На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ Tolan, Quinta, Carat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужен совет по перестройке Anli A-1000
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
matrix_1
с фев 2016
Дата: 25 Фев 2016 21:18:48 #
Доброго дня.
Нужен совет по перестройке Anli A-1000 145/430 на частоту 413 мГц.
Диапазон 145 не используется. У кого есть какие соображения. Сейчас КСВ на 413 мГц 2.75.
У кого есть какие соображения. Спасибо.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 26 Фев 2016 07:56:28 · Поправил: matrix_1 (26 Фев 2016 07:59:30) #
Чертеж похожий на мой.
Где что нужно удлинить?
matrix_1
с фев 2016
Дата: 26 Фев 2016 07:57:18 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/uv_300.jpg]
matrix_1
с фев 2016
Дата: 26 Фев 2016 07:58:57 · Поправил: matrix_1 (26 Фев 2016 08:00:10) #
[/url]
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 26 Фев 2016 10:03:04 #
Anli - это псевдо-антенны. Особенно умиляет их "карта обрезки". Работать будет не лучше, чем обычная четвертушка.
Радиал
Дата: 26 Фев 2016 19:02:22 #
Она и в родном-то исполнении с большим натягом обеспечивает нужную диаграмму, а уж если туда влезут "шаловливые ручонки" без понимания того,что они делают,то можно вообще не называть "это" антенной.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 26 Фев 2016 19:03:53 #
Да я все понимаю, но что делать в моей ситуации. Надо чтобы она хоть как то заработала.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 26 Фев 2016 19:34:43 #
matrix_1
Лучшим вариантом, наверное, будет купить (сделать) другую антенну. А эту можете продать - деньги вложенные "отобьете" процентов на 40-50 как минимум.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 26 Фев 2016 21:05:07 #
Продать исключено.
Только заменить внутренности можно, облуда должна остаться.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 27 Фев 2016 06:19:19 #
Может есть проверенный чертеж который можно впихнуть в эту конструкцию
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 27 Фев 2016 06:42:57 #
matrix_1
Чтобы что-то Вам посоветовать нужно представлять задачи, возлагаемые на антенну.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 27 Фев 2016 22:47:56 #
Задачи очень простые.
Круговая направленность. Ку>4, F- 413 мГц.
Просто А1000 была приобретена из за неграмотности. Нужна была А300U там есть карта обрезки для нужного диапазона.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 09:04:32 #
Если попробовать сделать из этой таблицы излучающие элементы. Вот только данных о катушках нету.
Может у кого то есть чертеж Anli a300mu? Или может у них катушки унифицированы?
[/url]
ПАлексей
Дата: 28 Фев 2016 10:53:54 #
matrix_1
Перестаньте ерундой страдать. Вам уже подсказали, что нужно сделать. Другого выхода нет. Не сможете вы эту антенну ниже по частоте перестроить.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 15:09:07 #
Ладно перестроить не получится, а новую сделать может и получится
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 02 Мар 2016 12:44:10 · Поправил: UA3UCS (02 Мар 2016 12:47:12) #
matrix_1
Коллинеарные антенны сложны в настройке и без приборов это сделать очень трудно. Даже изготовленная по проверенным чертежам антенна требует настройки "по месту" и чем больше элементов в антенне - тем она, настройка, сложнее. Если не обладаете достаточным опытом и не располагаете необходимыми приборами - то проще купить готовое изделие.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 03 Мар 2016 08:14:12 #
Имею в наличии АА-600
matrix_1
с фев 2016
Дата: 03 Мар 2016 08:15:43 #
Антенна уже куплена только не та что нужно.
И надо что-то делать....
ПАлексей
Дата: 03 Мар 2016 09:29:00 #
И надо что-то делать.... Имею в наличии АА-600
Ну так вперёд! Дерзайте! Потом расскажите, что у вас получилось.
matrix_1
с фев 2016
Дата: 03 Мар 2016 19:41:02 #
Если бы кто еще подсказал с какой стороны начинать.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 08 Мар 2016 19:23:18 #
matrix_1
Данные по катушкам:
Применённый провод - биметал Ø1,6 мм;
Внешний Ø навивки - 11 мм;
Количество витков - 20;
Шаг навивки - 3 мм;
Длина катушек - 105 мм.
В катушки вставлены фибергласовые стержни, заканчивающиеся 25 мм-ми бронзовыми бобышками, к которым и припаяны витки. В бобышках посверлены осевые отверстия для полотен антенны и поперечные отверстия с резьбой для винтов крепления полотен в бобышках.
