На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ ASU1956, Kovlanik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по передающей антенне 88 МГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ru9tr
Дата: 21 Фев 2016 22:04:43 #
Какой ретранслятор? Там прямая видимость)))
Pavel-93Rus
с фев 2016
Наша Раша
Дата: 21 Фев 2016 22:34:15 #
Да вы просто "жжоте", какие 40см... На этой частоте должен быть размер полуволнового вибратора в районе 1.6метра. Ну или штырь длиной ~80см и такие же противовесы. Думал, что там классический штырь, а не какая-то резинка.
Ну насчет 40 см может я погорячился, пожалуй с пол метра центральный штырь, и такие же противовесы. Цетральный штырь изменяемой длинны, несколько насадок в комплекте, на 88 МГц самый длинный.
13 км - это ближняя зона, и чем выше вы будете поднимать свою четвертушку, тем хуже будет слышно под антенной... Перепад в 300 метров - вот большой перепад, а у вас почти ровно... Вы свою антенну замеряли? Может КСВ большой или кабель поврежден... Даже если антенна исправна - у четвертушки лепесток не очень - она не вдоль земли стреляет, а выше горизонта. Ждите колинеар или делайте J-антенну, если сможете...
Замерять нечем, да и не умею. Судя по штатному показометру передатчика, согласование хорошее, из 150 Вт подающей мощности отраженной не более 0,5 Вт. Больше ничего не известно. Кстати, еще раз обращаю внимание на тот факт, что дальше того поселка сигнал снова слышен, там где дорога идет на возвышение. Получается, из-за ямы излучение проходит над поселком из-за узкого лепестка антенны, так?
Если делать J-антенну, какой материал можно применить? Можно ли попытаться сделать ее из стальных трубок соедененных при помощи сварки? Или обязательно надо искать дюраль?
Дата: 22 Фев 2016 00:26:03 #
Согласование нормальное в принципе, если это современный передатчик с цифровой индикацией, они более-менее нормально показывают.
Сталь для антенных дел не годится. Нужен алюминий, медь или латунь.
Что дальше слышно - так потому что на возвышение местность.
Можно сделать для эксперимента J-антенну на стеклопластиковой трубе из проволки диаметром 4-5мм. Хотя в общем-то она не далеко ушла по усилению от штыря. Все же предлагаю не терять время, а сделать направленную антенну, сразу будет понятно, поможет лли потом покупка 4-вибраторной антенны, т.к. эти антенны с равным усилением.
ru9tr
Дата: 22 Фев 2016 00:43:11 · Поправил: ru9tr (22 Фев 2016 00:54:45) #
По любому нужно приобрести хотя бы КСВ-метр, хоть для контроля, хоть для настройки новой антенны... О,5 Вт отраженки ни о чем не говорит - главное в антенне резонанс... Длина штыря четвертушки для 88 МГц должна быть около 85 см, если у вас на много меньше, то значит не все звенья накручены, а если еще и противовесы дленнее штыря, то основное излучение антенны идет под большим углом к горизонту, то есть в небо... Бывает что при покупке поставляют антенну не на тот участок, скажем на 108 МГц, само собой для 88-и она короткая... А возможно ваша антенна вообще на 144 МГц... Замерьте точно штырь и противовесы. \
Самодельную можете делать из любого метала, но чем меньше проводимость, тем меньше усиление антенны, по этому их делают из латуни и алюминия...
Pavel-93Rus
с фев 2016
Наша Раша
Дата: 22 Фев 2016 14:05:12 #
Решил последовать Вашему совету. Ищу материал.
Подскажите пожалуйста: элементы антенны должны быть электрически изолированны от несущей траверсы? Т.е кроме подкладушек под элементы в точках крепления, надо ставить диэлектрические шайбы на болты?
И еще вопрос по материалу. Если дюралевые трубки директоров будут разного диаметра, это влияет на параметры антенны? Просто проблема найти в нашей глуши подходящую трубку нужного диаметра
Дата: 22 Фев 2016 16:18:05 · Поправил: Zmej (22 Фев 2016 16:20:05) #
Pavel-93Rus
Желательно изолировать. Обычно делают из достаточно толстого пластика ромбы такие, например 5 на 5 см, в одной паре углов они крепятся к несущей трубе, а в другой - элемент крепится к ним. Если это для эксперимента не на долго - можно даже из фанеры толстой вырезать, но хотя бы проолифить ее.
Диаметры труб лучше одинаковые чтобы были, хотя можно и разные, но нужно индивидуально длины рассчитать будет.
Лучше бы найти какой-то один диаметр, 6, 8 или 10мм, в край 12мм.
P.S. Коаксиал надеюсь у вас нормального диаметра не менее 10мм по наруже и не гнилая оплетка?
Pavel-93Rus
с фев 2016
Наша Раша
Дата: 22 Фев 2016 16:42:47 #
Коаксиал вроде неплохой, РК-50 советских лет выпуска еще, купил из старых запасов у местного коротковолновника, оплетка отличная, диаметр около 20 мм.
С материалом беда блин(( Пока в поисках. Трудно найти столько материала, что б столько трубок одинаковых получилось.
Насчет способа крепления понял, спасибо! На работе есть куски толстого гетинакса, думаю из них ромбы получатся в самый раз.
Pavel-93Rus
с фев 2016
Наша Раша
Дата: 22 Фев 2016 16:48:38 #
А несущая траверса антенны тоже должна быть дюралевой?? Сталь не подойдет???
andory
с июн 2015
Дата: 22 Фев 2016 16:55:23 · Поправил: andory (22 Фев 2016 16:56:44) #
На пробу, возможно, подойдет металлопластиковая труба, с пересчетом размеров.
Дата: 22 Фев 2016 19:27:03 #
Pavel-93Rus
Несущую можно из стали, с профиля квадратного например, если вес не смущает.
С металлопластом для элементов лучше не связываться в вашем случае при отсутствии опыта.
В России нет никаких проблем с любыми ал. трубами, не по месту - так под заказ. Говорят, в крупных строительных магазинах есть в продаже 8-10мм.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Фев 2016 19:43:42 #
Да, в Леруа трубка с разной стенкой, квадрат, уголок, полоса и т.д. В основном по метру.
 Страница:  ««  1  2
