На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ Хайо, vladisslav2011, Sunwind]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Матчер HFM-120s
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 07 Фев 2016 08:54:09 #
Если кто в курсе буду благодарен за описание схемы подключения. В интернете инструкция с невнятными рисунками. Фото матчера можно посмотреть тут:https://fotki.yandex.ru/users/fotokam/album/230990/
Планирую к использованию на СВ.
Радиал
Дата: 07 Фев 2016 10:50:03 #
Ну, вопервых, вот более-менее подробное описание что это такое http://aleko-tehnix.narod.ru/olderfiles/1/HFM-120_HFM-220.pdf
Во вторых, в Инете полно вариантов универсальных трансформаторов с переключаемыми коэффициентами трансформации 1:4,1:9.
В третьих-эта тема может быть продолжением обсуждения антенн BB7V, Falcon,BB6W, MN-100 и прочего низкоэффективного барахла, основаного на потерях в феррите. Не даром в описании сделан акцент,что матчер предназначен для любительской работы,а не постоянного радиовещания. То есть "59 и 73!"
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 07 Фев 2016 11:17:41 #
Эта инструкция есть, но выходы на устройстве (на фото с яндекса) и на инструкции разные, не подписанные на корпусе, что куда подключать при антенне - шнурок не понял. То же про диполь.
Радиал
Дата: 07 Фев 2016 14:12:24 #
А открыть его можно? Перерисовать или сфотографировать? Что за две ручки там,они плавные или щёлкают?
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 08 Фев 2016 01:38:31 #
Попробую открыть, ручки плавные
Радиал
Дата: 08 Фев 2016 09:45:36 #
ручки плавные
Ну вот,а в описании сказано,что нет конденсаторов. Даже догадок нет пока. Жду фотку или схему.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Фев 2016 12:24:42 · Поправил: 1428 (08 Фев 2016 12:31:31) #
WR-LWA-0130 Long Wire Antenna Adapter
Что почти аналогично несимметричному балуну с соотношением 1:9:16 и числом витков линии около 25 для частоты от 100 кГц. Естественно на НЧ феррите.
Если 100 кГц не интересует достаточно 5-7 витков для участка от 1.5 мГц до 30 мГц.
А если требуется работать на совсем короткую антенну (сантиметров 30) потребуется после балуна ставить нагрузочный резистор.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 10 Фев 2016 04:45:47 #
Из ответа:
>>> Здравствуйте, получил посылку, но на инструкции рисунки нерезкие,
>>> можно уточнить схему выводов матчера и порядок подключения?
>> Добрый день!
>> если держать его к себе ручками и крыжкой вниз на ножках , то получается слева вход справа выход
> Тогда не понял для чего контакты красный и черный рядом с антенными входами
это для подключения не симмтричной антенны без согласования. Типа диполей
Радиал
Дата: 10 Фев 2016 09:21:13 #
Хорошая инструкция)).В стиле - Слухай сюда! Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочку. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвок-нет, отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай.
Но про красные и чёрные зажимы у них было написано.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 11 Фев 2016 00:37:07 #
Еще уточнил:
выставляете их обе в среднее положение
сначала крутите левую туда до минимального ксв
поотм так же правую.
потом если ксв все таки большое то повторить
Теперь понятнее, буду пробовать в выходные.
Радиал
Дата: 11 Фев 2016 19:23:47 #
Ну тогда это обычный П-контур получается . О что крышку то не откроете?
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 12 Фев 2016 00:09:05 #
В выходные открою)
