На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ SaDim, rn9aaa, CO2040, wazzoo, Ероним]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор радиостанции или Icom IC-F26
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RoLabs
с янв 2016
Воркута
Дата: 01 Фев 2016 15:52:58 #
Прошу помощи в выборе рации!
На работе закупили рации ICOM IC-F26. Мало того, что всего один канал открыт, так еще и дальность действия никакая, за углом уже не работают. Если с первым понятно, можно открыть каналы через ПО, то со вторым не знаю что и делать. Возможно ли через ПО увеличить мощность/дальность приема рации?
Или подскажите рацию, которая будет работать в шахтных стволах глубиной до километра. Т.е. чел с нижней отметки мог по рации общаться с челом на поверхности. Возможно ли такое без применения дополнительного оборудования (базы, установки антенн, усилителей и т.д.)?
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Фев 2016 15:55:49 #
Если не ошибаюсь, то для шахт идёт специальная техника, с диапазоном LB.
А что зашито в ваших станциях - надо смотреть при помощи ПО и программатора. Без него никуда.
RoLabs
с янв 2016
Воркута
Дата: 01 Фев 2016 16:04:35 #
ПО и программатор имеется, точнее кабель. Каналы открыл, но дальность очень слабая.
Может известен какой-то параметр отвечающий за мощность?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 01 Фев 2016 16:08:23 #
Эксперимент
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2016 16:49:02 · Поправил: GIBBON (01 Фев 2016 16:52:51) #
Подсказываю, никакая не будет работать в шахтных стволах глубиной до километра
И уж точно не с диапазоном LB
Для первичного ознакомления:
Весна-НШ - длинноволновая портативная радиостанция для связи в шахте
http://mobilradio.ru/radios/vebr/vebr_kis-1.htm
Не возожно.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 01 Фев 2016 18:42:50 #
Для вторичного можно вот это посмотреть http://www.xferra.ru/ http://www.xferra.ru/products/kv-stantsiya/index.php
ПАлексей
Дата: 01 Фев 2016 20:08:32 #
Хоть до киловатта её увеличьте - всё равно под землёй это не поможет. Диапазон нужно менять. Вам уже подсказали, в какую сторону смотреть.
yury98
Дата: 02 Фев 2016 11:00:31 #
Как вариант, можно использовать проводной ретранслятор, из недорогих это DSR-600, либо аналогичную систему можно сделать на цифровой Мотороле.
