На сайте: гостей - 93,
участников - 9 [ Power 1978, lecha60, Silent, mozg62, Greenland, NDR631, bazarik, Windk, Sieben]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Philips 970 (уплыла частота)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
zavhoz
с июл 2014
Дата: 10 Фев 2016 20:41:41 · Поправил: zavhoz (11 Фев 2016 02:13:53) #
После переключения на пресеты напряжение с 15 ноги не снимается... О чем это может говорить?
На ногах 3,6,11,13,14 при не нажатых кнопках напряжение 0 В.
При нажатых везде 4 с копейками, кроме 14 - там 1 В.
Диоды D29 и D30 исправны.
На схеме есть конденсатор C144. Но ни на схеме платы, ни на самой плате его нет.
Arnold
с июл 2005
Дата: 11 Фев 2016 14:57:15 #
Должно ли сниматься напряжение? По моему мнению - должно. Но как в действительности. Эта ячейка отличается наличием ещё одного диода. Для приоритетного включения плавной настройки при включении приемника? Этого я не знаю. А если не снимается напряжение, то горят два светодиода - пресет и ручная настройка? С144 не найду. Что рядом с ним?
zavhoz
с июл 2014
Дата: 11 Фев 2016 15:47:22 · Поправил: zavhoz (11 Фев 2016 18:26:28) #
Горят оба. По идее не должны.
Предположение о приоритете плавной настройки при включении поддерживаю =)
А еще один диод - это D67?
На него подается напряжение с вывода питания +4.
Но на соответствующей дорожке ничего нет ни на схеме платы, ни на самой плате. Может опечатка...
По идее он соединен с выводом IC4 \ 9.
На другом ресурсе посоветовали заменить пару IC1 \14-15 на пару IC1 \ 4-5, т.к. она не задействована.
Тогда можно будет проверить предположение о снятии напряжения. Думаю, что стоит попробовать.
Arnold
с июл 2005
Дата: 11 Фев 2016 17:41:24 #
Совет логичный, главное не изуродовать монтаж.
zavhoz
с июл 2014
Дата: 11 Фев 2016 18:25:52 #
По идее надо будет демонтировать ножки 14 и 15, после чего тонким проводом подпаять на эти отверстия в плате ножки 4 и 5 соответственно. Или не демонтировать, а снять припой и аккуратно одеть их в изоляцию.
Если все взлетит, то покупаем новую микросхему и переставляем ее
zavhoz
с июл 2014
Дата: 13 Фев 2016 14:15:19 #
Переключить ножки не успел пока.
Проверил вот что: отключение D66 приводит к нормализации напряжения на IC1\15.
При переключении на пресеты напряжение на IC1\15 падает не до 0, а до 6.4 В.
Напряжение при замыкании кнопок на 14 ноже становится нормальным.
При этом перестает переключаться на другие диапазоны =)
Диод D66 проверил - с ним все ок.
Arnold
с июл 2005
Дата: 13 Фев 2016 14:58:57 #
При отключенном D66 что на выводах 5 и 6 IC4 ?
zavhoz
с июл 2014
Дата: 13 Фев 2016 15:07:06 · Поправил: zavhoz (13 Фев 2016 15:09:13) #
IC4\6 - 0В
IC4\5 - 11В +- 0,5В
При переключение на пресеты.
IC4\6 - 0В
IC4\5 - 6В +- 0,5В
Свето-диод D24 светится по прежнему всегда (я так понимаю, что благодаря не пропадающему напряжению на IC1\15)
Arnold
с июл 2005
Дата: 13 Фев 2016 15:34:48 · Поправил: Arnold (13 Фев 2016 15:35:08) #
И на входе инвертора 5 IC4 поэтому всегда логическая единица, 11 вольт или 6 - всё равно.
Я всё же склонен к неисправности IC1. Жаль, что никого больше не заинтересовала тема. Это ж практика.
zavhoz
с июл 2014
Дата: 13 Фев 2016 21:48:13 · Поправил: zavhoz (13 Фев 2016 22:46:41) #
Отпилил ножки IC1\15 и 14. Подпаял провода к IC1\5 и 4 соответсвенно.
Итог - на IC1\5 - 6,8 В. Проблема со смещением никуда не делась.
Следующее предположение от нашего коллеги с соседнего ресурса - проверка и возможная замена IC4.
Этим пока и займусь.
zavhoz
с июл 2014
Дата: 12 Мар 2016 13:29:06 #
Товарищи, хочу поблагодарить всех кто помогал мне с ремонтом моего приемника.
В какой-то момент я решил, что отдать в ремонт будет проще. Отвез. Через неделю мастер сказал, что в приемнике деградируют комплектующие.
Была заменена часть диодов, которые просто рассыпались при выпаивании.
Правда проблему это не решило.
Оставалось только заменить микросхемы. Три недели ожидания и сегодня утром я по очереди перепаял их все.
Проблема со смещением частоты решилась при замене IC3.
Кстати, проблема с неработающими КВ и СВ диапазонами была из-за неправильно отрабатывающей IC5.
Собственно сейчас все работает кроме функции Mute. Этим займусь чуть позже.
Еще раз огромное спасибо всем. Благодаря вам я узнал очень много нового о радиотехнике.
 Страница:  ««  1  2
