На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильная антенна 5/8 - не хватает длины для настройки
motor
с янв 2004
Дата: 20 Мар 2016 09:05:01 #
ru9tr
Мерял MFJ и другим анализатором показания одинаковые проверял на разных антеннах для сравнения . С кандёром просто с центрального на массу припаять ?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Мар 2016 09:14:49 #
это оптимальная длина при которой входное R получается 50 Ом
Ошибочка!
Это оптимальная длина штыря для получения прижатого к земле лепестка!
А 50 ом можно найти на любой катушке, если система штырь+ катушка+ магнит+кузов = находится в резонансе... тогда перебирая отводы на катушке мы ОБЯЗАТЕЛЬНО найдем точку с импедансом 50ом...
Да, еще,смотря на "умные" анализаторы не забывайте, что не важно какую активную составляющую показывает прибор, КСВ высчитывается не по активному сопротивлению, а по комплексному! т.о. если у вас активная составляющая находится в разумных пределах 30-70ом... при наличии РЕАКТИВКИ любого знака вы не получите приемлемый КСВ (1.00-2.00)!
Типовые СУ автоантенн
Успехов.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Мар 2016 10:03:42 · Поправил: RA6FOO (20 Мар 2016 10:12:25) #
ru9tr: это оптимальная длина при которой входное R получается 50 Ом
Да, для этого только. И последующей компенсации реактивности катушкой.
СтарыйА Ошибочка! Это оптимальная длина штыря для получения прижатого к земле лепестка!
"Прижатость" вообще не зависит от .... её вообще нет как таковой у нормальных штыревых антенн
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Мар 2016 10:58:50 #
Вы чЁ , серьезно?
А не проще тогда 1/4 поставить у которой правильное сопротивление без всяких плясок с бубном (с катушкой) ?
Самое оптимальное согласование получается с использованием схемы "в"...(СМ.ВЫШЕ.)
Такой вариант ХОРОШО моделируется в ММАНЕ, а система СУ .... в ней же рассчитывается.
Однако, за счет переменной составляющей - ЕМКОСТИ между кузовом и магнитом, по месту требуется подстройка , как емкостью, так и "подвигать" витки катушки.
По такой методе перетягиваю антенны СВ в любой диапазон от 14 до 145мгц.
Контроль веду по Х1-50 с измерительным мостом.
Процесс первоначального определения параметров СУ весьма трудоемкий, но потом , по аналогии, все получается легко и просто.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Мар 2016 11:32:23 · Поправил: RA6FOO (20 Мар 2016 12:10:14) #
СтарыйА А не проще тогда 1/4 поставить у которой правильное сопротивление
Ну где Вы видели 50 Омную 1/4 ? (если только с потерями, то да)
И связь с экраном ей нужна максимальная, емкость между
липучкой и крышей мала для её работы "куда надо", а не вверх.
И высота над экраном у неё втрое меньше, чем у 5/8 (электрическая высота).
ru9tr
Дата: 20 Мар 2016 12:57:47 #
С горячего (верхнего) конца катушки на массу.
ru9tr
Дата: 20 Мар 2016 13:02:39 #
Вы не учли видимо, что речь идет о последовательной катушке, а не заземленой, а с ней 50 Ом только при определенной длине штыря и индуктивности катушки. Про лепесток уже вам сказали...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Мар 2016 13:13:57 #
Опять ошибаетесь!
Катушка, в таком случае = последовательно со штырем на центральный провод кабеля (все верно?) ... она работает как УДЛИНЯЮЩАЯ катушка - доставляет ваш штырь 5/8 до ЦЕЛОГО числа 1/4 ...
т.е. на 144мгц -5/8 это 134см
а 144 -3/4 это 156см...
вот вам катушка и удлиняет ваш КОРОТКИЙ штырь до полновесных 3/4, где входное сопротивление близко к 50-70ом...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Мар 2016 13:15:20 · Поправил: СтарыйА (20 Мар 2016 13:17:58) #
Вы не слушайте ... СКАЖУЩИХ вам в окно прыгать... я , лично , не слушаю.
ru9tr
Дата: 20 Мар 2016 13:40:31 · Поправил: ru9tr (20 Мар 2016 20:11:42) #
Опять ошибаетесь!
Какая самоуверенность. Тогда скажу так - без обид, но я советы даю не вам, а тому кто спрашивал, пусть он и решает как ему поступить, а с вами не собираюсь спорить, главное я знаю как на самом деле и мне этого достаточно...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Мар 2016 13:42:52 #
А, понял, тут все все знают...ладно, успехов ...в вашем безнадежном деле!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Мар 2016 14:53:56 · Поправил: RA6FOO (20 Мар 2016 15:14:23) #
СтарыйА
Катушка ... последовательно со штырем .... катушка и удлиняет
Катушка ничего не удлиняет и не укорачивает.
Она вообще не участвует в создании физических размеров
и, как следствие, формировании направленных свойств.
Она лишь компенсирует комплиментарное ей реактивное сопротивление.
Можно представить это как последовательный контур на нужной частоте.
Катушка вообще не входит в состав антенны, это элемент согласования
с входным сопротивлением кабеля, а оно активное 50 Ом. (если конечно
приемник тоже 50 Омный)
 Страница:  ««  1  2
