На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ AntiHAM, WolAN, Ware, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как улучшить прием GPS-сигнала в трекере?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
userkc
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2016 11:05:38 #
Есть китайский трекер MI-G6
http://antigav.ru/Manual/Manual_GPS_TRACKER_MI-G6_RU.pdf
Как ему улучшить прием сигнала GPS? Он его ловит очень редко.
Антенну ему в виде проволоки прибавить куда?
https://flic.kr/p/E71uVZ
https://flic.kr/p/F25sNu
https://flic.kr/p/E71vkX
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 12 Мар 2016 20:05:38 #
GPS не работает в помещении.
userkc
Новосибирск
Дата: 12 Мар 2016 20:31:28 #
на улице, GPS ловит один, два раза, две координаты по GPS остальные все по вышкам сотовой связи.
антенну на фото видно, она деталь полумесяцем, вставляется в стенку корпуса.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 12 Мар 2016 20:55:30 #
Это GSM антенна.
GPS это квадрат на противоположной от SIM стороне.
userkc
Новосибирск
Дата: 14 Мар 2016 20:30:00 #
может туда припаять кусок медной проволовки ~15 см. ?!
на эту пимпочку на квадрате?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 14 Мар 2016 21:13:53 #
И закрутите его в спиральку. т.к. поляризация круговая.
Только от этого он лучше принимать не станет.
Можно попытаться под антеннку подложить экранирующую пластину как отражатель.
Возможно даст какой то эффект.
Основная проблема этого треккера,это его ценовая доступность.
userkc
Новосибирск
Дата: 15 Мар 2016 07:05:47 #
спасибо, буду пробовать.
результат сообщу.
отлетел еще динамик провода от платы пока я его крутил.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Апр 2016 16:13:44 #
userkc
Вот так же попробуйте улучшить прием вашего треккера.
Iridium Antenna Hack
userkc
Новосибирск
Дата: 18 Апр 2016 16:19:40 #
спасибо, пробовал спираль, непомогло.
понимаю это какойто тип трекера
его бесполезно перезагружать
он теряет gps после первых дней эксплуатации, мрет.
жаль 3500 руб . потраченых на него.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Апр 2016 20:52:31 #
Не жалейте.
Вы приобрели опыт, а это дороже треккера.
userkc
Новосибирск
Дата: 18 Апр 2016 21:38:28 #
себя только подобным утешить могу, это четвертый трекер уже.
первый за 150$ покупался когда они появились работал год исправно
отвалился рычажок включения и ремонтируя сам его практически угробил.
два других TK102 куплены в разных магазинах за ~40$ один не смог вообще настроить
с нашими сервисами, второй настроил но он проработал несколько дней и "помер".
решил купить в российском магазине китайский трекер это тот случай который произошел сейчас.
месяц назад купил iPhone 4S 64GB за 12000 руб. там есть GPS , его можно очень точно отслеживать,
есть софт соответсвующий на AppleStore , смарфон сам по себе полезная весчь с массой положительных эмоций. :)
не теряю надежды поченить какой либо из четырех трекеров
