На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ SeHam2012, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по программированию CDM1250
Vengant
Европа
Дата: 20 Фев 2016 04:41:23 · Поправил: Vengant (20 Фев 2016 05:04:58) #
Всем доброго утра.
Вопрос похоже дурацкий, но я что-то никак не разберусь.
Дано: CDM1250 модель AAM25BKD9AA2ANFD (29.7-36) с прошивкой R05.02.03.
Шью: Professional Radio CPS R06.02.15.
Создал две зоны. Накидал туда каналов. На кнопку P1 повесил "Select/Enter". На кнопку P2 повесил Zone.
При нажатии P2 попадаем в меню выбора зоны. Можно стрелками вверх-вниз пощелкать между зонами. А вот как подтвердить выбор зоны? Нажатие P1 результата не дает. Пробовал шить "Select/Enter" на разные кнопки - то же самое... В итоге переключиться между зонами не могу.
Также вопрос, как попасть в меню на данной радиостанции? Прошивка функции "Menu/Channel Down" на любую кнопку опять-таки не дает результата.
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Фев 2016 06:33:15 #
А при нажатии Р2 чего происходит? Разве не выходит из выходит из выбора зон?
Vengant
Европа
Дата: 20 Фев 2016 14:50:55 #
В том-то и дело, что нет.
