Дата: 07 Мар 2016 18:42:34
Добрый день!
Есть некоторое количество gp680-х, которые mdh25sdh9ck6ae (UHF2), пытаюсь их подружить с Yaesu и пр. подобными станциями, живущими в конторе. Софт CPS R00.08.00 (00.07.04 тоже прекрасно их видит). Считываю рацию, захожу в edit->conventional personality->data, добавляю в табличку каналы, записываю в рацию - всё ок. Проверяю - всё ок. Выключаю - всё ок. Включаю оставленной на 5-м канале - станция начинает считать, что 5-й - это первый. При этом она еще оповещает (видимо) остальные включенные моторолы, т.к. на них тоже сбиваются каналы. Подскажите, плз, куда копать?
ЗЫ: первый опыт общения с моторолами, до этого - только вертексы.
Дата: 07 Мар 2016 20:04:14
Это как?
Прошивку в студию.
Дата: 07 Мар 2016 21:02:07
Я так понимаю, там же не 16 каналов, как в вертексах, а 16 подгрупп по 16 каналов. В общем, на данный момент все рации сбились, каждая по-своему (((, я выключил старый ноут и вновь засел за поиск... |
Дата: 07 Мар 2016 21:04:10
При этом, из-под 7-ки не читается и не пишется, только читается глобал тюнером. А из-под ХР на старом ноуте - всё ок, но какую я галочку где не включил (или не выключил) - не понимаю (((. Слишком сложный прибор для чайника...
Дата: 08 Мар 2016 00:03:35 · Поправил: GIBBON (08 Мар 2016 00:03:51)
ulal, то что вы выложили выше не является прошивкой, я говорю о конфиг-файлах с расширениями .rad и .per
Дата: 08 Мар 2016 00:33:36
