На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ SaDim, rn9aaa, CO2040, wazzoo, Ероним]
 Форум —› Радиостанции —› Standard GX-1608U (EA) подскажите по перепрограммированию
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
jorgweber
с фев 2016
Волжский
Дата: 18 Фев 2016 16:03:14 · Поправил: jorgweber (18 Фев 2016 16:13:51) #
Подскажите возможно ли перепрограммировать сей девайс Standard GX-1608U UHF 440-486 МГц
на другую частоту? к примеру VHF 146-174 МГц
в описании сказано что выпускались
На VHF две частотных версии - 138-150 и 146-174 МГц. На UHF - три частотных версии - 400-440, 440-486 и 345-370 МГц
Я бы сам попробовал изменить частотный диапазон но радиостанции нет на руках а есть возможность приобрести, меня не устраивает UHF 440-486 МГц
есть статья по перепрограммированию но не знаю получится ли изменить диапазон у этой Standard GX-1608U UHF 440-486 МГц
http://ra4nal.qrz.ru/gx1608_1.shtml
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2016 16:56:29 #
Диапазон к сожалению сменить не получится, аппаратно это две разных станции ;(
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Фев 2016 17:48:01 #
Плата управления , насколько помню(если не ошибаюсь) может быть переключена перепайкой
перемычки в режим работы на другом диапазоне. Ну, НХ-242 точно так делаются...
А вот радиоблок точно менять придеться .
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2016 18:36:55 #
Да, в плате контроллера банально можно задать диапазон при программировании с кнопок.
jorgweber
с фев 2016
Волжский
Дата: 18 Фев 2016 19:13:41 #
то есть диапазон сменить нельзя, можно только будет сменить частоту на 400-440, 440-486 либо 345-370 МГц
или любую другую в этих рамках 345-486
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 19:41:15 #
Вам же сказали, что диапазон можно любой задать, но "железо" радиоблока всё равно не позволит станции на "чужом" диапазоне работать, его менять придётся.
jorgweber
с фев 2016
Волжский
Дата: 18 Фев 2016 19:53:45 #
все понял спасибо
