Дата: 27 Янв 2016 17:16:22
Привет всем! Имею клон VERTEX VX-6000L и MOTOROLA PM1200. Хочу запустить это чудо в работу в диапазоне Low Band. Как всегда происходит с Моторолой, найти экслюзив на прошивку этого и CPS невозможно. Какими шнурами и софтом RVN это сделать знаю. Может кто сталкивался и может одолжить софтик буду признателен. Родной купить не по карману. За океаном тоже промолчали....
Дата: 27 Янв 2016 19:07:18
Это что за чудо-юдо такое?
ZiglerУчастник
Дата: 27 Янв 2016 19:10:59
какой-то поток сознания, а не вопрос
Дата: 27 Янв 2016 19:16:20 · Поправил: ПАлексей (27 Янв 2016 19:20:26)
Дата: 27 Янв 2016 19:18:23
Человеку нужен софт на мотор пм1200, который клон указанного вертекса, что же тут непонятного?
Может лучше вовсе не лезть в тему, если уж совсем не понимаете о чем речь?...
ZiglerУчастник
Дата: 27 Янв 2016 22:11:51 · Поправил: Ware (28 Янв 2016 01:54:08)
<<флуд удалён>>
Дата: 27 Янв 2016 22:26:19 · Поправил: ew2abc (27 Янв 2016 22:45:02)
Дата: 28 Янв 2016 00:06:09
ew2abc -Спасибо за подсказку!Попробую попозже залить, не рискую уже программно смешать эту комбинацию, пока кто-то точно не скажет, что это так . Другим тоже спасибо, думаю будет полезно знать, что моторола еще что-то берет у других.Я допустим этого не предполагал и написал так, в надежде, что знатоки Вертекса что либо скажут. И первое предложение- СЕ49ЕХР. Тем не менее подожду, может все таки откликнется хозяин родного софта.
Дата: 28 Янв 2016 00:11:54
sabelnik Риска никакого нет, попробуйте считать. Если повезет и считается тогда и прописывать можно. Если это действительно клон вертекса и схемотехника одинаковая, есть вероятность, что не заморачивались с написанием нового софта для моторолы.
Дата: 28 Янв 2016 02:55:58
Тем не менее немного потерплю. Покопаюсь в инете. Моторола капризная и ошибка дорогая. Ну и Вам спасибо, это тоже надежда.
