На сайте: гостей - 84,
участников - 6 [ Greenland, NDR631, Windk, Sieben, XOR, AntonSor]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Прошивка Kenwood TK-7020-1
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 28 Янв 2016 15:14:02 #
Добрый вечер!
Возникла проблема - принесли в прошивку украинский Kenwood TK-7020-1. Здесь по поиску нашел софт KPG-80D. Софт читает- пишет.... только есть одно но - при вводе частоты в окне программы можно ввести только целые значения частот. Например - 145.0000, а при попытке ввести дробное значение оно сбрасывается до целых чисел. Вопрос: что делаю не так?
Заранее спасибо!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Янв 2016 16:54:22 #
Прошивку выложите пожалуйста. "Шаг" не 6,25 случаем пытаетесь зашить в неё? Разделитель в системе поменять как вариант, не "," , а "." выставить или наоборот
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 29 Янв 2016 09:01:39 #
прошивку в смысле файлик который создает программа при считывании?,шаг пытаюсь зашить 12,5 ) а вот с разделителем ставлю точку. сейчас попробую разделитель поставить запятую,до этого ставил точку.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2016 11:16:14 #
Вопрос не в том, какой раделитель ставите в софте Вы, а какой разделитель стоит по умолчанию в настройках ОС.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 29 Янв 2016 11:35:44 #
упс. а где посмотреть в каких настройках это меняется? система вин 7 32
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2016 11:50:13 #
Панель управления - Язык и региональные стандарты - Форматы - Дополнительные параметры - Числа - Разделитель целой и дробной части.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 29 Янв 2016 12:04:49 #
Спасибо! проблема решена.в настройках стояла запятая. поставил точку - все стало работать нормально
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Янв 2016 10:15:11 #
Добрый день. чтобы не множить похожие темы. имеется 2 станции укро-кенвуды tk-7060-1- одна шьется,читается все отлично. вторая - не читается. программы выдет ошибку порта.подскажите знающие люди - где может стоять блокировка - чтения - записи?
