На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ SHREK, Барабашка_Азимут_, Menjo, pizza, Romanbak, xman]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Экранированное зажигание - стоит или нет?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 16 Фев 2016 22:13:27 #
Суть вопроса следующая,- современные системы зажигания вписываются в рамки создающие помехи радиоприему по сравнению с экранированной системой?
Под экранированной системой подразумеваю "военное зажигание" типа как на УАЗах, ЗИЛах, УРАЛах.
На данный момент установлено зажигание Михайлова на УАЗе, нет трамблера с бегунком, вместо трамблера датчик положения КВ. Все мозги и коммутаторы в герметичной алюминиевой коробке, провода для системы зажигания экранированные типа МКЭШ. По питанию стоит фильтр экранированный ФР-81-Ф.
Не экранировано Катушка Зажигания (на четыре цилиндра), провода ВВ и Свечи.
Стоит ли, и будет ли эффект, если катушку в отдельную металлический бокс и ВВ провода использовать от "военного трамблера"??? http://roomoo.ru/ehkranirovannoe-ehlektrooborudovanie-avtomobilej-uaz рис.11
Система зажигания вносит помехи по приему на удалении от корреспондента. Современный впрысковые иномарки не вносят помех, что интерестно, катушка вместе со свечей в едином модуле. Связь на портативку.
Вот как бы охото победить энту напасть.
Современные силиконовый ВВ провода с распределенным сопротивлением помогают или нет?
Завтра проведу эксперимент по приему телеметрии от спутников, релеек, и прочей милиции с включенным двигателем и выключенным.
У кого реальный есть опыт???
Спасибо
Радиал
Дата: 16 Фев 2016 22:19:11 #
Могу сказать только одно-когда на электростанции я обернул свечу фольгой от шоколадки,а на ВВ провод натянул чулок-экран от коаксиала,то все помехи на КВ у меня пропали. У Вас более сложный вопрос, в современной автоэлектронике я не силён. Но она гадит,это факт.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 16 Фев 2016 22:28:15 · Поправил: RD3APQ (16 Фев 2016 22:30:43) #
-Да у меня тоже такая идея была... Тупо Катушку фольгой от шоколадки (оберточная фольга) на силиконовые провода ВВ тоже... Вот только пробьет или нет??? Буду экспериментировать. Спасибо
У Вас в конторе есть чем померить, за деньги конечно, создаваемые помехи??? Есть кстати целый ГОСТ по помехам от систем зажигания машин...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Фев 2016 12:29:33 #
RD3APQ
Если часто приходится работать со слабым сигналом, или на КВ, то стоит, конечно. Тем более, на карбюраторном авто.
Идя дальше, стоит обратить внимание на заземление металлических деталей глушителя, крышек капота и багажника.
Прокатался довольно долго на Ниве с установленной в ней КВ рст, на слабом сигнале в движении работа была сильно затруднена. Конечно, сильно зависит от частоты, оборотов двигателя, места и способа установки антенны, но в целом помех много. Сейчас всё снял, ближе к теплу придется дорабатывать систему и испытывать по-новому.
Касательно заземления, вот несколько ссылок на радиолюбительские мероприятия по снижению помех на движущемся автомобиле:
https://stationproject.wordpress.com/2013/08/19/mobile-hf-installation-part-24-bonding-and-choking/
http://www.k0bg.com/bonding.html
Сообщайте в теме о своем опыте и результатах - будет интересно!
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 17 Фев 2016 14:59:07 #
Простая катушка зажигания уже экранирована на 3/4 (железный корпус у неё). Ей только экран сверху нужен. Надо еще экранировать распределитель зажигания (вы о нём забыли, а там ведь искрит).
нет трамблера с бегунком как-то не понятно. Трамблёр - это прерыватель низкого и распределитель высокого напряжения. Я так понял, в зажигании Михайлова прерыватель заменён на датчик положения коленвала, а распределитель остался на месте. А то ведь 1 катушки зажигания мало на 4 цилиндра.
Камасутра об экранированном зажигании говорит о том, что в этой системе важно поддерживать хороший контакт. Фольга как-то не очень соответствует этому. Тогда уж не только провода, но и всё остальное (трамблёр с катушкой) от экранированного зажигания поставить. Только вместо прерывателя будет зажигание Михайлова. Кстати, провода низкого напряжения на катушку тоже надо бы экранированные.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 17 Фев 2016 17:59:59 · Поправил: RD3APQ (17 Фев 2016 18:17:38) #
Зажигание Михайлова это:
-Датчик вместо трамблера (прерывателя)
-От датчика кабель к мозгу...
-От мозга кабель к ДВУМ коммутаторам типа 76.3734
-От коммутаторов кабель к катушке зажигания на ЧЕТЫРЕ ВВ провода типа F 000 ZS0 211
-От катушки зажигания ЧЕТЫРЕ ВВ провода на свечи
Ни чего ни где не размыкается замыкается, все электронное, мех. прерывателей нет.
Провода низкого напряжения уже экранированы, стоит по питанию фильтр радиопомех.
Спасибо за науку, думал я один такой "счастливый"
Буду экранировать и землить...
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 18 Фев 2016 20:00:07 #
Как говорят,-"есть два дурака: один продает, другой покупает..."
Сегодня два дурака встретились и последний стал обладателем экранированного трамблера, проводов, свечей... Сижу и думаю, эх... дурак же я)))
Кому интересно могу все детально сфоткать...
Что необычно...
Нет сопротивления в бегунке...
Нет сопротивление в кабеле, тупо чистая медь...
Нет сопротивления в свече...
Огонь короче, мечта школоты переделывающих жигули...
Кстати сомнительно что оно герметично, по хорошему надо все соединения сажать на фуми ленту или как ее
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Фев 2016 21:54:26 #
Многим было бы очень интересно - выкладывайте) через Копилка
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 18 Фев 2016 23:14:52 #
Иногда встречаюсь с помехами на СиБи - 15 АМ канале. Как правило - источник какой нибудь допотопный рыдван. Особенно интересно вычислять такие машины, медленно двигаясь в пробке. Пару раз не удалось установить источник такой помехи - с виду все машины выглядели очень прилично.
Еще у нас в аэропорту есть один любопытный УАЗик. Когда он выходит на связь на служебной частоте на 163 МГц, то слышно как идет помеха от зажигания. Какое там стоит зажигание не знаю, но ухо режет серьезно.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2016 09:21:20 #
Скорее всего как раз с этого УАЗика мне экранированное зажигание и сняли... Как раз в аэропорту покупал девайс)))
Мир тесен))))
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 20 Фев 2016 20:35:22 · Поправил: RD3APQ (20 Фев 2016 20:45:44) #
Кто нить знает где можно купить ВВ силиконовые провода с распределенным сопротивлением В МЕТРАЖЕ ???
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 21 Фев 2016 16:42:39 #
фото -----
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2016 18:11:01 · Поправил: RD3APQ (22 Фев 2016 18:11:34) #
-Итак... ,
На фото ПВВ те что стоят постоянно (первое фото) и экранированные ПВВ (второе фото) примерка...
-Первое что нашел при демонтаже ПВВ не экран, это то, что колпачки с двух свеч открутились, наверно из за вибрации, вот тут скорее всего и "искрило" что создавало помехи, все колпачки посажены на аэробный герметик)))
-Второе оказалось что свечи экранированные под 22 ключ, обычные под 21. Закрутил от руки.
-Третье ПВВ использовал с "помойки", все разного сопротивления марок и длины...
-Четвертое, машина завелась и поехала, но холостые держит не так хорошо, видимо сказывается отсутствие резистора в свечах, разное сопротивление ПВВ, и то что свечи от руки закручены)))
Пока так..., буду покупать ПВВ слон, у них наиболее большое внутреннее сопротивление, для чего оно нужно читайте в рунете. В двух словах искра от них сильнее. конечно если катушка на несколько выводов.
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 22 Фев 2016 19:26:28 · Поправил: 5318 (22 Фев 2016 19:27:24) #
RD3APQ
ГОСТ 17822 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний».
Выполнение требований стандарта обеспечивало защиту приема радио- и телевизионного вещания в зданиях.
А вот однажды ГИЭ МС СССР были подготовлены «Рекомендации по подавлению радиопомех….»:
Иногда рекомендации можно найти в каких-то неожиданных местах:
«Руководство по установке радиостанции GM-350»:
Может пригодится. )
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2016 22:29:01 · Поправил: RD3APQ (22 Фев 2016 23:16:27) #
5318, спасибо пригодится
ГИЭ МС СССР где скачать???
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 22 Фев 2016 23:05:29 #
RD3APQ
Коллега, вы рискуете попасть на ремонт ГБЦ (если свечей не убьет).
Kilim
с окт 2013
Дата: 22 Фев 2016 23:16:36 #
Правильно написал UA3UCS! А может и убить.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2016 23:17:57 #
Я просто попробовал, проехал где-то 1км... Двигатель УМЗ-417 ну очень сложно "убить"
Kilim
с окт 2013
Дата: 22 Фев 2016 23:27:19 #
RD3APQ
У моего друга, приятель на ВАЗе после замены свечей одну не довернул. Завел движок и решил газануть непосредственно из моторного отсека дроссельной заслонкой. Рвануло так, что сутки водкой отпаивался лечился. Свечка мимо прошла. Головку под замену (хотел футурку поставить), и еще кажется радиатор посекло осколками - тоже под замену.
Я для себя сделал вывод - за затяжкой свечей особый контроль.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 23 Фев 2016 00:16:35 #
RD3APQ
У вас фотки не видны, дайте ссылку нормальную.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 23 Фев 2016 11:06:24 #
