На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ uve, Хайо, ew2abc, Larr, Iceman, Edd, Tymmmi, cosmo38, GUS, Sinilaj, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› К обладателям КСВ метра Nissei TX-502
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 08 Фев 2016 20:59:36 #
Кто имеет в пользовании прибор для измерения КСВ и мощности NISSEI TX-502, пожалуйста измерите сопротивление между центральной жилой и корпусом прибора на диапазоне измерения от 1.5 Мгц до 150 Мгц. У меня на этом периоде сопротивление показывает 0 Ом. Но прибор находится вроде в исправном состоянии (или я так думаю, что прибор находится в исправном состоянии), показывает мощность, КСВ. О наличии 0 сопротивлении в разъеме я узнал не давно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2016 21:05:41 #
rw6agj
Каждые 20 часов "новая" тема?
К обладателям КСВ метра NISSEI TX-502
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 08 Фев 2016 21:19:20 #
Да нет, в этом разделе больше вероятность, что найдется человек имеющий данный прибор и способный замерить сопротивление на разъеме.
ПАлексей
Дата: 08 Фев 2016 21:20:27 #
Это он таким способом её на плаву поддерживает или просто потерял первую.
ПАлексей
Дата: 08 Фев 2016 21:23:03 #
Велика вероятность того, что нарвётесь на грубость модератора за нарушение Форум - Правила
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 08 Фев 2016 21:30:53 #
В правилах дорожного движения РФ пишут, что скорость в населенных пунктах не должна превышать 60 км/час.
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 08 Фев 2016 21:38:58 · Поправил: rw6agj (08 Фев 2016 21:40:51) #
Первую не потерял. Повторюсь в том разделе вероятность найти человека с таким прибором скорее всего ничтожно мала (судя по темам в данном разделе). С большей вероятности встретить такой прибор там где им чаще пользуются.
Антенны и фидеры
andory
с июн 2015
Дата: 08 Фев 2016 22:21:13 #
rw6agj
Тут мультиметром решил измерить вх сопротивление прибора для автоматического измерения R, L, C одновременно. Был сильно озадачен, хотя прибор измеряет точно. Теперь думаю, как найти обладателя такого же на форуме, называется твизер. Пусть изменит, может у него другое сопротивление? Владельцы твизера, отзовитесь! Или расскажите, как каждому форумчанину послать в личку сообщение " дорогой друг, у тебя есть твизер?" Название настоящее, не эпилятор. Могу и фотку выложить.
50 Ом нагрузку в байонете, оборванный кабель измерьте.
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 08 Фев 2016 23:07:48 · Поправил: rw6agj (08 Фев 2016 23:09:03) #
andory
Да ищи обладателя своего твизера, кто тебе не дает. Зайти и просто по умничать удел не особо IQ.
Мне просто необходимо найти обладателя прибора "NISSEI TX-502". Такой прибор не в единственном исполнении, и довольно распространенный. Сколь я встречал схем, сколько переделал измерителей КСВ, ни разу не встречал чтобы прибор имел физическую величину по сопротивлению равную 0 Ом. Вот и возник у меня вопрос это не исправность прибора или производитель данного девайся так обезопасил пользователей от статики или от каких то других неприятностей.
Вам andory понятно. Если ни чем немо жите помочь беспокоить не надо. Пожалуйста.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Фев 2016 23:56:43 #
Если прибор исправен (как удостовериться, см. выше), значит, что кз на выходе - норма, не переживайте. На 50 Ом ксв~1, а на оборванный кабель можно получить какой хотите, по линейке и частоте. В конце концов, производителю претензию на 0 напишите.
Вам намекнули, что ОДНОГО топика достаточно, да и постановка вопроса неадекватна. Упорствуйте дальше.
ПАлексей
Дата: 09 Фев 2016 09:44:12 · Поправил: ПАлексей (09 Фев 2016 09:46:59) #
rw6agj
Разработка, ремонт, схемы, модификации Можно ещё в этом разделе тему с этим же названием создать, тоже в в тему будет, авось какой-нибудь владелец этого прибора там как раз и тусуется.
PSNL
с фев 2009
Дата: 28 Июл 2020 10:58:35 #
Там не ответили, а все же интересно знать, стоит ли он своих денег?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Июл 2020 16:07:38 #
Нет.
