На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Вебмастер, XOR, Greenland, Men, Любитель Радио, xin]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F5026 периодически зависает
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 09 Мар 2016 09:24:45 #
Ребята, может кто-то сталкивался???Радиостанции Icom IC-F5026, пара установленных на автомобилях, а так же одна стационарная, подключенная с помощью сетевого адаптера 220/12, периодически зависают, на нажатия кнопок не реагируют, приём/передача не работает, лечится полным отключением питания. Что это может быть?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 09 Мар 2016 12:19:27 #
А дисплей в это время работает или гаснет? Мне в ремонт штук 5 приносили-у всех одна болезнь-стаб на5 Вольт выходит из строя-такая 5 ножечная smd деталька, менял на обычную7805LM ,в моих просто не включались, других дефектов пока не было,спрошу у знакомых , может у них что было подобное
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 09 Мар 2016 14:08:50 #
Нет экран не гаснет просто виснет и не реагирует на нажатие кнопок.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 14 Мар 2016 03:52:32 #
Возможно ошибка при программировании-попробуйте с чистой страницы все перешить.У меня было что то похожее с кенвудом 7108, при прочтении вместо цифр часто были крякозябры. Переустановил программу на компе-возможно вирус какой то сидел, перепрошил-всёнормальнонесколько станций таких прходило одной модели.
Или если есть станция которая не зависает-поменяйте передние панели чтоб локализовать дефект.
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 16 Мар 2016 10:35:45 #
Спасибо!Буду что-нибудь мудрить.)
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 24 Мар 2016 11:13:23 #
Проблема не исчезла!Это не может так проявляться использование не лицензионного софта (софт брал с этого сайта, Icom CS-F3020/4020, CS-F5010/6010, CS-F5020/6020 - cloning software v.3.4 Rev. 3.4)???
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Мар 2016 11:20:02 #
mj86
Нет. Так может проявляться плохое питание, высокий КСВ, статика, непропай.
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 24 Мар 2016 11:48:22 #
Проблема проявилась после замены абсолютно всех коммуникаций, даже места расположения(другое здание, более стабильный источник питания, АФУ). Также я грешил на высокую интенсивность работы, но проблема проявилась в состоянии практически абсолютного покоя. Сейчас перепрошил - буду наблюдать!)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Мар 2016 12:07:31 · Поправил: 9CXX (24 Мар 2016 12:09:18) #
А это здесь причем? Вообще никак не влияет. Заземление то есть? Не в розетке, а отдельным проводом хотя бы на арматуру. Антенна короткозамкнутая? Если нет, то есть ли грозоразрядник?
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 24 Мар 2016 12:46:02 #
Радиостанции Icom IC-F5026, пара установленных на автомобилях (антенна Maxrad PCTEL Z3411MAG), а так же одна стационарная (антенна Diamond BC100, короткозамкнутая, сетевой адаптер Sirus SEC 1212) и от интенсивности переговоров оконечный каскад у неё уже менялся, поэтому и грешу... Вобщем в обслуживании более 150 единиц таковых, установленных как стационарно, так и на транспорт, но эти особенные, взял одну на более тщательное изучение проблемы
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 24 Мар 2016 13:09:34 #
9CXX
...у вас были такие случаи?)
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 06 Апр 2016 14:07:13 #
...после перепрошивки, больше недели - полёт нормальный!
alexey999
с мар 2017
Феодосия
Дата: 10 Мар 2017 19:29:04 #
Возникла проблема с таким же новым агрегатом Icom IC-F5026 на автомашине: перестала включаться через 3 дня после монтажа. При вскрытии обнаружена сгоревшая IC10 - тот самый стабилизатор 5В. Замена на 78L05 не помогла. Напряжение 5V CPU на процессоре появилось, но сигнал "POWER ON" с него не выходит. Есть ли возможность оживить проц. или агрегат остаётся на запчасти?
