На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ SeHam2012, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DR-130TE2 - проблема с клавишами на тангенте
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 29 Фев 2016 22:41:09 #
Доброго времени суток. Такой вопрос.
Имеется данная радиостанция .
И есть к ней вот такая танга - и
Вот как раз с тангой и проблемы - не работают клавиши набора частоты. Распиновку найти к сожалению не получается в гугле. Может кто помочь решением проблемы или советом, что можно попробовать?
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 29 Фев 2016 23:13:13 #
Уважаемый crossbreed, во-первых, клавиатура может блокироваться при помощи имеющегося переключателя (фото 2) - проверьте исправность. Во-вторых, контактные пятачки подвержены загрязнению и износу - протрите их и контактные площадки на плате спиртом, если не поможет замените контактные пятачки на новые из рем.комплекта (продаются в радиотоварах). И в третьих, за давностью лет уже не помню и могу ошибаться, но, по-моему, в Alinco DR-130TE2 не предусмотрен прямой ввод частоты.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 29 Фев 2016 23:21:27 #
Да, Частоты с клавы в ней не набираются-для этого есть валкодер и ряд кнопок ниже дисплея.Клавиатура использовалась в телефонном режиме для набора номера при установке транковой платы.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Фев 2016 23:26:32 #
crossbreed, НЕТ в этой станции ввода частоты. Назначение тастатуры в тангенте у этой станции : генерирование DTMF и управление транковой платой.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 01 Мар 2016 07:13:15 #
Спасибо за ответы и помощь друзья. То есть во время передачу клаву дл DTMF кодов можно только использовать.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 01 Мар 2016 07:15:26 #
UA3UCS
Да, про клавишу блокировки я знаю. Просто не могу понять, почему переключатели частоты Up/Down работают, кнoпка РТТ работает, а цифры - нет. Ну теперь вроде как понятно )) Спасибо за ответ.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 03 Мар 2016 08:07:47 #
СЦБист
Доброе утро. Скажите пожалуйста, а есть ли возможность в данной радиостанции расширить диапазон? Если да, то как и на сколько? В интернете в основном 135 алинки, 130 нет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Мар 2016 08:35:44 #
crossbreed, что значит расширить? У неё чутьё строить на приборах под используемый участок надо. Если выстроена 144-146, то на 155 и уже "глухая" и на оборот.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 03 Мар 2016 08:56:51 #
СЦБист
Расширить диапазон. У нее диапазон сейчас от 132 до 173 мгц. 130 и 131 мигает частота на экране - и невозможно выбрать данные две частоты. Я и спросил ее можно както выве ти к примеру в авиадиапазон?
XOR
Дата: 03 Мар 2016 09:58:14 #
crossbreed
подстроить гун (мигает частота = нет захвата фапч), подстроить вход, но как вы будете принимать ам авиа на чм станцию панятия не имею
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 03 Мар 2016 12:36:38 #
XOR
Все увидел. Спасибо за инфу. Нашел сейчас блок питания. Но видимо не хватает мощности. Блок 12 дает - а нужно я так понимаю 14 вольт. Рация не загарается даже подсветкой.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Мар 2016 12:58:44 #
Если БП и сама станция исправны, подсветкв и при 9-10 Вольтах на приёме работать будет.
XOR
Дата: 03 Мар 2016 13:26:00 #
если лампочки целые, что для бэушной 130 на грани фантастики
GIBBON
Минск
Дата: 03 Мар 2016 13:40:58 · Поправил: GIBBON (03 Мар 2016 13:44:32) #
Так топикстартер и пишет, что даже они не загораются, значит о работе жки спрашивать. полагаю, нет смысла. Выходит, что неисправна либо сама станция, либо БП. А учитывая, что в ней они включены почти что напрямую, скорее, дело именно в БП.
XOR
Дата: 03 Мар 2016 13:44:14 #
жки работает, не во сне же он увидел моргающие цифры
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 03 Мар 2016 16:12:18 #
GIBBON
дело именно в БП
В БП не работает даже вентилятор. А раз подается 12 вольт только, а радиостанция требует 13,8 или 14 (не помню точно) - не включается сама радиостанция. А тестера нет чтобы прозвонить блок питания.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 03 Мар 2016 16:16:07 #
XOR
Да лампочки целые. Я на машине её проверял ч/з АКБ
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 03 Мар 2016 21:25:54 #
Всё работает. Всем спасибо.
Ответ на свой же вопрос: нужно было перемкнуть 2 контакта на 24pin коннекторе БП - тогда питание пошло и радиостанция стала работать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Мар 2016 21:31:18 #
crossbreed, вы её от компьютерного блока питания запитать пытаетесь что ли? Ох млин... чую ща начнётся...
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 03 Мар 2016 21:42:18 · Поправил: crossbreed (03 Мар 2016 21:43:12) #
СЦБист
Да, запитал и работает радиостанция. Сделал заземление также)))
К тому же я новичок, вот и спрашиваю всё.
______________________________________________________________________________________________
Самое страшное - это не незнание, а не желание знать!
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 04 Мар 2016 16:16:56 #
Вопрос: при нажатии РТТ (трасляция через Алинку) - выключается блок питания. Вчера такого не было. В чем причина?
Слабая мощность?
З.Ы.
Переводил радиостанцию на низкую мощность - все равно БП отключается(
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Мар 2016 16:56:49 #
Этого я и ждал ))) не обижайтесь :-)
Питать станции от компьютерных источников, это - ....
ВЧ скорее всего "выбивает" блок у вас. Выкиньте этот вариант и соберите нормальный источник.
Компьютерные для компьютеров, а для радиостанции свои источники.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Мар 2016 17:23:23 #
Скорее всего в компьютерном блоке питания идет повышение напряжения на не используемых линиях из-за повышения нагрузки на 12 вольтовой линии. Есть такая особенность у них. В результате чего срабатывает защита.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 04 Мар 2016 17:23:59 #
СЦБист
Сделал заземление на домовую трубу. Отключения прошли) Видимо плохой контакт был на "землю"
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 04 Мар 2016 18:19:27 #
Установлена частота 145.7750 (репитер) субтон 88.5 Сдвиг 600 кГц - радиостанция не передает голос в эфир. Также загораются справа внизу 2 буквы ЕЕ. ЧТо это? На остальных частотах меня не слышат даже на расстоянии 15 км - хотя слышали ранее. Что это все значит? Рядом имеется баофенг, который на любой другой частоте принимает алинку, а на репитерной - нет приема.
Радиостанция Алинко принимает сигналы (антенна исправна)
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 04 Мар 2016 20:28:59 · Поправил: UA3UCS (04 Мар 2016 20:36:38) #
crossbreed
Это значит, что надо проверить АФУ (согласование и уровень КСВ) и выходной каскад (замерить выходную мощность). Радиостанция Алинко принимает сигналы (антенна исправна) Это не признак исправности АФУ.
С направлением сдвига (+/-) не ошиблись? Всякое бывает, "по запарке". Проверьте работу в симплексе (без разноса частот приема-передачи). Если модуляции сигнала не будет - проверяйте в первую очередь витой кабель. Бывает обрыв экранного провода (да и других тоже). Причем при проверке кабель можно сжимать-растягивать. Бывает "плавающая" неисправность, то есть, то нет - весьма противная штука. Иногда бывает нелегко найти.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Мар 2016 22:36:39 · Поправил: СЦБист (04 Мар 2016 22:40:41) #
Сначала питание нормальное станции пусть сделает, а потом уже с остальным разбираться будем. Питание радиостанций от компьютерного блока - возможно, но противоестественно. Об этом уже не раз писали на форуме.
Сейчас тут будет масса советов и воплей что "всё нормльно"... проходили и не раз...
9c4772
давно известно что нагружать надо не только канал 12, но и 5В, и вообще там переделка целая быть должна...
"Я же предупреждал что добром это всё не закончится..."(с) Капитан Зелёный м.ф. "Тайны третей планеты" (автор Кир Булычёв)
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 05 Мар 2016 11:05:09 #
СЦБист
По поводу переделки БП - там переделок не было. РСТ запитана только от 12В. 3.3 и 5 не тронуты. Я завтра планирую сходить на радиокружок и поковыряемся там с "бывалими".
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 05 Мар 2016 11:43:15 #
crossbreed
Тем более не будет работать с мощной нагрузкой. :)
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 05 Мар 2016 12:08:50 #
Kilim
А что, добавлять к 12 вольтам еще провода с другими вольтами? Или как? Я толком не могу в интернете найти переделку БП для питания РСТ
 Страница:  1  2  »»
