На сайте: гостей - 95,
участников - 8 [ Power 1978, lecha60, Silent, mozg62, Greenland, NDR631, bazarik, Windk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель мощности на Baofeng UV-5R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 27 Янв 2016 15:15:48 #
Всем доброго времени суток друзья. Помогите с такой проблемой решением!
Имеется рация BAOFENQ UV-5R (Китай) и проблема в следующем:
- постоянные помехи - сразу извиняюсь за объяснение ( не пшшшшшшш как обычно при выключенном шумодаве например, а пш пш пш пш пш пш - как будто по слогам помехи). Данные помехи на всех частотах, включая частоты радио и FM;
- передачу радиостанция ведёт без проблем - другая рация слышит данную и слышно голос передающего;
- прием рация не ведет - есть только индикация приема сигнала, но не слышно голоса (гробовая тишина, даже нет помех)
Пи этом, шумодав включался и на 1 и 3 и 5 и на 7 и на максимум - результат один и тот же. Нет голоса на приеме, и помехи.
Знакомые сказали, что причиной этому служит "полёт" усилителя мощности или как-то так ... Вот код или название: q19 или его аналог mmbt2907 (на фото)[tab][/tab]
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/zitf-iucoga.jpg - фото той самой детали, которая могла выйти из строя и создать такие проблемы.
Поделитесь вашими соображениями, понятное дело что предварительными. Но может хоть направите в нужное русло)))
С уважением к радиолюбителям, Клим.
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 27 Янв 2016 19:20:11 #
Непонятно, причём передача к приёму.
Надеюсь всякие TX(RX)CTS и TX(RX)DTS вы правильно пользуете ?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Янв 2016 23:12:26 #
crossbreed
Делюсь! Не пишите бредятину. отнесите http://www.allo31.ru , там помогут .
ПАлексей
Дата: 27 Янв 2016 23:50:01 #
crossbreed
Изделия китайпрома по правилам форума обсуждают тут: LPD-Форум
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 28 Янв 2016 16:00:36 #
RN3ZF
Ответ почти не о чем. Где бредятина? По пунктам разложите?
ПАлексей
Дата: 28 Янв 2016 18:26:35 #
Где бредятина?
Я тоже ничего не понял. Поток сознания какой-то. Такое чувство, что первоклассник это писал.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 28 Янв 2016 21:11:41 #
Если слышно "пш пш пш пш пш пш" - это работает режим battery saver (экономичный, дежурный,спящий и т.п.). В такт звукам должно меняться напряжение питания на приемной части и потребление тока.
Если к тому же на дисплее есть индикация приема сигнала, и в то же время гробовая тишина - значит сигнал попадает в приемник, но не доходит до его выхода и на процессор, который включает УНЧ.
А если симптомы описали не правильно, то это совсем не так.
А поскольку все это реализовано на DSP в одной микросхеме, то поле поисков сужается.
А в разделе файлы на форуме есть вся необходимая информация.
А если нет профильных знаний, то надо нести к специалисту.
А если там микротрещина или сбой в программе, или еще что, то на поиски уйдет куча времени.
А цена станции такая, что время специалиста, потраченное на ремонт, обойдется дороже.
Исходя из вышеизложенного и надо принимать решение, - или забыть и выбросить, или искать грамотного любителя покопаться во внутренностях, или платить втридорога.
К стати насчет Q19 - если он пробит, то звука или не будет вообще, и пш-пш в том числе, или будет все и постоянно.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 29 Янв 2016 07:32:54 #
Обычно от "что-то пошло не так" помогает полный сброс к заводским настройкам, только не знаю, как в данной станции это реализовано.
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 06 Фев 2016 01:14:11 · Поправил: rw6agj (06 Фев 2016 01:17:04) #
В очередной раз сработал закон курятника, "Клюнь ближнего, насри на нижнего". Человек обратился за помощью, и практически не одного дельного совета.
crossbreed - Проблема решена, или еще нужна помощь?.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 06 Фев 2016 09:13:31 #
rw6agj
Вот человек создал тему на нужном форуме: Неисправность в работе Baofeng UV-5R
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 11 Фев 2016 12:48:06 #
Спасибо за поддержку!
Да, проблема решена за 750 рублей)
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 11 Фев 2016 12:49:45 #
Спасибо большое за открытый и развернутый ответ)))
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 11 Фев 2016 12:50:15 #
qwert11
Спасибо большое за ответ такой)))
