На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ domic7, Unkers89, SeHam2012, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DR-130TE2 - проблема с клавишами на тангенте
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Мар 2016 13:38:27 · Поправил: СЦБист (05 Мар 2016 13:42:21) #
Я толком не могу в интернете найти переделку БП для питания РСТ
crossbreed, да ладно? Искали? Не верю.... Нажмите сюда
по одной из ссылок будет вот это :
Суть всех переделок сводится к следующему: 1. Удаляются выпрямители и их конденсаторы на напряжения -5V -12V +3,3V да и +5V в подавляющем большинстве вариантов исполнения БП тоже оказывается лишним! 2. Выпрямительные диодные сборки +12V заменяются на более мощные, добавляются дополнительнык электролитические конденсаторы в 12V цепь. 3. Дроссель во вторичной цепи либо перематывается более толстым проводом, либо переключается так, чтобы в цепь 12V выпрямителя была включена обмотка от 5V. Остальные обмотки можно не подключать, не следует позаботится от изоляции их выводов. 4. Отключение цепи обратной связи от выхода 5V и подключение к выходу 12V через дополнительный резистор, который следует рассчитать исходя из уже существующего резистивного делителя на входе управляющей микросхемы. Так-же имеено этим резистором осуществляется точная установка выходного напряжения. 5. Самая творческая часть - переделка или обман системы защиты от превышения или отсутствия других выходных напряжений :-). Вариантов описания переделки AT и ATX блоков питания в интернете очень много, тогда как сами варианты - близнецы и братья. Напимер, Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А. Вообще, очень много ссылок на эту тему здесь и здесь.
Источник: http://zinvit.com/bp.shtml
© zinvit.com
потом вот это : http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_i_zu/blok/12-1-0-1020
Так уж и не нашли?
А вот это? http://www.r3r.ru/data/kiip.htm ?
Но поверьте- проще купить источник 13,8В 10А и не мучиться. Или собрать по однополупериодной схеме со средней точкой. Просто, надёжно, безопасно.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 05 Мар 2016 15:11:46 #
crossbreed
Уже выше СЦБист написал: Питание радиостанций от компьютерного блока как , прошу простить, но вынудили, анальный секс- возможно, но противоестественно. Это первое.
Второе: UA3UCS тоже правильно написал: Скорее всего в компьютерном блоке питания идет повышение напряжения на не используемых линиях из-за повышения нагрузки на 12 вольтовой линии. Есть такая особенность у них. В результате чего срабатывает защита.
Руководствуясь этими, на мой взгляд, аксиомами, можно сделать следующий вывод:
1 - искать подходящий по напряжению и по току блок питания.
2 - компьютерный блок питания, без хирургического вмешательства, для питания мощных нагрузок, непригоден. Такой блок предназначен только для питания ПК. Уж слишком он специфичен...
Люди переделывают такие блоки под свои задачи - но для этого нужны знания. Если Вы их ни разу не ремонтировали, то лучше переделкой не заниматься -лучше поискать настоящий БП.
Точно!
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 05 Мар 2016 23:54:50 #
Kilim
Понял вас. Ну я новичок - мне пще тяжело во всем этом, но интересно! А это главное - интерес и желание))
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
