На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ SeHam2012, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Прошу помочь с Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ser3gus
с янв 2016
Белгород
Дата: 28 Янв 2016 17:34:38 #
Добрый день!
Прошу проконсультировать новичка. Мне в руки попал комплект Motorola GM300 (m34gmc09c3aa), 16-и канальная + тангента в виде трубки с кнопками и дисплеем. Сервисная заглушка отсутствует. Антенну не подключал.
Запитал радиостанцию, она включилась. Каналы переключаются (только как то странно - 1,2,3,4,7,12), при нажатии mon переходит в режим монитора (слышны фоновые помехи на канале). Режим сканирования тоже запускается. После включения радиостанция постоянно издает короткие писки. Трубка неживая - на кнопки не реагирует, на дисплее ничего не отображается.
Вопросы:
1. Т.к. в комплекте есть трубка - радиостанция оснащена транковой платой? Как проверить работоспособность трубки?
2. Что значит постоянный писк?
3. Почему переключаются не все 16 каналов, а только некоторые? Так запрограммировано?
4. Можно ли выкинуть трубку и приобрести обычную тангенту?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Янв 2016 20:47:16 · Поправил: DEN (28 Янв 2016 20:47:39) #
наличие трубки еще не означает наличие платы. С платой можно и с обычной тангентой работать. Откройте станцию и посмотрите, стоит ли плата. Но похоже платы нет.
3. Почему переключаются не все 16 каналов, а только некоторые? Так запрограммировано? да, запрограммированно
4. Можно ли выкинуть трубку и приобрести обычную тангенту? можно
но если есть транкплата, надо ее выкинуть и запаять все так, как было до платы, иначе работать не будет.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 28 Янв 2016 21:33:08 #
Если каналы сами по себе переключаются, - то плата стоит.
На трубке кнопки только дтмф генерируют, станцией не управляют.
И питание на трубку подано должно быть.
Кнопка PTT обычно сбоку трубки, она может как-то действовать и без питания.
Писки разные бывают, уже и не помню-то.
Вообще-то без "сервисной заглушки" динамик в станции физически отключен и пищать не может.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Янв 2016 21:54:49 #
иногда эту перемычку прямо в станции запаивали
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Янв 2016 22:00:13 · Поправил: СЦБист (28 Янв 2016 22:02:11) #
А можно фото этой чудо-трубки и комплекта?
Только пожалуйста через [imgs] [/imgs] загружайте.
мне однажды вот такое попалось Вот такая Motorola :)
