На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ ur3cag, Ефвфы, oitss, GUS]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты "Каратов" в Якутии
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
profohotnik
с фев 2016
Якутск
Дата: 06 Фев 2016 15:39:02 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку частоты "Каратов" и "Ангары" в Южной Якутии. Не могу найти и настроить Yaesu FT-600.
profohotnik
с фев 2016
Якутск
Дата: 06 Фев 2016 15:43:17 #
Приветствую!недавно приобрел Yasy ft-600 никак не могу найти частоты каратов
padun99
с дек 2008
Иркутск
Дата: 06 Фев 2016 16:20:37 #
Что то не верится. Если в слове YAESU ты сделал три ошибки.
padun99
с дек 2008
Иркутск
Дата: 06 Фев 2016 16:21:08 #
Вру, две.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 06 Фев 2016 17:52:24 · Поправил: Малютин (06 Фев 2016 18:08:13) #
padun99
Что то не верится. Если в слове YAESU ты сделал три ошибки. (С)
Да, ладно вам! "Чукча не писатель, чукча читатель"! (С)
Может и правда наш брат из малых народностей Севера!
Тогда мы приветствуем вас!
profohotnik
С трансивером (радиостанцией) то разобрались?
Представляете как это все работает?
Знаете как частоту вводить, режимы модуляции переключать?
Если да, вот вводные.
1600-2850 кГц. (1,6-2,9 МHz)
Тип излучения- USB (верхняя боковая полоса).
Это р/ст "Карат"
________________________________________________________
1600-8000 кГц. (1.6 - 8 MHz)
Виды работ (тип излучения)- USB верхняя боковая полоса) , CW -телеграф.
Это р/ст "Ангара".
profohotnik
с фев 2016
Якутск
Дата: 07 Фев 2016 02:30:42 #
Приветствую старший брат!Спасибо однако за совет,шибко крутить буду, найду сообщу.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 07 Фев 2016 03:33:16 · Поправил: Nikolay (07 Фев 2016 03:35:35) #
profohotnik
Антенна то какая?
omsk55
с апр 2009
Омск
Дата: 07 Фев 2016 05:25:01 #
Доброго дня.
На следующую вахту в п.Пеледуй возьму аппаратуру. Может свяжемся.
profohotnik
с фев 2016
Якутск
Дата: 07 Фев 2016 06:28:40 #
антенну поставил "наклонный луч" радио свободу послушал китайцев ,японцев и хз каких-то еще,может помехи мешают
ПАлексей
Дата: 07 Фев 2016 09:41:01 #
Длина-то этого луча какая? Соответствует рабочему диапазону "Каратов"? Или "от балды" взята? Если произвольно, то тюнер есть антенный? Чем настраивается этот луч?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 07 Фев 2016 09:46:02 · Поправил: Малютин (07 Фев 2016 09:58:03) #
profohotnik
Кроме приема радиопередач, были удачные попытки радиосвязи?
Найдите человечка кто с этим делом знаком. Yaesu FT-600 распространенный на Севере трансивер, даже программа федеральная была по оснащению ими стойбищ оленеводов (не шутка, если кто не знал).
Ну и совет: Проводите опыты по радиосвязи днем, для начала. Меньше будут мешать китайцы и прочие..
Для информации: Если все настроите правильно, подключите хорошие антенны, днем будет дальность связи от 20 до 100 км, примерно. Ночью от 200 км и больше.
ПАлексей
Тут с самого сотворения мира надо начинать. По моей информации трансиверы им поставлялись запрограммированными для работы в канальном режиме. Вдобавок прилагались обучающие комиксы-картинки инструкции. Так что чисто практические советы.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 07 Фев 2016 13:39:10 #
profohotnik
Что тут все хотят сказать, так это то, что в отличии от "Карат"а, в FT-600 нельзя просто запихнуть 12-ти метровый провод в антенный разъем - нужна либо согласованная, то есть имеющая сопротивление 50 Ом, антенна, либо согласующее устройство, оно же тюнер, причем не каждый тюнер может согласовать короткий луч на тех диапозонах, на которых работает "Карат". В противном случае, есть риск выхода из строя выходного каскада при работе на передачу.
ПАлексей
Дата: 07 Фев 2016 13:48:20 #
В этой станции есть защита, при превышения КСВ мощность сразу сбрасывается, практически до нулевой.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 07 Фев 2016 14:01:43 · Поправил: ua6bvi (07 Фев 2016 14:02:27) #
Из населенного пункта, а особенно из города услышать маломощные Караты из-за помех маловероятно,узнайте на какой частоте работают местные охотники, такую же выставите на своем шестисотом, модуляция USB.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 07 Фев 2016 15:00:54 #
ПАлексей
Я бы не рисковал полагаться на защиту постоянно.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 21 Мар 2016 01:32:35 #
Номиналы частот карата по определению не "дневные". Когда пытались услышать?
