
Есть прямые руки, софт, кабель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/1223.jpg) |
Дата: 23 Апр 2022 09:27:52
WxD
Конечно можно
Дата: 23 Апр 2022 09:33:38
Конечно можно
А можно в вкратце чем (какой софт) и где нарыть прошивки?
Дата: 23 Апр 2022 10:37:59
Я так понимаю что первую страницу этой темы вы не читали. Откройте её, там всё указано.
Дата: 24 Апр 2022 19:00:44 · Поправил: Михаил1 (24 Апр 2022 19:01:58)
на первой странице есть вопрос, но ответа на него не последовало.
поэтому ни про какие прошивки, о которых спрашивает - там и в помине нет.
Дата: 25 Апр 2022 09:06:34
Дата: 25 Апр 2022 12:41:39
Невнимательно читали!
Ответ на вопрос на 1 странице --->
Еще пакет HKVN4204 не скачивал. Для прошивки нужен только usb шнур и MOtoTRBO CSP 2.0?
Дата: 25 Апр 2022 13:12:03
WxD
HKVN4204A - Лицензионный ключ активации работы цифрового режима в аналоговых радиостанциях серии DP1000, DM1000 - 78EUR, активируется онлайн на серверах Motorola.
