Дата: 28 Фев 2016 12:36:10
Знатоки подскажите пожалуйста. Если репитор передаёт на частоте 429,050 , а принимает на 439,050 по какой частоте рассчитывать антенну диполик для ручного баофенга? Хочу собрать вот такую |
Дата: 28 Фев 2016 12:43:28
На эту частоту и считайте, вам главное TX по выходу согласовать, а принимать оно и так будет
Дата: 28 Фев 2016 13:08:17
Спасибо, а материал лучше медь или алюминий? Трубку или просто стержни можно? А диаметр? А то мне сказали, что можно из любого материала и даже просто из лыжных палок.
Дата: 28 Фев 2016 13:29:59 · Поправил: RV3 (28 Фев 2016 13:45:07)
Дата: 28 Фев 2016 14:24:36
Делайте как написано в оригинале, к сожалению описание сейчас не могу найти
Ротхамель 2-ой том, стр.103. Описание встречалось и ранее. Скачать можно здесь |
Дата: 28 Фев 2016 14:35:03 · Поправил: RA6FOO (28 Фев 2016 14:35:23)
Написанное там: "Согласование и симметрирование почти идеальны"
не соответствует действительности. У неё в принципе не может быть
"симметрирования" - термина, которым подменяют блокирование тока
по кабелю. На эти грабли общаний наступают почти все, её сделавшие.
То же относится и к 1/4 штырю УКВ. Выберите лучше что нибудь другое.
Дата: 28 Фев 2016 14:37:09
RA6FOO
У Вас по моему что-то было интересное для портативки, если не ошибаюсь. Может ТСу и подойдет
Дата: 28 Фев 2016 14:37:35
Что посоветуете, не сложное для новичка?
Дата: 28 Фев 2016 14:54:44
J-антенна обычно дает стабильные результаты.
Только поищите её описание новее, чем в pdf файле
и посоветуйтесь, всё ли нормально в найденном.
