Дата: 03 Мар 2016 19:14:21
Приобрел китайский шнурок,подключил,а он не опознан,разобрал-нет трех деталей,кто что думает?[img]  [/img] |
Дата: 03 Мар 2016 19:34:44
DanilMaster
Что значит: нет? Может, это неустанавливаемые компоненты.
Дата: 03 Мар 2016 19:57:31
Так он у вас работает или нет? Зачем вы его сразу разбирать начали?
Дата: 03 Мар 2016 20:46:42
DanilMaster
Windows устройство видит? И что оно Вам говорит: "Обнаружено новое устройство"?
А деталек не хватает - так прогресс не стоит на месте. Китайцы решили, что они лишние... :)
Дата: 04 Мар 2016 07:09:40
С бубном второй день танцую-устройство не опознано код ошибки 43.
Дата: 04 Мар 2016 07:12:16
Пардон,на месте трех компонентов неприпаяных идет дорожка напрямую,звониться,тут вроде фиг с ним. Но драйвера ни какие ни в какую не хотят ставиться. У меня win7 x64
Дата: 04 Мар 2016 07:38:06
может быть стоит погуглиь VID/PID этого устройства
Дата: 04 Мар 2016 09:13:02
Дата: 04 Мар 2016 09:21:10
ПАлексей
Пробовал и руками- пишет типа он не для х64
Дата: 04 Мар 2016 12:44:30
Если есть возможность попробуйте на другой машине с Win XP или Win7 32bit. Я на У меня win7 x64 никогда не ставил, не знаю как поведет себя.
Дата: 04 Мар 2016 13:45:49
Дата: 04 Мар 2016 14:21:03
Kilim
у меня W7 x64 -- полет нормальный.
но откуда брал дрова -- не помню... могу поискать, но не уверен, что сохранились.
Дата: 06 Мар 2016 09:17:48
Короче ничего не подходит,заказал еще один шнурок у другого продавца
Дата: 06 Мар 2016 20:32:58
а не пробовал к другому компу цеплять?
Дата: 07 Мар 2016 19:45:13
Вы так все шнурки у китайцев скупите, а положительного результата на этой ОС может и не быть. Нужно было сначала ма машине с ХР попробовать. Скорее всего, версия чипа-преобразователя уровней в шнурке не совместима с win7 64 бит, отсюда и "ошибка 43".
Дата: 11 Мар 2016 08:02:43
Дата: 08 Апр 2016 08:20:35
Бл...! Бесит !пришел другой шнурок из другоо магазина с диском- ничего не получается! Толи лыжы не едут толи я....веселый!( че делать то?!
Дата: 08 Апр 2016 10:10:21 · Поправил: ПАлексей (08 Апр 2016 10:11:28)
Дата: 08 Апр 2016 22:32:40 · Поправил: DanilMaster (08 Апр 2016 22:33:39)
Определился как"this is 2303ат", потом мучил,мучил я его драйверами- Щас пишет "no 2303". Пробовал и win 7 32 и 64. a может и не полифик он вовсе?
Дата: 09 Апр 2016 08:59:47
В списке СОМ портов посмотрите, если шнурок в порт вставлен и он определяется системой, то там его название быть должно.Определился как"this is 2303ат"
Может, таки не 2303АТ, а 2303ТА? И я всё равно не пойму, в чём у вас сейчас проблема? Ошибка "код 10" или ещё что-то?
Дата: 10 Апр 2016 11:50:28 · Поправил: DanilMaster (10 Апр 2016 12:14:54)
Во! Теперь пишет неправильная секция установки службы в этом inf файле((( это на win 32
На буке с win 64 код 10
Дата: 10 Апр 2016 12:07:55
Какая программа это сообщение выдаёт? Выложите скрин этого сообщения. А то какие-то загадочные сообщения пишите, тут экстрасенсов нет. И попробуйте наконец-то на компе с 32-х разрядной XP или Вистой.
Дата: 10 Апр 2016 12:18:42
....это мне диспетчер устройств выдает при попытке установить драйвер вручную
Дата: 10 Апр 2016 13:53:08 · Поправил: ghdnepr (10 Апр 2016 14:26:46)
Дата: 10 Апр 2016 15:58:23 · Поправил: DanilMaster (10 Апр 2016 16:52:17)
Ё Прст!!!!!))) Это ch340g .....дрова поставил-полет нормальный!!!!
"..Серия микросхем CH340 предназначена для преобразования шины USB в другие интерфейсы. На основе этой микросхемы можно построить преобразователь USB в последовательный интерфейс (например COM-порт), инфракрасный интерфейс (IrDA порт), интерфейс принтера. Наибольшую популярность данный чип приобрел в USB-SERIAL TTL модулях CH340G. Популярность переходника, в первую очередь, обусловлена ценой. Он значительно дешевле широко используемых чипов FTDI. Кроме того, в последнее время все чаще стали появляться платы Arduino, построенные с использованием CH340 (например Arduino UNO R3, модель BTE14-04 и Arduino MEGA 2560). Для подключения этих плат и модулей необходимо установить ch340g драйвер на свой компьютер...."
А то так бы и ломал голову по поводу этого полифик-а.....если бы ни отзыв на сайте али по поводу шнурка.
Дата: 10 Апр 2016 18:08:21
Ан,нет! Ни одна программа не может открыть порт. Дрова встали отлично, подскажите чем прочитать кенвуд тк-ф8 и кенвуд тк-2107
Дата: 11 Апр 2016 19:54:51
Вы заходили по ссылке, что я Вам давал?
У меня тоже на один из программаторов Профилика дрова стали отлично, но он нихрена не читал, пока драйвер не обновил с сайта производителя.
Дата: 11 Апр 2016 20:18:56
Дата: 29 Апр 2016 04:39:55
Кто начал производство, этих радиостанций, с защитой по ip67.
Baofeng GT-3WP IP67
Retevis RT6
