На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Pavlik, autosat, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Прошивка Kenwood TK-7060-1
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 01 Фев 2016 09:46:44 #
Доброе утро!
Знающие люди, подскажите, если не трудно. Имеется 2 станции TK-7060-1, одна станция программируется - стирается , все норм. Вторая не читается и не пишется. Внутри абсолютно одинаковые. Где может стоять защита от чтения записи? Передние панели вместе со шлейфами менял.
Заранее спасибо!
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Фев 2016 23:30:47 #
знающие тоарищи - подскажите - если в ручную першить флешу (24с128) - задача просто склонировать 2 станции - может помочь?
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 05 Фев 2016 00:22:45 #
Под словом прошить в ручную, что ты понимаешь ?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 05 Фев 2016 20:50:19 #
выпаиваем из рабочей станции флешку, считываем программатором,выпаиваем из станции которая не шьется флешку вливаем в нее дамп от рабочей станции. вопрос получится или нет? может кто делал?
XOR
Дата: 05 Фев 2016 22:28:51 #
а вот я бы глянул что доходит до rxd/txd и в каком состоянии r110 и r112
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 05 Фев 2016 22:49:14 #
станция на работе завтра проверю
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 05 Фев 2016 23:00:31 · Поправил: rw6agj (06 Фев 2016 09:58:21) #
Была одна такая станция кенвуд 760, цепь rx/tx программатора была в исправном состоянии, все доходило до проца, но радейку запрограммировать не удавалось. Взял такую же рацию, залил нужную прошивку, выпаял паяльной станцию память, запаял в "нерабочую" рацию, включил, станция секунды на две - три задумалась как то перемергнула и заработала с той прошивкой которая была в памяти. Микросхему памяти запаял в рабочую рацию подключил программатор и залил нужную прошивку . Так же ради эксперимента проделал такие действия с ICOM F 110. Также без проблем все работало. Но рации были одинаковые по моделям.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 05 Фев 2016 23:05:16 #
значиться завтра попробую. по результатам отпишусь.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 06 Фев 2016 13:16:47 #
итак - поменял флешки местами - прошил и вернул их обратно. станции работают.
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 06 Фев 2016 13:45:23 · Поправил: rw6agj (06 Фев 2016 13:46:47) #
Ради интереса, цепь rx/tx программирования проверяли, на не программируемой станции, она в исправном состоянии?.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 06 Фев 2016 14:03:55 #
проверил - все в порядке.маркировка процов одинаковая.... даже не могу предположить в чем причина.
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 06 Фев 2016 14:12:31 #
Если до проца цепь исправна, звонится, скорей всего может кто-то вставлял другую тангенту, может в микрофонный разьём что-то "засунули", например отвертку и т.д., и подпалили проц на программирование.
Бывает.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 06 Фев 2016 14:20:21 #
да ..такое может быть ....история станций не известна.
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 06 Фев 2016 14:24:10 #
Открыл схему р/с, целостность диодов D2, и D3 проверяли?
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 06 Фев 2016 14:30:46 · Поправил: rw6agj (06 Фев 2016 14:35:43) #
проверить надо на выключенных станция (исправной и не исправной) одинаковое - ли сопротивление, в прямом и обратном включении на разъеме J1 №4, 7 относительно корпуса, и проверить также одинаковые-ли напряжения на данных разъемах при вкл. станциях.
Если есть желание, и чешутся руки.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 06 Фев 2016 14:31:19 #
да все целое.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 21 Июн 2018 21:25:04 #
Добрый день!
Обращаюсь с таким вопросом: каким софтом программировать данный кенвуд?
Пробовал все программы, которые есть на радиосканнере - результата нет.
В чем может быть причина?
Может в том, что это кенвуд сборки компании "Арком"?
Кто сталкивался?
XOR
Дата: 22 Июн 2018 06:27:52 #
а вот поиск по сайту говорит что нужна KPG-99D
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 22 Июн 2018 07:21:28 #
Судя по фото-которое почему то убрал автор,станция ТК768G .8канальная с цифровым индикаторм вместо дисплея.много их завезли в наш город в начале века.
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 22 Июн 2018 17:58:09 #
Добрый день!
Кто сталкивался?
Устанавливай ВИН 98, естественно на старую материну с ком портом, ищем и устанавливаем прогу KPG 29D и KPG 99D и какой то прогой она прошьется, какой точно не помню но вроде бы должна шиться KPG 29D.
XOR
Дата: 22 Июн 2018 20:11:29 #
Устанавливай ВИН 98...
к чему все это? дос на флешке и любой материнки с железным компортом вполне достаточно
