На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ muha131, slava68, heaven-id13, Slavik, Ware, zhenya_yalta, dalex, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Потери в PL-259 на 433 Мгц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 11:47:34 #
Привет всем.
Подскажите, будет ли заметна разница на частоте 145-433 Мгц между разъемами N и PL-259 (SO-239/UHF).Меняю разъем на стационарной р.ст.Там стоял СР-50-165 фв-пришел в негодность.Соответственно на выбранных разъемах будет собираться мост.измеритель импеданса ант.-фид. тракта.Я читал, что UHF не айс, но цены на N-тип.....))
Если была подобная тема, ткните плиз.Я искал, но не нашел.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Фев 2016 12:02:41 · Поправил: RU245 (18 Фев 2016 12:07:41) #
UAZist
Разница есть, но не столь велика что-бы её заметить. Потом PL-ки разные бывают, диэлектрик у одних один, у других другой.
Тема где-то была, если правильно помню - то PL-ки с фторопластом в изоляторе лучше на ВЧ нежели с текстолитовыми вставками.
На 145 можно вообще не переживать.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 12:07:14 #
У меня валяются с коричневым изолятором и белым.Материал не знаю, как и производителя.Стоят у нас 60-80р.Звонил в магазины, мало того,чтоо N-ки трудно найти, так еще и цену озвучили 240 рупий за 1 разъем.Да и выбор скудный
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Фев 2016 12:08:39 · Поправил: RU245 (18 Фев 2016 12:10:16) #
UAZist
Вот те что с белым - и есть фторопластовые. А коричневые - текстолитовые.
Сейчас кто-нибудь ещё придёт, подтвердит или опровергнет, а то я по памяти могу и ошибаться.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 12:14:19 #
А почему TNC не используют?Вроде как приличные характеристики, и стоит недорого.Ну да ладно.Мысли в слух
ТАНК
KN88
Дата: 18 Фев 2016 12:19:05 · Поправил: ТАНК (18 Фев 2016 12:21:49) #
RU245
Сейчас просмотрел несколько PL скорее это пластик. Видны следы оплавления при заделке. Фторопласт так себя, вроде, вести не должен.
И PL - PL рознь. Есть они с медным контактами, есть с железными, есть посеребрённые.
UAZist
Они для ВЧ, а для НЧ смысла в них мало.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 12:24:25 · Поправил: UAZist (18 Фев 2016 12:28:00) #
Однажды попался мне PL с белым контактом.Я его залудить смог только с кислотой).
Как я понял-железный без серебра-наверное,самый отстой
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Фев 2016 12:30:38 #
Дороже и дуракоустойчивость хуже) но на многих портативках и сат антеннах, особенно проф и для армии, стоят имено тнц
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 12:33:44 · Поправил: UAZist (18 Фев 2016 12:35:08) #
Наоборот-дешевле.Я вот и удивляюсь.На р.ст. ни разу не видел даже на картинках.
P.S. Кб Беркут не в счет) с BNC
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Фев 2016 12:36:42 #
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 18 Фев 2016 12:58:40 #
UAZist
Вообще-то, PL используются до 150 МГц, а N до 1 ГГц. Если кабель не длинный - то можно и PL поставить, но N все же лучше.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 13:00:16 #
Что то понесло меня в TNC...
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 18 Фев 2016 13:18:50 #
UAZist
Можно и TNC, если габариты критичны.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 13:30:19 #
Да дело не в габаритах, а разумной трате денег на покупку 8-10 разъемов одного типа.TNC стоит от 27 до 50 руб.Есть самый дорогой под213 кабель 125 руб.То есть для меня получается приобретение комплектов в порядке удорожания:
TNC
UHF
N
Радиал
Дата: 18 Фев 2016 13:33:17 #
а N до 1 ГГц.
До 18 Ггц. Только N-N-у рознь! Всё зависит от ТУ и производителя.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 18 Фев 2016 13:46:59 #
UAZist
А вот у нас в магазинах TNC - редкость. В продаже (не под заказ) лежат PL, N и BNC. Первые два бывают под RG-58 и RG-213, третий - только под обжим RG-58.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 18 Фев 2016 14:03:17 · Поправил: ra1amw (18 Фев 2016 14:04:14) #
UAZist
Читал опус итальянского HAMа на просторах интернета. К сожалению ссылку не запомнил.
Он творческий подошел к проблеме разницы PL и N-connector используя СВЧ анализатор R&S
Так вот на VHF/UHF разницы ни какой он не обнаружил.
В первую очередь надо смотреть на качество разьема. IMHO
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 14:07:53 #
ra1amw
Я натыкался на разные мнения.Кто-то говорит, что все гуд, другие, что только в одном разъеме будут потери,ксв,интерфер...и еще много всяких паранормальных явлений.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Фев 2016 14:40:28 #
RU245
Ни то и н другое. Белый диэлектрик весьма нетермоустойчив.
Фторопласта там никогда не было, как и текстолита -карболит. Хороший , надёжный, проверенный временем разъём. При правильной заделке - работают фактчески без разницы, что на УКВ, что на ДЦВ.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Фев 2016 14:44:16 · Поправил: 9CXX (18 Фев 2016 14:49:54) #
БП630
Недорогие PL-259 сделаны с диэлектриктром из дельрина (Тп=166 градусов), а подороже - из тефлона (Тп порядка 320 градусов).
Разъемы - фуфло. на 450 МГц могут давать КСВ 1,3 даже на качественной паре с серебром и тефлоном (без оксидов). На 700 МГц КСВ 1,5 уже обычное дело. Это при пропайке оплетки крестом через 4 точки и пропайке латунного центрального контакта. Это на таких производителях как Amphenol, Amphenol RFX.
Дата: 18 Фев 2016 15:20:59 · Поправил: Zmej (18 Фев 2016 22:29:19) #
RU245
Коричневые - не понятно что вообще, они греются на КВ диапазонах от 1-1.5кВт, а на двойке уже и прошивают при такой мощности.
И белые - белым рознь, фториковые не должны от паяльника плавится! А бывает лудишь покрытую какой-то блестеной ц.жилу, пока нормально залудишь - уже она крутится начинает и видно, что пластик тот белый начинает оплавляться. В СР-50-хх-ФВ, где настоящий фторопласт - такой хрени никогда не происходит!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2016 17:01:26 #
TNC очень приличный разъем, (до 1ГГц уж точно) если на нем не будет висеть кабель и не очень важны механические характеристики (на излом например) - смело берите и пользуйте.
Радиал
Дата: 18 Фев 2016 22:11:04 #
Итальянцы всегда отличались враньём. У них и балун ,размером с грецкий орех, имеет маркировку 2 кВт. Спрашивается,по какому параметру? Видимо,он просто ещё не испаряется).
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 22:37:59 #
Смотрел линейку Моторол, так там просто властвует BNC.Не понравились мне эти байонеты.Самки быстро отрабатывали.А вот TNC внушает доверие в плане ёрзаний и вибраций.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Фев 2016 22:39:28 · Поправил: 9CXX (18 Фев 2016 22:40:45) #
UAZist
Это только в Европе и Азии.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 22:40:54 #
На какой то магазин зашел.Проф. линейку смотрел
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Фев 2016 22:47:03 · Поправил: 9CXX (18 Фев 2016 22:47:12) #
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 22:48:03 #
9CXX
MUHF?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Фев 2016 22:51:53 #
UAZist
Да. Везде в Северной и Латинской Америке.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2016 22:55:40 · Поправил: UAZist (18 Фев 2016 22:56:23) #
 Страница:  1  2  »»
