Дата: 07 Мар 2016 18:01:13 · Поправил: RX9CKU (08 Мар 2016 16:45:58)
Ищу документацию и схемы Р-134М, можно и в электронном виде.
Дата: 16 Июл 2016 09:41:31
RX9CKU привет.
Ну что нашел документацию?
А в связи с чем ищешь?
У меня тоже есть комплект Р-134.
И есть пару вопросов по Р-134.
Может ты ее знаешь?
С кважением,
Владимир
UC3ABD
uc3abd@mail.ru |
Дата: 16 Июл 2016 17:22:20
У меня есть Р-134 и документация.
Что именно нужно?
Дата: 16 Июл 2016 22:53:28
Добрый вечер.Документацию ещё не нашел.Нужна именно на М Есть тюнер хочу запустить отдельно как самостоятельное устройство или в паре с транзисторным УМ 600 ватт
Дата: 02 Мар 2017 20:42:33
Тюнер? Отдельно? Это наверное НЕ Р-134Мээээ...
В Р-134М общий корпус. Посмотрите на сайте общий вид Р-134М - это Ваша станция?
С уважением,
UC3ABD
Дата: 03 Мар 2017 02:06:50
pwf
Р-134М тюнер - отдельная огромная коробка, обычно размещавшаяся на крыше кунга :)
В самом приемопередатчике тюнера, естественно, нет, он имеет выход 50 Ом.
Было когда-то вся документация на Беркут-М, но еще в 90-е отдал нуждающимся радиолюбителям... Ищите, может и найдется. Станция интересная была.
Дата: 03 Мар 2017 07:03:27 · Поправил: pwf (03 Мар 2017 07:05:55)
Всем привет.
Я в армии служил на УС аппаратных кабельных.
Комплект Р-134М у меня был, АСУ (или ка Вы его называете по современному тюнер) естественно в комплекте был.
Но на нем есть ручки регулировок, переключатели и индикатор уровня - на который иногда надо посмотреть. Так вот - сомневаюсь что он на крыше кунга стоял. И кабели соединительные управления в комплекте короткие между АСУ и УМ радиостанции - не дотянутся на крышу.
И выход с УМ на АСУ стандартно 75 Ом. Всю советскую жизнь был.
Это в буржуазную жизнь появились 50 Ом ихнего антенного стандарта, хотя бы на СВ.
Правда в советское время 50 Ом еще было приборное входное по ВЧ.
А вообще то на выходных посмотрю по документации - что там в натуре по сопротивлению.
С уважением,
UC3ABD
Дата: 03 Мар 2017 08:46:18
pwf
Очевидно, вы путаете Р-134 и Р-134М, а это абсолютно разные станции.
Дата: 03 Мар 2017 09:40:27
У беркулета (134м) асау (то, что в расхожем языке называют тюнером) внутри содержит ключи,
схему управления ими и схему измерения. Процессор управления и п.о. содержатся
непосредственно в приемовозбудителе. Причем (как я понял) этот проц кроме асау управляет и станцией.
Хочу еще заметить, что реле в асау двухстабильные. Т.е. трехлапые и двухобмоточные.
С позиции энергопотребления - отличная затея, с позиции управления - сложности.
Отдельный проц и фирмварь к нему.
Дата: 04 Окт 2017 18:24:37
Всем добрый день.Очень редко захожу на этот сайт поэтому всё интересное пропустил.В радиостанции предусмотрен вынос пульта управления и антенно-согласующего устройства на 10м и 20м.Это выдержка из описания Р-134М В нутри АНСУ обычные реле типа торн двухлапые замыкатели. Фото прикрепить не смог кому интересно могу отправить на почту.
Дата: 04 Окт 2017 21:35:33
RX9CKU
Пришлите на почту мне - ужму и выложу их в эту тему.
Дата: 05 Окт 2017 08:12:13 · Поправил: hs_19 (05 Окт 2017 08:32:53)
Типа "Торн", но не "Торн".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_0931.jpg) Увеличить
РППВ12, те, что покрупнее. http://zapadpribor.com/rppv12/
РППВ 11, помельче. http://zapadpribor.com/rppv11/
Управляются эти реле двумя короткими импульсами. Вкл/Выкл соответственно.
С точки зрения питания использовать такие реле было находкой. Эта идея перекочевала
в более поздние разработки. В АСАУ Р168-100 использованы те же реле.
Правда управление локально выполнено.
Внутри ящика АСАУ, как я уже ранее говорил содержится схема измерения, питания и ключи. Ключей
на каждую релюху по два. Ключи навешены на регистры. Регистры грузятся последовательно (чтобы сократить количество связей с цп, расположенным в р.ст).
Вкратце так.
Если планируется как - то отдельно от р.ст задействовать АСАУ, надо проанализировать как
грузятся регистры (потому что лепить что-то на коленке вместо них для таких реле - утопия)
и прикрутить это все к процу, который будет управлять процессом.
На самом то деле задел по согласованию там колоссальный. Мало у какой дискретной согласуйки 24 (!) разряда индуктивностей и 18 разрядов по емкости. |
Дата: 05 Окт 2017 18:19:08
Про реле всё понял.Фото отправил на почту RX3ARZ.
Дата: 06 Окт 2017 12:11:24
Дата: 06 Окт 2017 14:45:16
Ware
Точно, оно и есть. Мне досталась в хлам убитая р.станция и более или менее целое АНСУ.
Из р.станции хотел выдрать фнч и оконечник - на Лазурь зацепить. На согласуйку схемы
есть, а на оконечник и фильтры к сожалению нет. Так и лежит все металлоломом.
Дата: 06 Окт 2017 21:51:09
Я припас на случай переделки Р-160 в трансивер ум от Радиостанции Ядро-1.С этим усилителем работал ещё на катране переделанном в трансивер. Отличный усилитель.Всё внутри одной коробки,кроме БП.
Дата: 31 Мар 2018 10:15:37
Ну что нет ни у кого схемы от Р-134M? Очень нужно посмотреть блок ПЧ где кварцевые фильтры ФОС ну хотя бы название телеграфного фильтра. Весь инет перерыл но по этой РС информации практически ноль кроме как основных параметров. Не ужели их так мало в пользовании у радиолюбителей.
