На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ mikhalych, Ruslan-kam, AlexRS, ako, Andrey255]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Описание протокола MPT1327/1343 на русском языке
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Lenin
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2016 09:44:11 #
Был отлучен от сети на праздники. Спасибо за присланную инфу. Изучаю.
Lenin
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2016 09:52:19 #
Sinilaj
Спасибо зассылку ...полезно!!
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 26 Фев 2016 15:57:02 #
Lenin
OK! Главное чтобы в пользу..
GIBBON
Минск
Дата: 21 Июн 2016 10:22:57 #
Подскажите пожалуйста, можно ли зная лишь частоту УК транка и, использую программу TrunkView или иную подобную, неким способом определить, какие частоты используются для голосовых каналов системы?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Июн 2016 10:39:21 · Поправил: 9CXX (21 Июн 2016 10:40:05) #
GIBBON
Да, в MPT идет команда куда прыгать. И TV поддерживает прыжки на голос как одним приемником, так и в конфигурации с парой приемников. Вы можете даже проверить это по WAVке, если таковую найдете. Но первично там что-то нужно сконфигурировать типа бэндплана. Давно пробовал, лет 7 назад, в чем-то могу ошибаться, но в целом так.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Июн 2016 12:06:02 #
Спасибо что ответили, это впринципе понятно. Это, если компьютер с приемником связать через Ком-порт.
А мне вот интересно немного иное. При голосом трафике программа пишет в логе: Ch-42, Ch-214....Ch-180.
Так вот можно как-то самому определить частоты этих каналов, не зная "Base frequency", откуда берется первый канал или это больше из области фантастики?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 21 Июн 2016 12:11:39 #
Это только если используется "регулярный" частотный план MPT.
А если кастомный, как в 99% системах, то не определите, пока не прочитаете станцию программатором.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Июн 2016 12:14:21 · Поправил: 9CXX (21 Июн 2016 12:14:53) #
GIBBON
Абсолютно реально. Сам снял с эфира многосайтовый транк и прошил в станцию. Первый раз было тяжело, может неделя ушла по вечерам. Потом уже будет быстрее во много раз когда поймете что и куда.
MALE
Почему же? А кто мешает слушать эфир и сопоставлять номера с частотами? Так что 100% реально и было проделано неоднократно.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Июн 2016 12:43:21 #
GIBBON
Сопоставить не сложно. Сначала узнайте сколько каналов на конкретном сайте по логу транквью и их номера. Затем сканнером исследуйте участок близкий к КК. Желательно включить запись. Если активность высокая за день все узнаете. В голосовых каналах МПТ тоже идет служебная информация, надо просто подсунуть проге записи.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Июн 2016 14:57:07 · Поправил: GIBBON (21 Июн 2016 14:58:25) #
Спасибо всем за подсказки, вцелом всё удалось определить. В моем случае, каналы берут свое начало с 460(450).000 с шагом 12,5, дальше уже просто вроде.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Июн 2016 15:09:05 · Поправил: 9CXX (21 Июн 2016 15:11:10) #
GIBBON
Минский педагогический?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Июн 2016 15:17:35 #
9CXX, спасибо, что поправили, но до меня уже таки дошло, о чем Вы...хотя и не сразу. Нет, речь не о Минске...там все весьма просто. П.С. В Минске, кстати, помимо, института работают еще 2 сайта с МПТ, в протиаоположных концах города.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Июн 2016 15:23:50 #
GIBBON
Ну да, просто в Минске этот ТЦ в центре сдули с Охотного ряда в Москве.
Частота там по-моему тоже 450 и далее с шагом по 025.
 Страница:  ««  1  2
