Дата: 10 Фев 2016 15:46:24
Приобрел антенну Diamond D3000N, собрал, собираюсь установить на коньке 3-ех этажного дома, высота примерно 12 метров, задумался о заземлении так как высота приличная, антенна будет установлена на металлическую мачту закрепленную уголками к кирпичной стене. Сама антенна будет подключаться к приемнику через грозоразрядник. Не смог разобраться как в таком случае сделать заземление, на ум приходит 3 варианта:
1) Заземлить мачту, но тогда фактически антенна будет напрямую контактировать с землей и ее характеристики изменятся;
2) Заземлить мачту, а антенну повесить к ней через диэлектрик, но тогда антенна не будет заземлена;
3) Установить рядом с мачтой грозозащитный штырь и заземлить его.
Не знаю какой вариант наиболее правильный...
Дата: 10 Фев 2016 17:01:53
пункты 1 и 3 одновременно)
Дата: 10 Фев 2016 17:43:58 · Поправил: redscorpio82 (10 Фев 2016 17:45:11)
Тогда получится, что сама антенна 1,7 метров и 12 метровый провод заземления образуют 13,7 прямой штырь, уходящий в землю, правильно ли это? и каким образом от такого заземления изменятся характеристики самой антенны?
Если нет штатного на ней заземления, то и не надо городить?.....
Дата: 10 Фев 2016 18:05:12
Это с точки зрения водопроводчика. Но радиоволны-то знают,где антенна, а где мачта. Поэтому заземляйте мачту.прямой штырь, уходящий в землю, правильно ли это?
Это правильно. и каким образом от такого заземления изменятся характеристики самой антенны?
Никак
Дата: 10 Фев 2016 18:36:07
Радиал
Zloy
Спасибо!
Нужен ли при этом грозоразрядник? И как его правильно подключать? Ведь на нем тоже есть земля, фактически если заземлить мачту, то один из контактов кабеля антенны будет напрямую подключен к земле, будет ли при этом срабатывать грозоразрядник?
Дата: 10 Фев 2016 18:52:36
Ток не дурак и идёт по пути наименьшего сопротивления. Если отработает разрядник- не работает заземление у мачты. Между прочим,вы когда корпус аппаратуры заземлите. то у вас один из контактов кабеля антенны будет напрямую подключен к земле тоже.
Дата: 11 Фев 2016 19:26:31
Один! А на второй при ударе молнии магнитный импульс в мачте наведёт электрический сигнал, который устремиться к аппаратуре. Вот его на входе в приёмник грозоразрядник и примет на себя,тёпленьким)
Дата: 12 Фев 2016 19:07:19
Признаюсь, забыл про это. Спасибо, Радиал, что напомнили.
Пора мне с ночными сменами "завязывать"...
