Дата: 06 Фев 2016 22:08:47
Добрый день. Помогите если у кого есть - нужен файл считанный с рабочей радиостанции. накрутил что то в настройках ... в итоге несущая есть а модуляции нет. также и на прием...ничего. светодиод горит постоянно. Заранее спасибо!
Дата: 07 Фев 2016 01:35:22 · Поправил: rw6agj (07 Фев 2016 10:51:00)
Я смотрю у Вас целый завод по прошивки разных станций. Файл прошивки на F 16 скин те в личку залью в свою посмотрю.
Дата: 07 Фев 2016 04:28:26
kylibin
В личке смотри
Дата: 07 Фев 2016 09:52:02
Не особо вам поможет файл, считанный с другой станции, аджусмент-настройки у каждого экземпляра свои. А что вам помешало перед всем этим рукоблудием в виде "кручения настроек" сохранить рабочий файл конфигурации с подопытной станции? Сейчас залили бы его в станцию через reserve и горя бы не знали! Все настройки вернулись бы к дефолтным.
Дата: 07 Фев 2016 13:20:36
дамп от Sindikat - не помог вопрос какой программой можно попробовать покрутить - аджусмент настройки. версия 1,0 с файлового архива станцию не видит.
Дата: 07 Фев 2016 13:46:04 · Поправил: ПАлексей (07 Фев 2016 13:57:40)
А вы его в станцию как "заливали", в обычном режиме, или в Reserve? Если в обычном, то имейте в виду, что в нём аджусмент-настройки из файла конфигурации в станцию не записываются!
Дата: 07 Фев 2016 14:16:24
в обычном режиме. а где почитать про Reserve режим?
Дата: 07 Фев 2016 14:23:18
Дата: 07 Фев 2016 14:41:44
настройки в ADJ ICOM F16
Дата: 07 Фев 2016 14:51:56
попробовал залить прошивку Reserve - результат -0 станция ведет себя точно также. несущая есть- модуляции нету.и на прием не отзывается. светодиод зеленый - горит постоянно если нажимаешь на передачу - меняет цвет на красный.
Дата: 07 Фев 2016 14:54:00
SIndikat -а программкой не поделитесь. а то такую скачал здесь на форуме - а она не цепляется к радиостанции.
Дата: 07 Фев 2016 14:57:48 · Поправил: XOR (07 Фев 2016 14:59:01)
до экспериментов станция работала? а чем до этого вы ее крутили что сбили настройки если аджаст станцию не видит? посмотрите целостность перемычек в отсеке допмодуля
Дата: 07 Фев 2016 15:00:48
В л.с.
Дата: 07 Фев 2016 15:05:06
да вот в том то и дело (мой косяк не проверил) - принесли без аккума со словами - надо прошить. прошил - начал проверять а тут засада - открыл посмотрел - вроде все на месте. но человек который принес обмолвился что он ее куда то носил и там пробовали шить ...что? как ? и чем ....добиться не удалось. поэтому полез в програмное. хотя теперь начинаю понимать что проблема не в прошивке.
Дата: 07 Фев 2016 15:10:55
У него, судя по скрину, та же версия 1.0, что и в "Файлах". Я вообще сомневаюсь, что другая версия в природе существует.
Дата: 07 Фев 2016 15:14:59
прочитал данные Вашей программой - все считалось. отличаются значения BPF T1 у меня значение 1,96V На Вашем скрине 2,08 и значение T2 POW также 1,96 у Вас 2,08 все остальные параметры - точно такие же как на скрине.
Дата: 07 Фев 2016 15:20:50
Может кто то засунул туда своё жало до Вас, плату не смотрели ?
Дата: 07 Фев 2016 15:29:53
по плате вроде все красиво - только не рассматривал на предмет установки всяких доп модулей и порезанных дорожек. ну завтра на работе под микроскоп пойдет. по результатам отпишусь.
Дата: 07 Фев 2016 15:30:16 · Поправил: XOR (07 Фев 2016 15:30:57)
Дата: 07 Фев 2016 15:50:11
перемычки все целые ?
Дата: 11 Фев 2016 20:15:15 · Поправил: kylibin (11 Фев 2016 20:16:15)
итак станцию вскрыл...все таки модуль там стоял.... перемычки восстановил.... (Diag,Mic) теперь работает на прием и передачу...только не могу закрыть шумодав. прошивками игрался, в программе ставил значение 90 - не помогает. и еще вопрос а для чего ставился доп модуль в данную станцию?
Дата: 11 Фев 2016 20:22:22
поищите инструкцию на нее, там есть регулировка шумодава вручную. что то типа ptt+up+on и клацать up.
Дата: 11 Фев 2016 20:36:53
ок спасибо
Дата: 11 Фев 2016 20:55:00 · Поправил: kylibin (11 Фев 2016 20:57:52)
все разобрался... все работает . Огромное СПАСИБО всем откликнувшимся)
Дата: 11 Фев 2016 21:19:07
Фото или название дополнительного модуля можно выложить?
Дата: 11 Фев 2016 21:52:36
bonifacij56
Присоединяюсь. Ждем фотографий модуля!
kylibin
Так расскажите нам и на будущее читателям этой ветки, в чем разобрались?
Дата: 12 Фев 2016 08:22:40
Да скремблер цифровой скорее всего стоял, много там таких F16 было.
Дата: 12 Фев 2016 23:10:24
по итогу - стоял какой то доп модуль после восстановления порезанных перемычек Diag и Mic станция полностью заработала. но была проблема - все время был открыт шумоподавитель. изменение настроек в программе ник чему не приводило - в итоге поставил в настройках программы поставил уровень 5 потом по мануалу зажал нижнюю кнопку и РТТ включил питание (кнопки отпустил) и удерживая верхнюю кнопку добился закрытия шумоподавителя.(кратковременное нажатие верхней кнопки - регулирует открытие шумоподавителя) выбрав уровень для записи изменений выключить и включить станцию.
P.S. поскольку станция пришла из неизвестно после каких рук - модуль отсутствует как таковой)
