Дата: 01 Мар 2016 12:19:16
Добрый день, живу я в частном домике км в 20 от Москвы, дом находится в балке, а жилые комнаты расположены на обратной от Москвы стороне, что сводит к нулю приём радиостанций. По некоторым причинам нет возможности проводить кабели внутри дома, а также заводить их по фасаду от внешней антенны. Все станции ловить я не собирался во всяком случае и появилась идея ретранслировать одну конкретную станцию с некоего тракта: внешняя антенна на дереве к ней приёмо-передатчик нужной частоты и на выходе штыревая антенна как передающая напротив окон. Подскажите, насколько законно данное сооружение может быть, сработает ли? Буду рад любой помощи в данном вопросе!
П.С. интернет радио не предлагать)
Дата: 01 Мар 2016 12:23:33
Не законно.
Да и сложно все это. Хоть Вы и против, но интернет будет в самый раз
Дата: 01 Мар 2016 12:28:51
Даже если ограничить передатчик <50Мвт? покрыть хотя бы метров 30
Дата: 01 Мар 2016 12:32:31
не более 10 мВт
Вам же еще кабель надо, разъемы..
Цена будет соответствующая.
Хорошо надо делать, а не на соплях
Дата: 01 Мар 2016 12:34:53 · Поправил: DVE (01 Мар 2016 12:37:25)
Undeadradio
Официально незаконно, реально всем будет пофиг.
FM-трансмиттеров на eBay куча продается, цена вопроса от 30$, шлют в РФ без проблем, поищите поиском тему "Пиратское радио".
Учитывая сложности размещения трансмиттера на дереве (необходимость проводить питание, изолировать от влаги и пр), я бы поставил дома Raspberry PI, настроил на ней интернет-радио, и уже к RPi подключил FM-трансмиттер, который бы вещал в пределах дома.
Дата: 01 Мар 2016 13:12:45
С питанием и влагозащитой будет все в порядке, имеется сарай рядом с древом. Собственно интернет радио отбросил из-за постоянно падающих серверов вещания. В теории можно сообразить внешняя антенна->коаксиальный кабель-> бытовой приёмник или голова муз центра с коаксиальным разъемом под антенну(такое валяется где-то у меня в закромах)-> RCA или Jack 3.5-> передатчик -> Штырь-> <- ловим в доме. А вот что в качестве передатчика использовать, видел например на алиэкспресс (Господи прости) тык такую диковинку. |
Дата: 01 Мар 2016 13:23:15
На ebay по слову FM transmitter вываливается куча вариантов от 100мВт до 100Вт :) У них у всех есть линейный вход.
Дата: 01 Мар 2016 13:59:00
Не не 100Вт печки не нужны) Кстати только что собрал подобную схемку на работе с автомобильным фм трансмиттером, знаете очень даже приличный прием получился без помех, да и на два этажа вниз, нужно будет в полевых тестировать, может разберу сей трансмиттер и приспособлю там) А на чем посоветуете удаленное управление приёмником?
Дата: 01 Мар 2016 14:17:50
Дата: 01 Мар 2016 15:32:33
Undeadradio
Варианты по степени извращенности:
- нетбук + FM-тюнер + удаленная настройка
- ПК с Linux (можно одноплатный) + FM-тюнер
- Arduino + IR-порт - управляем муз.центром имитируя команды ИК.
- Raspberry PI + IR-порт
- есть вроде автомагнитолы, управляемые по i2c.
Больше ничего в голову не пришло :) Готового решения "из коробки" я не знаю.
Дата: 01 Мар 2016 15:42:47
вы удивитесь как хреново работает стереокодер в этих трансмиттерах..
да и какой смысл раскодировать стерео, чтоб снова его кодировать..?
берите звук с комплексным стерео сигналом прямо с детектора приемника,(до стерео декодера) и подавайте его на варикап, или в модулятор передатчика..
получите все, что вещает станция.. включая РДС и прочие плюшки.
я так с 1995 по 2000 год на весь город вещал ))
ну и.. разнос частот.. разнос антенн... нужно чтоб передатчик не глушил приемник..
все это не совсем просто.
Дата: 01 Мар 2016 15:52:38 · Поправил: morze (01 Мар 2016 15:53:57)
Если у вас есть возможность что-то (как вы написали) разместить на дереве , Почему нет возможности просто использовать хорошую внешнюю антенну. Надеюсь перед вами не открытое поле, и есть какие-то строения от которых сигнал будет в вашу сторону отражаться. А если и строений нет, то соорудите напротив окон пассивный ретранслятор. Металлизацию достаточную по площади отразить сигнал от передатчика в нужном вам направлении. Я в своё время делал пассивный ретранслятор на крыше для ДМВ телевидения (чтобы не тянуть кабель с крыши до 1 этажа) На крыше в сторону телецентра смотрела антенна она была просто отрезком кабеля соединена с другой антенной которая смотрела с крыши вниз вдоль стены дома. Из окна квартиры такая же антенна подключенная к телевизору смотрела наверх . Всё работало в лучшем виде согласно теории. Затратно это правда получилось, но заказчик хотел именно так, поэтому делалось по заказу.
Дата: 01 Мар 2016 16:03:00 · Поправил: UA3UCS (01 Мар 2016 16:09:02)
morze
Трудно сказать будет ли это проще. Пассивный ретранслятор - довольно большое и металлоемкое сооружение. Настройка его тоже не так проста, как может показаться и зависит от местных условий. Не проще ли будет направленная антенна с усилителем.
Дата: 01 Мар 2016 18:34:05
Пассивный ретранслятор уже опробовал, не пошло дело..
Да в РДС особо смысла и нет, если найду способ дистанционно наблюдать и управлять частотой приёмника.
Дата: 01 Мар 2016 22:26:56
Undeadradio
Сделайте активный. Я на вашем месте именно так бы и поступил. Заодно можно будет слушать и соседние по частоте станции. В принципе можно ретранслировать даже почти половину ФМ диапазона в советский УКВ, но тогда стерео не будет.
Дата: 01 Мар 2016 22:48:24
Дата: 03 Мар 2016 00:50:29
Сделайте активный
кстати это не плохая идея действительно...
усилитель от польской антенны.. на диполь.. потом кабелем(телевизионный 75 ом, не дорогой) отвести от приемной антенны поближе к дому и там поставить вторую антенну перпендикулярно приемной..
должно сработать
наверное
Дата: 03 Мар 2016 15:13:46
А телевизор у ТС как работает ?
Дата: 03 Мар 2016 18:11:52
GAO
Подскажите, а как вы реализовали активный?
Дата: 03 Мар 2016 18:27:01 · Поправил: briz (03 Мар 2016 18:43:26)
Странно, как то. В своё время жил в 100 км от Владивостока, в низине, вокруг сопки и нормально принимал FM р/станции оттуда.
Какой у Вас радиоприемник?
Сейчас в Подольске (25 км от МКАДа, окна смотрят в противоположенную сторону) свободно принимаю Московские р/станции на Sangean ATS 909 со сложенной антенной.
