На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ bvp, альхен, ew2abc, vanish125, wily, Zet]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программирование RadiusPro RP-101
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 05 Мар 2016 10:20:34 #
Добрый день.
Попала в руки рацейка RadiusPro Two-Way Radio RP-101, есть необходимость ее перепрограммировать. Поиск не помог. интересует распайка кабеля и софт.
Заранее спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 05 Мар 2016 10:57:59 #
интересует распайка кабеля,и софт
http://systems-house.ru/RadiusPro/soft-dlj-radiuspro.rar
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2016 11:03:31 #
Учитесь пользоваться поисковиками ,хотя бы Яндексом.
Буквально по второй ссылке софт: http://www.systems-house.ru/node/4820
Кабель можно в китае купить
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 05 Мар 2016 11:21:08 #
gibbon - это скачал в первую очередь. Непонятно каким кабелем ее подключать? распайки нету нигде) кабель от баофенга 6 не подходит.
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2016 16:49:56 #
По каким параметрам не подходит? В разъём не лезет? Софт станцию не видит?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Мар 2016 21:14:10 #
софт станцию ни видит
ПАлексей
Дата: 07 Мар 2016 21:38:45 #
Кабель-то какой, аналог Кенвудовского KPG-22?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Мар 2016 21:43:36 · Поправил: kylibin (07 Мар 2016 21:45:02) #
да собран на мах 232,в компе физический ком порт,система win7 x32 практически все радиостанции с этого компа через этот программер - шьются без проблем
ПАлексей
Дата: 07 Мар 2016 21:46:38 #
А Кенвудовские гарнитуры к этой шарманке подходят?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Мар 2016 21:58:02 #
...не знаю.после праздника попробую.
ПАлексей
Дата: 07 Мар 2016 22:01:12 #
Как вариант - бракованный разъём на станции и контакты программатора до контактов розетки не достают, у "китайцев" такое часто бывает. Обычно не доходит до конца разъём, лечится подрезанием резинки.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Мар 2016 22:03:57 #
тестером проверял - все нормально
ПАлексей
Дата: 07 Мар 2016 22:17:51 · Поправил: ПАлексей (07 Мар 2016 22:20:29) #
Разберите шарманку и посмотрите, от каких контактов дорожки, отвечающие за программирование идут, хз, может у неё вообще не Кенвудовский программатор используется, а Мотороловский или HYT-товский..
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Мар 2016 22:36:42 #
ок буду точнее разбираться после праздника
GIBBON
Минск
Дата: 08 Мар 2016 00:49:20 #
Я бы сначала проверил этот шнурок в связке с включенной станцией вот этим:
Interface Cable Loopback Tester
ПАлексей
Дата: 08 Мар 2016 10:49:28 #
GIBBON
Этой утилитой шнурок проверяется обязательно отключенным от станции. И в случае с Кенвудовским шнурком обязательно нужно перемкнуть между собой шины TX и RX. Иначе ничего не получится.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Мар 2016 11:30:47 #
Тогда проверяется лишь сам шнурок.
А если не делать этого и вставить его во включенную станцию с раздельными шинами данных (типа Кенвуда и т.п.) станция посылает эхо-сигнал обратно в компьютер, что даёт возможность проверить не только работоспособность шнурка, но и связь со станцией.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 10 Мар 2016 11:08:11 #
Программа тестер порта - ответа от станции не получает. сейчас вскрою зверька ...
ПАлексей
Дата: 10 Мар 2016 11:12:15 #
Эта программа не предназначена для тестирования ответа от станции, ей только сам кабель проверить можно, и только тот, у которого шины чтения и записи совмещены.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 10 Мар 2016 11:24:25 #
вскрытие показало..в теле все норм процессор TMP87P805BU возле него находиться микросхема 24с08 (память.)
теперь вопрос - куда должны идти контакты программирования? на плате ничего нет типа RX - TX)
Sindikat
с мая 2014
Горловка Донецкая обл.
Дата: 10 Мар 2016 13:38:30 #
kylibin
На 38 ногу процессора
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 10 Мар 2016 14:08:17 · Поправил: kylibin (10 Мар 2016 14:10:29) #
ошибся ... действительно идет на разьем 3,5
Sindikat
с мая 2014
Дата: 10 Мар 2016 14:12:32 #
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 10 Мар 2016 15:08:48 · Поправил: kylibin (10 Мар 2016 15:09:27) #
пробовал - это кабель типа icom - софт выдает ошибку что нет ответа или неправильный ответ
ПАлексей
Дата: 10 Мар 2016 15:18:25 #
А на 2.5? У Кенвудовского KPG-22 оба штырька для программирования задействованы.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 10 Мар 2016 15:32:51 #
на 2,5 средний вывод идет на звук...брал с 3,5 сигнал а массу просто со станции... софт не видит станцию.
Штурман Басов
с фев 2014
Пенза
Дата: 10 Янв 2018 13:54:53 · Поправил: Штурман Басов (11 Янв 2018 12:19:30) #
Китайским программатором от Баофенга с Кенвудовским переходником не программируется. Запрограммировать смог программатором от "Дяди Жени" с кабелем под Кенвуд.[img][/img]
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 11 Янв 2018 13:30:20 · Поправил: kylibin (11 Янв 2018 13:35:14) #
возвращаясь к теме - при попытке считать - записать станцию - софт пишет идинтификатор сообщенный станцией неверен .....похоже ее шили каким то другим софтом...теперь вопрос нет ли у кого дампа еепрома от такой станции 24с08RP находится возле процессора т.к. восстановить другим способом не вижу возможности.Заранее спасибо!
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 13 Фев 2025 05:22:02 #
Ну что, так никто и не обзавёлся дампом? Может кто поделиться? Если да, ток как его заливать? Через обычный Кенвудовский двухштыртковый джек?
XOR
Дата: 13 Фев 2025 22:41:24 #
jadlex
дамп это содержимое еепром 24с08, считывается и заливается программатором для микросхем этой серии. лить чужие дампы без понимания что в этом дампе ну так себе идея.
