Дата: 06 Фев 2016 18:14:58
Здравствуйте ,может у кого нибудь есть подходящая схема интерфейса для Alinco 70 DX ?Нужно для работы PSK,MSSTV,JT-65 и тд
Дата: 06 Фев 2016 18:19:27 · Поправил: Zmej (06 Фев 2016 18:21:21)
Вроде у этой алинки нет АСС коннектора, придется через микрофонный разъем. Схемы интерфейса - типовые в интернете.
Можно сделать всё в небольшой коробочке с мелким реле (РЭС49, 55 или импорт какой), коробочка будет подключаться к трансиверу, а микрофон - в нее. И когда будет РТТ сигнал с компа - релюшка микрофон отключит и подключит сигнал с звуковой карты. Удобно, ничего перекручивать не придется.
Дата: 07 Фев 2016 22:34:16
Ели ну трудно ,дайте пожалуйста схему
Дата: 08 Фев 2016 11:53:26
http://www.wa1wa.net/filespdf/pskhandbook.pdf
6я страница, верхняя схема.
Или http://www.qsl.net/ta7i/index_htm_files/isokit_al6a.gif
Чтобы не перекручивать микрофон постоянно, на первую ногу приделываем миниатюрное реле и пускаем сигнал микрофона через нормально замкнутые контакты, а выход конденсатора схемы на контакт, который подключится при срабатывании реле от РТТ сигнала от компа. У реле стандартная обвязка, диод против ЭДС и может какой-то промежуточный ключ транзисторный. 12В нужно взять с блока питания трансивера.
Хотя в разъеме микрофона есть 5В с током до 25мА, но придется поискать мало потребляемое реле, наверно импортное герконовое (reed) реле... Посмотрел наши РЭС15,49,55 5-6вольтовой серии потребляют порядка 60-70мА, к сожалению.
Остальные контакты микрофона продублировать параллельно, так, как бы микрофон штатно подключен. |
Дата: 09 Фев 2016 11:47:50
Здравствуйте,не совсем понял ,на первую ногу чего?пожалуйста обьясните,можно ли вместо фототранзистора использовать реле?(выводы ком порта 5,7 на катушку )т,е реле будет замыкать PTT и GND
Дата: 09 Фев 2016 19:10:34 · Поправил: Zmej (09 Фев 2016 19:12:07)
Alinco
На первую ногу 8 пинового разъема. Это вход микрофонного сигнала.
Можно использовать реле вместо оптопары, но СОМ порт его не потянет управлять (допустимый ток у порта всего 1-3-мА), надо будет еще брать 12В или 5В из компа (можно с УСБ-порта), ставить промежуточный транзисторный ключ.
В общем есть смысл поставить реле! Но, тогда уже с двумя группами контактов - одна будет ключевать РТТ (второй вывод на корпус), а другая коммутировать микрофон или вход звука с компа на первую ногу разъема...
Обратите внимание, предложенная схема дает полную развязку сигналов между устройствами, что хорошо от статики и наводок.
Дата: 22 Мар 2016 13:40:05
Здравствуйте ,можно ли использовать вместо звукового трансформатора ,т-тор из сплитера ?
Дата: 22 Мар 2016 13:58:37
Alinco
Сплитера чего? (они разные бывают)
Дата: 22 Мар 2016 14:04:18
Alinco
Если от ADSLа, то можно ,скорее всего.
Дата: 22 Мар 2016 14:05:40
Сплитера чего?
тот который подключается к модему
Дата: 22 Мар 2016 15:32:43
От АДСЛ модема что ли? Не пробовал, т.к. АДСЛ не было и не будет уже никогда.
Судя по типовой схемотехнике там симметричные ФНЧ реализованы на индуктивностях двух обмоточных.
Как они себя ведут на частотах 0...3кГц, если включить не как изначально, а как гальванически развязывающий тр-р - нужно проверять. Это несложно с помощью звуковой карты и программного АЧХ-метра или с помощью НЧ ГСС и осциллографа (вольтметра), только нагрузите Ом на 600 (последовательно с генератором и параллельно вольтметру или осциллу)
