Дата: 25 Фев 2016 10:06:19
Дата: 25 Фев 2016 13:20:53
Скорость сат в трансивере соответствует тому, что в программе?
HEX-адрес так же по умолчанию стоит или может скручен куда-то?
Дата: 26 Фев 2016 00:42:45
Скоростя соответствуют, а вот по адресам сомневаюсь, что чему должно соответствовать? Поподробнее можно, я в этом не силён ! Заранее спасибо за ответ!
Дата: 26 Фев 2016 01:35:15
Первое, проверьте правильность скорости на интерфейсе: мой компьютер, свойства, диспетчер устройств. Там должно быть устройство типа profilic serial и назначен com порт. В свойствах надо проверить скорость, отключить управление потоком, 8 бит.
Далее в свойствах айкома посмотреть адрес ci-v и в програмулине, которой управляете поставить этот адрес.
Но главное, проверить встали ли дрова на шнурок. Некоторые идут кривые, драйвера приходится подбирать.
Дата: 26 Фев 2016 08:44:02
Спасибо! Еще ликбез пожалуйста, в трансивере в установках стоит Адрес IC-78 –62.Это что? Оставить как есть? Еще установки в промежутке от 01H до 7FH.это чему должно соответствовать? Со скоростью разобрался.
Дата: 26 Фев 2016 13:25:33 · Поправил: Zmej (26 Фев 2016 13:26:15)
Проверьте, адрес стоит такой, как должен быть для него? (можно найти дефолтовый адрес в инструкции к аппарату), Так же можно попробовать поставить адрес как для IC-718 и в миксе тоже выбрать IC-718.
Как проверить установился ли драйвер - уже выше подсказано.
Так же может быть дело в том, что микс не зарегистрированный? (там были какие-то ограничения на САТ вроде)
Попробуйте временно украинский позывной любой ввести в настройках программы.
Дата: 26 Фев 2016 14:18:32
Дата: 26 Фев 2016 14:45:23
CIV ADD на трансивере начинается с of потом 10,11.....19,1А,1b,1c,1d,1E,1F,20.......29,2A и так далее, что в этих настройках должно быть?
Дата: 26 Фев 2016 15:22:28 · Поправил: Zmej (26 Фев 2016 15:25:53)
Дата: 26 Фев 2016 15:29:38
Спасибо! Буду пробовать, хотя я уже это делал,может есть способ сам кабель проверить, может с ним что то?
Дата: 26 Фев 2016 15:44:28
В устройствах интерфейс определяеться как USB-SERIAL CH340(com5)
Дата: 26 Фев 2016 16:24:12
в простом случае - Осциллограф, что бы не городить огород.
Если системой определяется, значит драйвера встали. Самый верный способ посмотреть осциллографом есть ли активность на интерфейсе.
Вы стразу убъете двух зайцев: проверите USB-RS232 преобразователь схему согласования, которая работает с ci-v.
Дата: 26 Фев 2016 16:35:26
Если активность на кабеле есть, куда дальше рыть?
Дата: 26 Фев 2016 16:43:58
Дальше проверять в программе правильно ли выбран порт.
Дата: 26 Фев 2016 16:44:23
com порт
Дата: 26 Фев 2016 16:49:23
простите, в предыдущем посту я сказал глупость. Если сигналы на джеке будут, то значит работает все правильно, со стороны компа все работает. Проверять настройки железки.
С ic-r7000 у меня был глюк, пришлось менть настройки на XON/XOFF
Дата: 26 Фев 2016 19:47:29
Мало вероятно, но вдруг там какой-то буферный транзистор стоит и питается от линий RTS-DTR, попробуйте их в программе поставить в состояние ON. (там где настройка САТ сом-порта)
Дата: 14 Янв 2019 10:55:00
Друзья! Приобрел интерфейс U5 LINK состыковал с FT-817 установил UR5EQF скачал программу OMNI-Rig, долго мучался с установкой САТ, не мог найти драйвер для СОМ порта. Нашел какой то драйвер, вроде бы заработало но МОДЫ не устанавливаются корректно, только на 20метровом все верно. Возможно кто то встречал такую проблему? Помогите разобраться. RU7KQ Леонид
Дата: 14 Янв 2019 22:58:14
Дата: 15 Янв 2019 10:30:48
Спасибо! Может ли драйвер повлиять на работу МОДЫ PSK,RTTY,CW и т.д.
Дата: 24 Июл 2021 17:35:43
У товарища ICOM 756 pro 2. Приобрели ему шнур, специально заявленный для работы по USB СI-V на чипе CH-340С, установили все требуемые драйверы, настроили в трансивере скорость1200 и требуемый № порта (ибо, на скорости 4800 он даже не распознавался в Omni-rig как ICOM 756), рекомендуемый адрес установлен 6Eh (пробовали 5Oh), в итоге ничего не работает- в чём проблема, кто подскажет?
Дата: 24 Июл 2021 23:53:41
В другой айком подключить у кого-то или взять для сравнения рабочий интерфейс?
Или осциллограф в помощь, когда запущены программы, они отправляют пакеты в порт, их должно быть видно как перепады ттл уровней на джеке 3.5".
В обратную сторону можно проверить замыканием на массу подтягивающего 1-10кОм резистора с +5В. Но нужна программа, которая будет протоколировать изменение состояний на пине RXD виртуального сом порта. Навскидку не помню, нужно искать.
