Дата: 11 Мар 2016 15:14:52
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Помогите разобраться. Работали на радиостанциях Icom, их 12 штук, включая мобильные и носимые. Приобрели 3 радиостанции Motorola GM340, запрограмировали их на частоты Icom. Моторолы их слышат, а Айкомы слышать отказываются, т.е. обратной связи нет. Тем не менее с носимой Моторолой GP340 связь отличная. Там у Icom или Motorola что, типа система какого то шифрования стоит? И как можно её убрать.
Спасибо!
Дата: 11 Мар 2016 16:03:25 · Поправил: Nefteugansk24 (11 Мар 2016 16:08:23)
Может TPL коды стоят на Icom? Аналогичные указать на Motorola вместо CSQ - соответствующий в Icom TPL код.
Дата: 11 Мар 2016 16:08:43
Простите, а это что такое? И возможно ли их снять?
Дата: 11 Мар 2016 16:10:24
А как узнать аналогичные? Это нужно програматор на icom?
Дата: 11 Мар 2016 16:14:15 · Поправил: Nefteugansk24 (11 Мар 2016 16:21:23)
Считывайте Icom, точно не помню, должно быть типа TSQL/DTCS, смотрите что там стоит, к примеру SQL 88,5 соответственно при программировании Motorola указывайте вместо CSQ - TPL 88,5.
Дата: 11 Мар 2016 16:36:24
Спасибо огромное! Попробую в понедельник! Блин, Мотороллы с подачи кпили, думаю вообще пипец... Только програматора на icom нет(
Дата: 11 Мар 2016 16:44:05
Айкомы то у Вас какие?
Дата: 11 Мар 2016 21:36:38
Носимые icom IC F-16, за мобильными бегать надо( Но и те и другие молчат
Дата: 14 Мар 2016 13:10:47
Перебрал все данные по Моторолле, не нашел, где "вместо CSQ - TPL 88,5". Програматор фирменный от Моторолы, все прогу прошел... нет такого, мужики помогите разобраться, а то шеф в темнице сгноит...
Дата: 14 Мар 2016 13:18:06
Нашел Encode PL code, там стоит XZ/67.0 Hz, это не то?
Дата: 14 Мар 2016 13:40:15
Сначала нужно создать персональность в которой нужно выбрать режим работы шумодава с PL кодами
Затем, в параметрах канала нужно настроить нужный тон PL
И в довершение всего нужному каналу, с настроенными параметрами ctcss, нужно присвоить персональность, в которой прописана возможность открывать шумодав при наличии нужного ctcss тона
Дата: 14 Мар 2016 13:48:53
9c4772
насколько я понял, проблема в обратном -- на айкомах настроен некий ctcss/dcs. отсюда моторы слышат (т.к. тон не задан и слышно всех), а айкомы молчат, т.к. моторы не передают нужного тона.
Дата: 14 Мар 2016 14:00:25
Ну так на среднем скриншоте как раз выставлен режим кодирования, то есть передача субтона.
Дата: 14 Мар 2016 14:27:23
Ура!!! Заработало!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Удачи и всех благ!!!
