На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищу ПО для Anytone 3208 предполагаю что нужно QPS 518 v5
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 28 Янв 2016 19:32:15 #
Ищу ПО для Anytone 3208 предполагаю что нужно QPS 518 v5, во всяком случае так на одной коробке написано фломастером...
Рст новые, одну уже ушатал... пробуя разный софт, который мог бы подойти. пробовал псевдокенвудовский софт, и другой софт от Anytone 3308, и тд. если надо фото тела для опознания, прикреплю...
ПАлексей
Дата: 28 Янв 2016 19:37:09 #
Изделия китайпрома на этом сайте по правилам форума обсуждают тут: LPD-Форум
ПАлексей
Дата: 28 Янв 2016 19:51:28 #
baranov1173
А вы элементарно поиском софт к этой китайской балалайке найти не пробовали? Или вас во всех поисковиках забанили? Мне на это 15 секунд понадобилось: Anytone 3208UV Programming Software
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 28 Янв 2016 19:54:55 #
извиняюсь, не знал куда кинуться, слово знакомое ПО увидел и настрочил, прошу удалить или перенести куда надо! Это По пробовал, не оно
ПАлексей
Дата: 28 Янв 2016 19:58:27 #
А может не в ПО дело? Программатор исправен? Каким пользуетесь?
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 28 Янв 2016 20:27:21 #
пользуюсь программатором китайским USB, станцию начинает читать и вот https://yadi.sk/i/fI-Abb5wns83H
ПАлексей
Дата: 28 Янв 2016 20:40:51 · Поправил: ПАлексей (28 Янв 2016 20:42:28) #
Софт QPS518, скрин которого на вашем фото, предназначен для однодиапазонной станции. С чего вы взяли, что он подойдёт к вашей двухдиапазонке? Можно было его и не пробовать! Пробуйте софтом по ссылке, которую я выше дал, он как раз для двухдиапазонки! И обязательно на компе с ХР.
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 28 Янв 2016 21:03:43 #
Станция однодиапазонная...http://www.globalsources.com/gsol/I/FM-transmitter/p/sm/1135001813.htm#1135001813 вид вот такой, только без буквы R http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nakleyka_856x1427.jpg
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 28 Янв 2016 21:06:52 #
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 28 Янв 2016 21:13:30 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nakleyka_na_korobke_.jpg вот на коробке наклейка еще есть
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Янв 2016 09:51:33 · Поправил: tigra (29 Янв 2016 09:52:42) #
Во! У меня такая-же фигня была, ток называлась "типа-Kenwood" TK-520S, один в один!
Ничем из существующего и скачанного не прочиталась.
А вот другие две, тоже китайского "автопрома"( TK460A ) прочитались, прописались, но мощность понизить не получилось.
Софт и ДОС-овский KPG55D подошел и от какой-то китайской, 518-ой.
ПАлексей
Дата: 29 Янв 2016 10:39:21 #
baranov1173
А я подумал, что у вас такая: Anytone 3208UV Тогда попробуйте Виндоусовским KPG-55D: KPG55D for Windows Или KPG-87D.
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 29 Янв 2016 13:11:26 #
Спасибо за помощь но мимо...Может программатор какой особый надо? пробовал еще KPG-22/4, кроме китайского, тоже мимо.
ПАлексей
Дата: 29 Янв 2016 13:30:30 · Поправил: ПАлексей (29 Янв 2016 13:31:40) #
baranov1173
Вы что-то не так делаете. одну уже ушатал...
Как вы её "ушатать" умудрились? Гарнитуры Кенвудовские к этим станциям подходят?
M.ch
с мар 2018
Бишкек
Дата: 23 Апр 2018 08:20:00 #
Добрый день., форумчане!
Прошу совета. Имеется новая рация Kenwood TK-520s
Установил прогу KPG 87D
В настройках программы установил порт 3 (посмотрел в диспетчере устройств)
Нажимаю programm > read from radio... Окно загрузки застывает на 0%
Нажимаю на OK выводит Please check all connections.
Может кто сталкивался? В чем может быть причина?
ПАлексей
Дата: 23 Апр 2018 09:05:45 #
А кто вам дал гарантию того, что KPG-87D подойдёт к этому "китайцу"? А почему не KPD-55D? Или что-то другое? Это ведь не Кенвуд никакой, а голимая поДелка (не путать с поДДелкой!) Там у него чёрт знает что внутри.
M.ch
с мар 2018
Бишкек
Дата: 23 Апр 2018 09:38:25 #
По ссылке ниже нашел совет одного участника..
KPG-87D v.1.0 - programming software
программатор в норме, другие станции читает.. шнур сделан вручную
ПАлексей
Дата: 23 Апр 2018 13:52:31 · Поправил: ПАлексей (23 Апр 2018 13:55:19) #
На заборах тоже много чего пишут... Процитирую сам себя: Там у него чёрт знает что внутри.
Там начинка год от года, от производителя и от партии может отличаться, если сработало на шарманке этого участника, то это ещё не значит, что и на вашей будет работать. Пробуйте KPG-55D, ту, что под Винду, а не под DOS: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30899-KPG55D-ver4-00-ver4-20
