На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Радиосигналы —› Странное эхо вещательной станции
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Linwood
с июл 2015
Ярославль
Дата: 14 Фев 2016 18:45:25 #
Буквально вот-вот записал очень странное эхо вещательной радиостанции. Как получился такой эффект не понял. Может прохождение на передатчики аномальное или как?
Видео странного эха
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Фев 2016 19:18:43 #
Может быть ревербератор используется :)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 14 Фев 2016 19:25:48 #
А смысл так уродовать сигнал ревербератором? Скорее всего, что-то с прохождением.
Отражёнка (от Луны?)? Сигнал пару раз "облетел" Землю и был принят в виде эха?
Ещё варианты?
Linwood
с июл 2015
Ярославль
Дата: 14 Фев 2016 19:27:02 #
Nabludatel, а смысл? Совсем не уверен, что эта фигня в аппаратной радиостанции создана.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 14 Фев 2016 19:38:07 · Поправил: zig31 (14 Фев 2016 19:40:55) #
Несколько вариантов:
1) Два разных передатчика работают на одной частоте с одной и той же программой.
2) Принимается сигнал по короткому и длинному пути от передатчика до приёмника. Сигнал по длинному пути будет на 1...2 сек запаздывать.Сигнал пару раз "облетел" Землю и был принят в виде эха
3) Сигнал намеренно задерживается на пару секунд и транслируется снова на той же частоте - один из способов глушения "нехороших голосов".
Не раз слышал подобный эффект именно при вещании на китайском языке.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 14 Фев 2016 19:45:49 #
C 1500 до 1700 UTC на 7300 кГц вещает Тайвань на китайском языке и подвергается глушению со стороны КНР.
Правильный ответ 3) таким образом. Слушать можно, но не комфортно !
Linwood
с июл 2015
Ярославль
Дата: 14 Фев 2016 20:26:50 #
Таки да, очень похоже на вариант глушилки, в настоящее время на этой частоте все нормально.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2016 20:48:48 #
в зависимости от прохождения задержка плавает.
Порой Америкосов слушаешь, кто с хорошими мощностями и антеннами, вообще из за ревербирации разобрать невозможно.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Фев 2016 09:34:32 · Поправил: 1428 (15 Фев 2016 09:40:00) #
Обалдеть, какой сложный вопрос )))
Конечно это не глушение.
Это два передатчика слышно одновременно.
Частоты передатчиков синхронизированы по ЖПС, а модулирующий сигнал поступает в разное время. Это особенности цифровых сетей, которые используются для подачи НЧ сигнала из студии на разнесенные передатчики.
Есть ещё один редко встречающейся вариант.
На передатчик поступает одновременно два модулирующих сигнала (из-за неисправности коммутатора сигналов), основной НЧ и резервный НЧ т.к. оба идут по разным каналам опять появляется задержка.
ЛВС2
Дата: 15 Фев 2016 09:38:49 #
Если это так, то не пойму зачем применять технологию приводящую к полной неразбочивости вещания, вот в чём вопрос.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Фев 2016 09:42:13 · Поправил: 1428 (15 Фев 2016 09:47:05) #
Передатчики разнесены на тысячи км. Одновременный прием с одинаковым уровнем обоих передатчиков возможен крайне редко и на короткое время.
Можно синхронизировать и модулирующий НЧ сигнал. Учитывая то обстоятельство, что радио сейчас мало кто слушает, синхронизацию по НЧ мало кто применяет, да и передатчики, как правило, принадлежат разным государствам.
ЛВС2
Дата: 15 Фев 2016 09:56:24 #
Да, весомый аргумент ))
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Фев 2016 10:59:19 #
1428
+100. Далеко в Китаи и Тайвани ходить не надо. Достаточно послушать румынскую сеть на 603 kHz
(SRR Radio România Actualităţi), уж там-то точно никто никого не глушит, для сравнения в ролике переключаю приём на дорожку 855 kHz, тоже с румынским
сигналом но от одной станции.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 15 Фев 2016 20:00:53 · Поправил: zig31 (15 Фев 2016 20:05:04) #
1428
Вещание 100% из Тайваня. Ни о каких тысячах километров не может быть и речи.
Однако такой способ глушения практиковался и возможно практикуется (сигнал намеренно задерживается на пару секунд и транслируется снова на той же частоте и это приводит к почти полной неразборчивости вещания). И там слышно не два (основной+задержанный), а несколько сигналов (основной+несколько с разной задержкой)! Вещание из Тайваня 1500-1700 UTC на 7300 кГц и база AOKI ( http://www.geocities.jp/binewsjp/ ) и база EIBI ( http://eibispace.de/dx/freq-b15.txt ) указывают как подверженное глушению (jammed).
я с этим согласен, но я довольно часто встречаю в эфире это явление - это маловероятно.
